Montaż przednich głośników
boxer
Montowaliście coś takiego? Jaki kaliber głośnika i co z tego wyszło? Zdjęcia mile widziane. Ja właśnie bede atakował ten temat w swojej Corsie ale nie wiem jak sie do tego zabrać
boxer
qomo pisze:nic nie trzeba usuwac;)))
zrob tak:
jak cos sluze pomoca...jak cos to mow to pojde zrobic zdjecia...
Ta opcja mi bardzo pasuje. Głośniki mniejsze chyba zapakuje. qomo jaki sprzecior tam załadowałeś - wzmacniacz , głośniki ,bas ? Pocykaj pare zdjęć . Zapodaj na forum albo gboksa@op.pl Od czego te połeczki
qomo
Wiec tak:
jest przy tym duzo roboty i trzeba sie starac zeby byl efekt(ja skoncze to dopiero po maturze
wiec u mnie wyglada jak wyglada)...ja wykorzystalem orginalne boczne kieszenie...ucielem tylko ich poczatek....wycielem dziure w dzrwiach i w to miejsce wpasowalem glosnik(zrobiony jest specjalny panel z mdfu - to co widac na zdjeciach i jest obite materialem, oras drzwi sa od srodka wygluszone mata bitumiczna)...
wyzsza szkola jazdy zaczyna sie przy laczeniu ramki glosnika z kieszeniami - trzeba uzyc zywicy(najlepiej kupic tzw zestaw naprawczy - koszt oklo 20zl) ladnie to pokleic i tka dalej...na koncu szpachla(z dosc duza iloscia utwardzacza i jak najcieniej zeby nie pekala) pozniej jeszcze raz smarowlalem zywica zeby nie pekalo...na koncu zostaje malowanie...mam jeszcz eprzy tym sporo pracy ale jak skoncze bezie naprawde fajnie wygladalo...nawet nie mam czasu zalozyc elektrycznych szyb...a o to zdjecia:
po lewej stronie widac moja nie dorubke...ale da sie to zrobic, ylko trzeba sie postarac...
tak wyglada calosc....pomaowane tylko jedna warstwa lakieru...mam zamiar wykonczyc to po zmianie tapicerki...a ta sie dopiero robi
tak to wyglada z gory..widac moje niedociagniecia....
co do sprzetu..sa to elips pionnera 200wat(nie podam modelu - musialbym zajrzec na podelko a mam je na strychu) standardowy wymiar 6x9 cala z usunietymi wyskoimi tonami - graja samym basem(podlaczone pod piec balupunkta - pracuja na filtrze dolnoprzepustowym)
dodatkowo pomysl na gwizdki w corsia a:
takze do wykonczenia ale powoli...wszystko z czasem...
nie nabijajcie sie tylko z moich srebrnych dodatkow...jestem w trakcie usuwania tego badziewia(ah ta mlodosc....glupi bylem..)
corsa A & Audi S3
Retox
Jakże byśmy śmieliqomo pisze:nie nabijajcie sie tylko z moich srebrnych dodatkow...jestem w trakcie usuwania tego badziewia(ah ta mlodosc....glupi bylem..)
Do napisania tego postu skłonił mnie przęłącznik
obok pionowej regulacji świateł - to starter czy nitro ?
"...Wenn wir durch die City düsen,
süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen..."
UcHO
Szczerze... to nie mam zielonego pojęcia co to za siłownik, chyba 6kg kupiony w elektroniku, do tego przycisk i po sprawie, ciągnie cięgno i klapa się otwiera. Potrzebna jest jednak mała sprężynka (przynajmniej u mnie) aby Ci podrzuciła klapę w momencie otwierania zamka i ją przytrzymała, gdyż zamek jest dwustopniowy i jak Ci opadnie po otwarciu zatrzaskuje się ponownie....shreek pisze:o ty!
Ucho jaki silownik zamontowales do klapy? slyszalem ze z nexi jest dobry nawet do tego stopnia ze kolesie montuja go jako otwieranie do drzwi.
- sierak
Fajnie że się sami bawicie w takie rzeczy ... mi się nie chce powiem tak szczerze z głośnikami bawić ... i tak przez wydech nic nie słychać w samochodzie
Życzę dalszych dobrych pomysłów i dobrego wykonania.
boxer
O tym też myślałem. jakiej wielkości głośniki zapodałeś i jak to wygląda. Jakieś zdjęcia plis. Mniej dłubania niż w drzwiach ale nie wiem jaki efektazyl pisze:ja poszedlem na latwizne i wsadzilem glosniki w te "poleczki" pod deska rozdzielczanawet fajnie graja
ale przy tym moim radyjku to bida
pozdrawiam
Retox
No nie wiem czy to jest `łatwizna`. O ile do prawego głośnika dostęp jest względnie łatwy, bo najpierw trzeba wymontować schowek, to w przypadku lewego to jest koszmar. Musisz wywalić tabliczkę z bezpiecznikami, włącznik świateł mijania, a i nawet wtedy dłoń DROBNEGO człowieka ledwo co tam wchodzi. Jak w końcu zamontowałem lewy głośnik to nie mogłem go wyjąć i tak już został tam na stałe. Głośniki, które tam wchodzą to 10". I przy głośnikach zainstalowanych tylko pod przednią szybą efekt jest MIZERNY, a raczej w ogóle go nie ma.
Jeśli jednak zdecydujesz się umieścić tam głośniki i zainwestujesz w te dobrej klasy to wysokie i część średnich tonów będzie grała fajnie, natomiast o JAKICHKOLWIEK niskich tonach możesz zapomnieć. Dzieje się tak dlatego, że po wsadzeniu dobrego głośnika z dużym magnezem niewiele zostaje za nim miejsca i dźwięk jest po prostu płytki.
O wiele lepiej jest zainwestować w panele drzwiowe. A jeszcze lepiej w drzwiach umieścić głośniki średnioniskotonowe co najmniej 13", a w te miejsca pod przednią szybą zainstalować głośniki coaxialne, które będą pełnić rolę tweeterów.
Klekot
Mnie tam się podoba rozwiązanie Qomo i po poprawnym wykonaniu wytłumienia i usztywnienia głośnika to ma ogromne szanse pożądnie grać ( bez wzmacniacza nawet ) u mnie też tak będzie zamontowane ( ale u mnie to będzie okrągły głosnik 16 cm
Tylko qomo te gwizdki to mogłeś troszke inaczej może zamontować tak zeby mozna było je skierowac w kierunku słuchacza ( ale ogólnie OKI )
A co do tej półeczki pod deską to ona sama w sobie nie jest zbyt stabilna a co dopiero z głośnikiem który drga dość mocno, aaa i jeszcze jedno połowe brzmienia głośnika mamy skierowane na obcasy a nie na uszy .
Qomo a jak w środku głęboko ten głośnik wszedł i ciąłeś blachy w drzwiach czy weszło bez problemów?
qomo
gwizdi sa w fazie przerobki...rzeczywiscie troszke za malo skierowane sa w strona sluchacza....powiem tak: glosnizki w dzrzwiach graja tak ze na upartego mozna nie stosowac skrzyni(ja mam skrzynke band pass - zeby podkreslic bardzo niskie tony bo niskie mam z elips w dzrzwiach)
dzis uderzam do garazu troszke popracowac nad wykonaniem...stosowal ktos lakier bezbarwny w spreju??? poomoga to troszke??
...co do monatrzu paneli trzeba wszystko dobrze spasowac...powiem tak: te elipsy weszly tam na styk i same panele robilem ze 4 dni zeby wszystko idealnie pasowalo(zamykanie dzrzwi i tak dalej)...powodzenia przy przerobkach
jeszcze jedno takie pytanko:
gdzie w warszawie kupic material taki jak do obijania skrzyn bo chce z tylnej polki wywalic glosniki bo nie spelniaja swojej roli i musze zrobic kolejny raz nowa polke i musze ja czyms porzadnym obic...jakby ktos mogl podac nazwe tkaniny i cene za 1m2
glosnik nie wszedl glemboko bo jest w panelu(panel ma z 4 cm - nie wiem dzis zmierze)...co do blachy to diaks w reke i jedzieszKlekot pisze: Qomo a jak w środku głęboko ten głośnik wszedł i ciąłeś blachy w drzwiach czy weszło bez problemów?
corsa A & Audi S3
kristo
Norautoqomo pisze:
Klekot
moze coś takiego cię skusi
http://eturbo.pl/catalog/default.php?cP ... 61c6e0bd80
Tam są te koce chyba że ty szukasz czegoś innego i zapraszam do galerii
Fajne montaże tam są np. Ibiza albo Volvo S40 polecam
To sklep kolegi więc może jako członek CTM cos niżej będzie
osman14
ja nie mam wylacznika ktory by otwieral klape (tez nie mam zamka ani wycieraczki z tylu ale za to silownik podlaczylem do wycieraczki tylnej i po dotknieciu przelacznika tylnej wycieraczki klapa soe otwieraUcHO pisze:JA w tym miejscu mam przycisk do otwierania klapy![]()
X14XE MANTZEL its not enough
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
świetny pomysł Osman !!! Tylko, że czasem może Ci się w czasie jazdy jak przez przypadek zachaczysz ręką o przełącznik kręcąc fajerą klapa otworzycosman14 pisze:ja nie mam wylacznika ktory by otwieral klape (tez nie mam zamka ani wycieraczki z tylu ale za to silownik podlaczylem do wycieraczki tylnej i po dotknieciu przelacznika tylnej wycieraczki klapa soe otwieraUcHO pisze:JA w tym miejscu mam przycisk do otwierania klapy![]()
pozdrawiam
- Szwagier
Ja tez tak chcialem zrobic,bo sobie pomyslalem ze wtedy nie trzeba ciagnac dodatkowego przewodu i kupowac wlacznik,ale rozmyslilem sie bo pomyslalem ze niechcacy zapomne sie i wlacze tylna wycieraczkepirat pisze:świetny pomysł Osman !!! Tylko, że czasem może Ci się w czasie jazdy jak przez przypadek zachaczysz ręką o przełącznik kręcąc fajerą klapa otworzycosman14 pisze:ja nie mam wylacznika ktory by otwieral klape (tez nie mam zamka ani wycieraczki z tylu ale za to silownik podlaczylem do wycieraczki tylnej i po dotknieciu przelacznika tylnej wycieraczki klapa soe otwieraUcHO pisze:JA w tym miejscu mam przycisk do otwierania klapy![]()
pozdrawiam
UcHO
A ja Ci powiem tak, jak mi czasem stary wsiada do samochodu bo mu się jego skrobać nie chce lub ma jakieś wydzimisie, to pewnie by mi otworzył kalpkę podszas jazdyosman14 pisze:slowo wam daje ze anirazu nie zdarzylo mi sie zrobic tego ani niechcacy ani przez przypadek a jezdze juz tak kolo roku![]()
boxer
zawsze można odłaczyć pin z wajchy i założyć extra włącznik wtedy uruchomienie wycieraczki nawet przez przypadek niczego nie zmieniUcHO pisze:A ja Ci powiem tak, jak mi czasem stary wsiada do samochodu bo mu się jego skrobać nie chce lub ma jakieś wydzimisie, to pewnie by mi otworzył kalpkę podszas jazdyosman14 pisze:slowo wam daje ze anirazu nie zdarzylo mi sie zrobic tego ani niechcacy ani przez przypadek a jezdze juz tak kolo roku![]()
z drugiej strony zawsze mogę powiedzieć że to nitro
