charakterystyka pracy lambdy ?
cyberpooh
Post autor: cyberpooh »
Czy ktos wie jak powinno wygladac napiecie na lambdzie w czasie jazdy z stalymi obrotami/predkoscia?
Czy to ma byc stala wartosc czy powinna sie zmieniac, jesli zmieniac to w jakich zakresach ?
Post powered by E46 150KM 330Nm :D Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
cyberpooh
ok, juz sobie znalazlem
prawidlowa praca w zakresach 50-450mv - uboga mieszanka
800-950mv bogata mieszanka
Napięcie sondy lambda powinno się zmieniać od około 200mV do 800mV 8 do 10 razy na 10 sekund.
wow
Post autor: wow »
wspolczynnik skladu mieszanki lambda / napiecie (mV)
bieg jalowy, lambda << 1 / 350 do 550
mieszanka stechiometryczna, lambda = 1 / nie mniej niz 450
mieszanka uboga, lambda > 1 / 50 do 450
mieszanka bogata, lambda < 1 / 800 do 950
c20rsa, czlowieku meeen!
Bronek_84
Post autor: Bronek_84 »
A można sprawdzić lambdę za pomocą domowych metod tj woltomierza cyfrowego? :zakrecony:
Nie zbadane są pokłady ludzkiej wyobraźni® :-D
cyberpooh
tak
przeciez to tylko roznica w napieciu.
Bronek_84 pisze:A można sprawdzić lambdę za pomocą domowych metod tj woltomierza cyfrowego? :zakrecony:
można. trzeba jednak pamiętać, żę napięcie stale się zmienia (faluje) i żeby dobrze to określić nie wystarczy najprostszy multimetr przynajmniej do dokładnych pomiarów. Jeśli uda mi się dotrzeć do miedzianej to pokażę mały mierniczek/tester
cyberpooh
no baaa, najlepszy by byl oscyloskop :)
ale kiedy jest na luzie silnik to mozna zobaczyc jakei jest napiecie, bo wtedy jest stale.
Bronek_84
cyberpooh pisze:no baaa, najlepszy by byl oscyloskop :)
Ale jak to zmierzyć? Podłączyć jeden kabel od miernika do kabelka sondy a drugi do jej masy? Należy sondę odłączyć od instalacji czy mierzyć tak jak jest?
Bronek_84
AdamXXL pisze:
Masz na myśli takie coś? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=27059881
Bronek_84 pisze:
AdamXXL pisze:
powiedzmy, że to samo tylko inne wykonanie
Bronek_84
Można zapytać ile za to dałeś?
cyberpooh
Bronek_84 pisze:
tak, podlacz sie i tyle.
nie musisz odlaczac, w zasadzie nie powinienes. Tylko podlacz sie pod dobre kable :D Powinienes miec 4, 2 od sygnalu i dwa sluzace do rozgrzewania sondy.
Bronek_84
Ja mam tylko 1 kabel :0 (czyli sprawa jest chyba prostrza)
cyberpooh
no to masz bez rozgrzewania, wiec bardzo prosta :)
Bronek_84 pisze:Można zapytać ile za to dałeś?
zrobiłem sobie :D koszt koło połowy tego z allegro
shreek
Post autor: shreek »
no to ja mam dwie prosby a raczej prosbe i pytanie
prosba: adam daj jakis schemat elektroniczny z wartosciami elementow to sobie zloze na cyfronice cos takiego ...
pytanie: da sie do silnika bez podgrzewanej sondy wsadzic podgrzewana zachowyjac jeje wlasciwe dzialanei?
Bronek_84
AdamXXL pisze:
Jeśli możesz to zapodaj schematy, jak nie będę miał nic do roboty to sobie złożę :D
