jak ktos robil dolot w ganiakch to porosze o pare slow
Dolot w corsie z gażnikiem
tynium
Napewno (mam taka nadzieje) ktos juz z was robil dolot w corsie A z gaznikiem. Mam pytanie chce oddalic filtr powietrza od silnika. Jak rozwiazac podlaczenie rury do gaznika. Bo puszke plastikowa standardowa na filtr to chyba by tzra raczej wyzucic , czy przerobic.
Racing England
http://www.gtczesci.webpark.pl
Klekot
ja już sie rozglądałem cześciowo za takim rozwiązanie i wydaje mi sie że puszka wyląduje poza autkiem w całości a dokładniej to jutro bede konsultował szczegóły dot. rozmiarów i przekrojów rurki
ale z chęcią wysłucham opinii kogoś z przejściami...
a może w necie jeszcze coś się znajdzie ( bez aluzji proszę
kristo
Nie wiem jak to jest w gażnikowych ale powinno być tak samo:
Wywalacie cały ten dolot a'la FSO 1500 i zakładacie kapturek z astry( w corsie B zresztą jest taki sam) jeżeli rozstawienie śrub na gaźniku jest takie samo jak na spi to pasuje idealnie, dalej tylko rurka o średnicy 60mm i gotowe. Mozna na koniec dopasować puche (ale to nie radze) lub walnąc stożek. Po prawej stronie jest dużo miejsca które można spokojnie odgrodzić aluminium i od spodu między wyjściem z chłodnicy a refrektorem dać dolot zimnego powietrza z zew.
Pamiętajcie równierz o odmie, trzeba dać trochę dłuższą rurkę bo w kapturku jest w innym miejscu mocowana niż w starym dolocie.
Za kapturek na giełdzie dałem 20 zł, moze potem walne fotkę
pozdrawiam
pozdrawiam
tynium
Za fotke bylbym wdzieczny
Nie wiem jak to wyglada we wtrysku ale jak bybbylo tak ja mowisz to bybylo milo. Ja chce zalozyc stozek, twoje miejsce jest ok, dzieki, ale obawiam sie czy w gazniku ten kapturek sie zmiesci jaki on jest duzy moze mialbys fotke jego?
A moze ktos montowal stozek w gazniku w Corsie A
Racing England
tynium
No wlasnie bo Corsa Kristo to juz na wtrysku biega
tak wiec widze ze sie zanosi na niezle rzeźbienie - I hate this job
Racing England
tynium
dzieki
Wielkie dzieki
u mnie w gazniku sa 3 sruby ale dopuki nie sprawdzisz nie dowiesz sie tak weic muze poszukac taki kapturek a pozniej rozejze sei za stozkiem
Podoba mi sie twoja koncepcja dobre miejsce na filtr
Racing England
kristo
To nie jest dokładnie moje, ale mam zrobione identycznie (teraz mam założoną wersję zimową - dlatego)
Z tym, że mam troche dłuższą rurę i stożek jest bliżej reflektora, obudowany alumiową rurą i podciągnięty nawiew zimnego powietrza obok chłodnicy. Na zimę całe to ustojstwo sciągam i do piwnicy, bo fura by się nie grzała.
tynium
Wiec tak po 1.
Odma to taki pierdolnik co rozne smieci i gazy wydala z silnika spowrotem do dolotu i do obiegu. Generalnie jest bardzo nie pozadana bo dosyla cieplego powietrza a przecie z w dolocie i jego mniej tym w zasadzie lepij. Ale nie mozna tego tak poprostu wywalic!
Mam pytanko do Retoxa, masz gaźnik czy wtrysk w swojej corsie, bo po zdjatku to wyglada na model jeszcze na gazniku??????
Racing England
Retox
Dlaczego nie można ? Ja po prostu wywaliłem.tynium pisze:Wiec tak po 1.
wtrysktynium pisze:Mam pytanko do Retoxa, masz gaźnik czy wtrysk w swojej corsie, bo po zdjatku to wyglada na model jeszcze na gazniku??????
"...Wenn wir durch die City düsen,
süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen..."
qomo
Wiem co ma Retox pod macha bo jestesmy z jednego miasteczka
...fakt faktem ze mi odchodzil ale ja mam audio(nie wiem jak to wyglada u Retoxa) i mialem 2 pasazerow;)))..pozatym moj samochodzik ma aktualnie 45 tys przejechane od nowosci(moj dziadek byl pierwszym wlascicielem) - wiec chyba silnik okej
corsa A & Audi S3
qomo
hymmm smieje sie przecierz;)) hymm powiedzmy ze moja corsiawka byla wtedy na odmuleniu...pozatym ja sie wcala nie spieram ze jego jest szybsza...co do silnika niech to pozostanie moja tajemnica przynajmniej narazie...Szwagier pisze:a co dlubales w silniku?
wiesz 60 PS a 45PS to roznica,zwlaszcza ze masa jest chyba prawie taka sama
corsa A & Audi S3
tynium
do Retoxa
Nie no jasne ze mozna. Zamontowac folter albo jeszcze taniej dac rurke pod autko tak chyba najlepij, niewiem jak zalatwiles to ty bo chyba jak by poprostu odlaczyc to slyszalem ze nieprzyjemnie czuc w kabinie, no i oczywiscie ekologia ale to jak kto woli:-)
Mam pytanko jeszcze do qomo, ty masz 1.2i 45KM, mierzyles kiedys swoj czas na 400m, lub do 100km/h???????
Racing England
tynium
A jak bys zalozyl stozek pod oryginalny uklad tylko to wielka puche wypieprzyl
Ze tesz nik nie ma gaznika na tym forum, ciagle nie mam koncepcji jak to przerobic
aha ja na 400-22sek a do 100km/h 16sek
Racing England
Retox
Ja tam żem jest rodowity warszawiak i tu póki co mieszkamqomo pisze:Wiem co ma Retox pod macha bo jestesmy z jednego miasteczka
Jak się ktoś chce `sztachać` to może sobie to podłączyć pod przewody wentylacyjne, nie ma problemu. Ja to natomiast skierowałem w dół, że wszystko wydala na zewnątrz, bo po co mają mi mają jakieś syfy do silnika lecieć. W rajdówkach 125p pamiętam, że też to badziewie wywalali - tak jest po prostu lepiej dla silnika. A co do ekologii to najpierw dobro auta, potem środowiskatynium pisze:niewiem jak zalatwiles to ty bo chyba jak by poprostu odlaczyc to slyszalem ze nieprzyjemnie czuc w kabinie, no i oczywiscie ekologia ale to jak kto woli:-)
Ostatnio zmieniony 24 sty 2004, o 09:52 przez Retox, łącznie zmieniany 5 razy.
tynium
dokladnie tak jak napisales. Mayly niepotrzxebny ale robiacy duzo zlego wiec ogolnie odlanczac, oczywiscie jesli ktos nie bedzie mial wyzutow ekologicznych
Racing England
