Jak wprowadzić kod do radia
witam
mam problem z radiem tzn. na wyświetlaczu jest napis SAFE i radio nie gra, wyciagałem radio ale bezpiecznik jest dobry kable są całe. może ktoś wie co się stało?
problem z radiem
zasilanie było odłączone jak ładowałem akumulatro i po podłączeniu znowu wyświetlało safe
kubelt
Re: problem z radiem
No przeciez ci Basista napisal, ze to normalna sprawa. Odlaczajac zasilanie radio aktywuje kod, to takie marne zabezpieczenie przed zlodziejami.ronin21 pisze:zasilanie było odłączone jak ładowałem akumulatro i po podłączeniu znowu wyświetlało safe
problem z radiem
ok ale wyświetla safe nawet po odłączeniu napiecia i ponownym podłączeniu to jak wpisać ten kod co zrobić?
UcHO
Ronin: Ty jakiś nie kumaty czy jak, wszyscy Ci piszą że jak odłączysz zasilanie to radyjko się blokuje, jak tylko nie ma prądu, więc jak odłączyłeś znów aku to nic nie da!!!ronin21 pisze:ok ale wyświetla safe nawet po odłączeniu napiecia i ponownym podłączeniu to jak wpisać ten kod co zrobić?
Kod najczęściej wpisuje się poprzez klawisze z numerami stacji radiowych... Powodzenia
p.s. A masz wogóle kod do radia...??
problem z radiem
może jestem nie kumaty ale nie znam sie na takich rzeczach,mam kod do radia ale nie wiem jak go wpisać tzn wiem ktorymi klawiszami ale np jak sie zaczyna kod od 4 to czeba wcisnąć 4 czy pokolei klawisze?
dokladnie tak.nie wiem tylko czy w radiach roznych marek jest tak samo.ja mam grundic'a i zanim wpiszesz kod to wciskasz przycisk AS wpisujesz i wciskasz na 3 sek znow AS ,aby zatwierdzic
Pozdro
P.S najlepiej podjedz z kodem do aso,i oni Ci to zrobia, za free.bo wiem ze po chyba 10 nieudanych probach koszty odblokowania sa spore.10 to duzo jak by nie patrzec.
Pozdro
Corstek
- Imię: Tomek
Jesli masz radyjko oplowskie to mniejwiecej tak to idzie:
radio wylonczone
przekracasz kluczyk w statyjce, zeby lampki sie zapalily, ale silnika nie wlaczaj (jak radio sie wlaczy, to wylacz je)
jednoczesnie nacisnij galke wlanczajaca razem z AS i przytrzymaja tak troche, potem juz z gorki
na wyswietlaczu pojawia sie 4 miejsca(1 musisz wcisnac tyle razy jaka jest pierwsza liczba kodu, 2 tak samo itd.)
zatwierdzasz pozniej przytrzymaniem AS
W sumie to ten kod warto zapamietac, bo wystarczy kleme od aku poruszyc i zapada cisza w aucie, a jak sie jest gdzies DALEKO to nie fajnie.
Jak cos nie tak i radio faktycznie z opla to telefon do ASO do dzialow autoalarmow.
radio wylonczone
B x14sz
