jak wymontować radio
Witam
prosze o pomoc, mam problem z radiem i nie wiem jak je wymontować z corsy b gdzie jest mocowane i jak wogóle się dostać. czy mam odkręcić cały pulpit czy coś innego?
- kyniek
ja jak kupilem corse to mialem fabryczna kieszen ktora byla przykrecona srubko dokladnie na srodnku we tej wnece, urzylem dlugiego srubokreta , odkrecilem poodginalem blaszki i wyszla
a i jeszcze mozesz miec taka blaszke w radiu ktora sie zatrzaskuje, ja ja mam w gornej czesci miedzy radiem a kieszenia i musze wsadzic np noz zeby ona sie schowala i wtedy dopiero radio wychodzi
Ostatnio zmieniony 8 lut 2004, o 20:25 przez kyniek, łącznie zmieniany 2 razy.
UcHO
Nie wiem czy dobrze załapałem... ale jak mogłeś odkręcić tą śrubkę(wiem o którą chodzi) jak w kieszeni siedziało Ci radio??kyniek pisze:ja jak kupilem corse to mialem fabryczna kieszen ktora byla przykrecona srubko dokladnie na srodnku we tej wnece, urzylem dlugiego srubokreta , odkrecilem poodginalem blaszki i wyszla
- kyniek
hmmm radia nie bylo jak ja odkrecalemUcHO pisze:Nie wiem czy dobrze załapałem... ale jak mogłeś odkręcić tą śrubkę(wiem o którą chodzi) jak w kieszeni siedziało Ci radio??kyniek pisze:ja jak kupilem corse to mialem fabryczna kieszen ktora byla przykrecona srubko dokladnie na srodnku we tej wnece, urzylem dlugiego srubokreta , odkrecilem poodginalem blaszki i wyszla
jak wymontować?
ok,ale gdzie są te 4 śruby dokładnie w którym miejscu trzeba coś sciągać czy gdzięś na zewnątrz?
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Re: jak wymontować?
o ile dobrze pamiętam, to tam są małe dziurki jakby na radiu bez zadnych zaslepek.ronin21 pisze:ok,ale gdzie są te 4 śruby dokładnie w którym miejscu trzeba coś sciągać czy gdzięś na zewnątrz?
pozdrawiam
d0_cycu
Re: jak wymontować?
Zgadza się. Radio wyglada mniej więcej tak:pirat pisze:o ile dobrze pamiętam, to tam są małe dziurki jakby na radiu bez zadnych zaslepek.ronin21 pisze:ok,ale gdzie są te 4 śruby dokładnie w którym miejscu trzeba coś sciągać czy gdzięś na zewnątrz?
pozdrawiam
To te "dziurki" w rogach radia. Pozdrawiam
Peugeot 206 1.4 75KM `02
CTM #255
CTM #255
- endo
Jezeli to jest fabryczne radio do w kazdym serwisie opla powinni Ci je wyjac za darmo. Jezeli chcesz sprobowac swoich sil to musisz uzbroic sie w 4 gwozdzie albo twarde druty, wlozyc je w te 4 dziury i odciagnac na zewnatrz ciagnac jednoczesnie radio do siebie. Sa to zwykle zapadki jakie sa w kazdym radiu. A co Wy kombinujecie z odkrecaniem srub itp. to nie mam pojecia - przeciez chodzi o wyjecie radia a nie demontaz kieszeni..
UcHO
Ty to się zawsze mądrzysz...endo pisze:Jezeli to jest fabryczne radio do w kazdym serwisie opla powinni Ci je wyjac za darmo. Jezeli chcesz sprobowac swoich sil to musisz uzbroic sie w 4 gwozdzie albo twarde druty, wlozyc je w te 4 dziury i odciagnac na zewnatrz ciagnac jednoczesnie radio do siebie. Sa to zwykle zapadki jakie sa w kazdym radiu. A co Wy kombinujecie z odkrecaniem srub itp. to nie mam pojecia - przeciez chodzi o wyjecie radia a nie demontaz kieszeni..
Cycu, ja seryjke miałem z wyświetlaczem
