Wiązka silnika i ECU x14xe x16xe
- cyberpooh
komputery sa inne z tego co wiem...
a wiazka chyba taka sama
...chyba
Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
- AdamXXL
były pewne różnice w wiązce przed 96 i po . ale x14xe i x16xe to praktycznie to samo. niewykluczone że kompy te same tylko inny soft.
przed 96 wymienne 2 kości , po 96 wszystko wlutowane
- cyberpooh
kombinuj... ale jesli juz to odrazu dwa...albo 4
tylko pamietaj ze ten silnik jest bardzo mocno upakowany w komorze silnika i nie ma za duzo miejsca na taka rzezbe.
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
gazniki akurat pierdzaco sie mieszcza. nie polecam jednak tego rozwiazania, bo bedzie zlopal DUZO wachy. jesli juz - to 2*dwugardzielowe.
komp przydaje sie do wielu innych rzeczy, nie tylko do sterowania iloscia podawanego paliwa.. poszukaj dobrze, warto miec kompa do konkretnego silnika, chyba, ze standalone, ale na to raczej nie bedziesz mial kasy.
kristo, zwezisz kiedys ten swoj podpis? rozwlekasz kazdy temat na szerokosc i ciezko sie czyta
kristo pisze:Pytanie z innej beczki.
Powiedzmy że zdobyłem wiązkę i kompa. Podobno te silniki mają wbudowany immobilajzer. Jak to obejść?? Jakie jeszcze problemy mnie czekają??
Swapowcy- do boju![]()
ano maja immo
moze da sie go w kompie wyczescic ale tego nie wiem
u mnie byloby tak ze trzeba techem wpisac moj kod immo do nowego uprzednio podlaczonego kompa i dziala
X14XE MANTZEL its not enough
Adam podał mi pewne rozwiązanie- bo podobno ten immobil. zaczeli stosować od któregoś tam roku (96??). Wystarczy kupić kompa starszego rocznika i to powinno ominąć problem.wow pisze:immo mozna zdjac takze metodami poza aso, sprawdz gielde samochodowa i ogloszenia o odblokowywaniu kompow samochodowych...
Oj to będzie rok swapów!!!!!!!!!!
- AdamXXL
nie jestem tego pewien ale niewykluczonekristo pisze:Adam podał mi pewne rozwiązanie- bo podobno ten immobil. zaczeli stosować od któregoś tam roku (96??). Wystarczy kupić kompa starszego rocznika i to powinno ominąć problem.
