Jak sprawdzić rocznik opon SEMPERIT
AMFILIADA
Czy ktoś orientuje się czy na oponach jest w jakis sposob zakodowana data ich produkcji, chodzi mi w szczegolnosci o oponki SEMPERIT gdyz mam okazje kupic takie z aluskami. Czy ktos jezdzi z Was na takich ?? Są OK ??
Corstek
- Imię: Tomek
Jest taki numer kilku cyfrowy (6-7 moze 5) niedaleko profilu.
Nas interesuja 2 albo 3 ostatnie cyfry.
Ostatnia albo 2 ostatnie to rok(jak jedna cyfra to np. 1 to 2001, a jak dwie cyfry to np. 99-1999) dwie cyfry przed tymi to dany tydzien roku np. 29.
Patrzac w ten sposob na bank, ktoras kombinacje cyfr dopasujesz odpowiednio.
Przy okazji zapytam: jak sie sprawdza rocznik na szybach?
B x14sz
TS
Oznaczenia opon na przykładzie DĘBICY:
http://www.debica.com.pl/szukam.xml?/la ... 7593-31652
TS (X10XE)
Bronek_84
Coś im się pomyliło w tej Dębicy, bo na przedstawionym rysunku opony nie ma odnośnika z nr 21. (19, 20, 22)TS pisze:Oznaczenia opon na przykładzie DĘBICY:
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Pozostałe oznaczenia na oponach
DOT DM 6P 38T (467)
DOT - opona spełnia zalecenia Departament of Transportation (USA)
DM 6P 38 T - kod opisujący producenta, fabrykę, wymiar i model opony
467- data produkcji (46-ty tydzień, 1997 rok)
zrodlo: opony.com.pl
co za roznica, z ktorego roku sa opony? chyba widac w jakim stopniu sa zuzyte i jaki jest stan gumy... jesli nie wygladaja za dobrze, to wypadaloby je wymienic. nowe opony w popularnych rozmiarach kosztuja malutko.
semperit to taki sam zwykly szczurek do jezdzenia po miescie jak wszystkie inne tanie opony tego segmentu.
DOT DM 6P 38T (467)
AMFILIADA
Co do oznaczen to juz wszystko jasne, dlaczego o to pytałem...
Zdarza sie czasami ze oponki wygladają jak nowe a w rzeczywostosci moga to byc zlezale nieuzywane opony. Z zewnatrz wszystko moze wygladac ladnie pieknie ale tworzywo z ktorego sa wykonane nie jest wieczne, w srodu po prostu pruchnieje, moj ojcoiec się o tym przekonal kupujac taka ladn aoponke po bieznikowaniu, pekly w srodku druty i byla bezuzyteczna... kasa w bloto...dlatego zwracam uwage na DATE PRODUKCJI...co za roznica, z ktorego roku sa opony? chyba widac w jakim stopniu sa zuzyte i jaki jest stan gumy...
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
no.. jesli kupuje sie opony po bieznikowaniu.. to nie ma sie co dziwic, ze to trupy..AMFILIADA pisze:moj ojcoiec się o tym przekonal kupujac taka ladn aoponke po bieznikowaniu
tylko nowe! na uzywkach, ktore sa niby nowe tez mozna sie niestety przejechac.. chyba, ze ktos da ci papier i krotka rekojmie - wtedy ok
AMFILIADA
Stąd właśnie moje pytaniatylko nowe! na uzywkach, ktore sa niby nowe tez mozna sie niestety przejechac..
- zgubek
sprawdz po pruchnie na oponie jak juz druty wystaja to jeszcze z miesiac posmigasz
sprowadzony, serwisowany w ASO, BEZWYPADKOWY, zarejestrowany w Polsce, garażowany(temperatura w garażu 22 °C), przyjechał na kołach, użytkowany przez kobietę - prawnika jako piąte auto w rodzinie, nic nie puka nic nie stuka.Możliwość wysłania VIN na maila
AMFILIADA
Ale zbieżność nei zależy od opon i felg chyba, ustawia się ją regulująć rozstaw drążków kierowniczych (chyba??Może zbieżność
a tak przy okazji mam do opylenia książkę "Corsa i Tigra" ... 20 zł... (GG: 6540551, landspeed@o2.pl)
- cyberpooh
nawet na opony.com.pl czy na baloon byly promocje i sprzedawali oponki z 98-99 roku, czyli 5-6 lat lezaly w magazynie. a taka opona juz sie nie nadaje do jazdy mimo iz ma nowke bieznik.!markos pisze: co za roznica, z ktorego roku sa opony?
Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
