Po pierwsze.........bez komentarza!markos pisze:drzwi.... to po pierwsze.
po drugie: co ma dystans do tego jak graja glosniki??
po trzecie: przy odrobonie zdolnosci dopasujesz tam kazdy 16.5cm glosnik. wystarczy kupic pierscienie dystansowe. jesli glosnik bedzie mial duzy uklad magnetyczny to mozesz kupic pierscienie od omegi (jesli dobrze pamietam), albo ode mnie za jakies psie pieniadze. montowalem na nich jbl p62, czyli 16.5cm. wchodza gladko, szyba sie otwiera, a glosnik nie nalezal do najmniejszych.. jedyna modyfikacja, ktorej musisz dokonac do delikatnie podciac pionowe zeberka w kratce nad glosnikiem w dolnej czesci boczkow na drzwiach, zeby kratka nie opierala sie na koszu glosnika. reszta pasuje bez pierdniecia.
a ja mysle, ze powinienes to jednak poprawic, bo zdaje sie masz taka mozliwosc..Bronek_84 pisze:Po pierwsze.........bez komentarza![]()
kolego - ja mysle, ze widzialem ich wiecej niz ci sie wydaje. poza tym uwazam, ze jesli zmiescil sie bez zadnego problemu glosnik o kalibrze p62 - to wiekszosc wejszie bez mrugniecia okiem. chcialem tylko zauwazyc, ze ten wlasnie glosnik NIE MIESCIL sie na glebokosc na ramce montazowej do corsy... to daje chyba jakies pojecie o jego wielkosci, prawda?Bronek_84 pisze:(chyba kolego nie widziałeś w życiu na własne oczy zbyt wielu głośników)
i jedno i drugie bardzo rozsadnie powiedzianeqomo pisze:a ja mysle ze kazdy glosnik da sie wlozyc w drzwi...trzeba tylko troche pracy w to wlozyc...jak dla mnie nie ma sensu wkladac glosnika w drzwi bez wygluszenia...
Jeżeli ja powinienem coś poprawiać to ty także...!markos pisze:a ja mysle, ze powinienes to jednak poprawic, bo zdaje sie masz taka mozliwosc..Bronek_84 pisze:Po pierwsze.........bez komentarza![]()
To co mam wziąść Bosh'a i wycinać :0 ? W sumie to "jestem kobieta pracująca i żadnej pracy się nie boję" *Hiv pisze:Hehh... Ja mam wielgasnego okrągłego Blaupunkta w drzwiach na dystansie w postaci pierscienia i poswiadczam ze w drzwi zmiesci sie wszystko jesli sie pokombinuje...
Widzę że mam doczynienia z konkretnym człowiekiem!markos pisze:ramka montazowa, czyli pierscien montazowy, czyli patencik, dzieki ktoremu bez problemu zamontujesz w drzwi wiekszosc glosnikow 165mm dostepnych na rynku. zalega mi na polce - moge ci to przy jakiejs okazji oddac za jakis browar, albo dwa, bo nie jest mi potrzebne
Do 100 zł nie więcej. Co do wytłumiania to wydaje mi się że w Corsie nie jest to takie łatwe mając na myśli mechanizmy opuszczania szyby. Czy przypadkiem to wytłumienie nie będzie nasiąkało wodą podczas mycia lub deszczu? Nie wierzę, że podczas ulewy nie dostaje się tam żadna wodakubelt pisze:Wiekszosc zostala juz powiedziana glownie przez markos`a wiec ja krotko: Montaz glosnika bez pierscienia to utrudnianie sobie zycia. Zdarza sie nawet, ze i z pierscieniem glosnik nie bedzie sie miescil, albo bedzie problem z opuszczaniem szyby - Lanzar np. (nie bijcie, ale nie pamietam juz modelu). Obowiazkowo wytlumic drzwi - bez tego nawet najlepszy glosnik nie zagra.
Podaj sume, ktora jestes gotow przeznaczyc na glosniki, moze cos ci doradzimy.
Dorzuce do tego jeszcze pytanie, czy da sie wytlumic tak drzwi, zeby byl dostep do mechanizmu opuszczania szyby elektrycznego. Chodzi o to, ze kilka razy spadla mi szyba z prowadnic i nie chce zrywac wygluszenia, zeby ja zalozyc zpowrotem.Bronek_84 pisze:Do 100 zł nie więcej. Co do wytłumiania to wydaje mi się że w Corsie nie jest to takie łatwe mając na myśli mechanizmy opuszczania szyby. Czy przypadkiem to wytłumienie nie będzie nasiąkało wodą podczas mycia lub deszczu? Nie wierzę, że podczas ulewy nie dostaje się tam żadna woda
