Rozpórki 1.4 8v
Corstek
- Imię: Tomek
Rozpórki 1.4 8v
Pierwsza sprawa to przednia rozporka. Zupelnie nie wiem jaka mam wziac do swojego silnika. OMP i SPARCO nie maja konkretnych modeli, albo 1.2 albo 1.4 16v i 1.6.
Na szybko i tak nic nie da sie zalatwic (kolo 2 tygodni minimum). Cene wahaja sie od 400 do 280 (tylko sparco i omp). Znalazlem tez w wawie wiechersa bez regulacji od reki za 336, ale nie chce bo bez regulacji, a fura po dzwonie.
Znalazlem goscia, ktory w poniedzialek jedzie po towar i moze przywiezc rozporke SANDTLERA. Tyle, ze do mnie wg. katalogu pasuje taka: 1.2i 1.4 sport ausser ecotec, klopot w tym, ze jest aluminiowa i kosztuje 85 euro.
Czy nie podpasuje np. taka 1.6 GSi za 59 euro. Zauwazylem, ze ta od 1.4 16v trzyma sie z obu stron na 2 srubach, a u mnie od strony pasazera powinny byc 3 otwory.
1. Poza tym co sadzicie o sandtlerze. Podobno to sparco?
2. Czy musze brac rozporke koniecznie ze sruba, majac na wzgledzie wypadek z przeszlosci? Bo chetnie bym wzial tego wiechersa, ale sie boje, ze bez tej sruby rzymskiej.
3. A moze lepiej dorobic w el-tecu albo w tomaracing?
Wow: Jaka Ty miales u siebie rozporke wczesniej?
Dolna rozporke zamowilem z HPT wiechersa pierwsza wersje - znaczy sie do 97 roku.
Druga sprawa to wrazenia z zamontowania zoltego bilsteina i powrotu do seryjnych sprezyn. Pierwsze gigantyczna roznica to powrocil (wczesniej sprezyny -3cm enzo i seria) komfort i to duzo komfortu, a jednoczesni jest duzo sztywniej i autko sie prowadzi DUZO lepiej, choc troche sie jeszcze przechyla, ale to wina przedniego stabilizatora, bo mam 18mm.
Auto sie stalo teraz bardziej nadsterowne, ale to pewnie dlatego, ze jednoczesnie zamontowalem tylny stabilizator od gsi 18mm, wiec raczej w zadnej corsie nie ma takich proporcji stabilizatorow. Zaloze jeszcze przedni stab. 24mm i zobaczymy. Do tego rozporkii tez zobaczymy.
Tak czy siak jezdzi sie mistrzosko i to tlumienie na nierownosciach. Na poczatku bylo dziwnie w zakrecie, tak jak by corsa falowala, ale jak zwykle zapomnialem o cisnieniu w oponach. Bylo 2 atm, co przy oponach 185/60 niezle ja pewnie wywijalo, bo po napompowaniu do 2.5 objawy zniklnely.
Okazalo sie ze przednie amory sa wogole na grubej sztycy.
Przy okazji wymienilem wszystkie gumki stabilizatora i simerbloki - 4 z przodu, 2 z tylu , sworznie, koncowki drazkow, lozyska przod.
Markos: wszystko to wymienilem w traxie tzn. teraz w warmosie, ale jakie bylo moje zdziwienie, ze to wszystko robil ten gosciu co wymienial Ci chamulce od vectry. I jak on to okreslil po przejazdzce z toba i sprawdzaniu tych chebli- ze oczy na wierzch wyplywaja i ze jest to nie do porownania i opisania. Swoja droga bardzo fajny warsztacik. I chyba jednak glupoty pisza na innych forach, ze calkowicie wszystko sie zmienilo, i ze nowi ludzie itd. Jedyne czego nie maja teraz na miejscu to geometri. A za cala robote wzieli 330, a trwala 1,5 dnia.
B x14sz
- cyberpooh
czy ten trax to ASO ?
Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
- cyberpooh
o, sa otwarci az do 20 ! super!
polecasz ich? bo chyba bym sie przejechal zeby sprawdzili co tam z tylu mi stuka
kubelt
AFAIR To nie jest byly Trax czyli Warmos tylko firma Warmos, ktora przejela lokalizacje po Trax. Trax ma sie dobrze i sie przeprowadzil.
Tutaj wiecej na ten temat http://www.forum.streetracing.pl/viewto ... light=trax
Jedrus
Re: Rozporki 1.4 8v? & Bilstein & Trax=Warmos
1. Czytać forum sprzedam/kupięCorstek pisze:Pierwsza sprawa to przednia rozporka. Zupelnie nie wiem jaka mam wziac do swojego silnika. <ciach>
Znalazlem goscia, ktory w poniedzialek jedzie po towar i moze przywiezc rozporke <ciach>
2. Cały czas wisi mój post a w nim piękna rozpórka Eibach aluminum dedykowana do 1,4 8v (zresztą w takiej chodziła)
3. Mocowana na trzy śruby (od góry + bok)
4. Cena do ustalenia osobiście.
5. Można przymierzyć, nie trzeba płacić od razu.
Pisać dalej ??
Łódź wikingów i taczanka (ale Opel i też czarny)
CTM#119
CTM#119
- wow
ja mialem rozporke sparco... no i wlasnie... proponuje stestowac jedrusiowa... mozesz przymierzyc i jak bedzie ok to kupisz - lepszego interesu nie zrobisz
przechyly to wina sprezyn... stabilizator nie poprawi tego... ja u siebie na maksymalnie skreconych amorkach, arb kicie eibacha i sprezynach eibacha tez ladnie sie kiwam na boki w ostrych zakretach - markos juz mniej, roznica: twardsze sprezyny!!!
c20rsa, czlowieku meeen!
Corstek
- Imię: Tomek
Co bylo nie tak z twoja rozporka sparco? Jesli wogole cos bylo nie tak.
Znaczy sie ze nie masz spaxa i jezdzisz na kicie eibacha???
Przeciez podobno stabilizatory najwiecej daja jesli idzie o przechylanie?
Tak czy siak zamontuje ten grubszy stabilizator i zobacze wtedy, a pozniej wymienie sprezyny albo na bilsteina albo na od GSi. Najprawdopodobniej jednak od GSi, corsa bedzie ciut nizej i twardziej. No i kiedys pewnie amory tez utwardze.
Ale na razie to rozporki sa najwzniejsze, bo szyba mi pekla samoistnie po wypadku na podszybiu i dowodu juz nie mam ze 3 tygodnie, teraz wklejam nowa szybe i niechce zeby pekla znow, wiec rozporki zakladam. Takie dwie pieczenie na jednym ogniu.
Czyli nie wiadomo czy np. rozporka od 1.6Gsi pasuje do mnie i czy sandtler to dobra firma?
Jedrus z tego co pamietam to ta twoja rozporka, byla bez sruby? Czy sie myle.
PS:Co z amorami?
PS:Co z amorami?
B x14sz
Corstek
- Imię: Tomek
Wlasnie o ten watek mi chodzilo, piszac, ze pisali zle o warmosie na innych forach. W tamtym watku opinie byly pomieszane pozatym.kubelt pisze:AFAIR To nie jest byly Trax czyli Warmos tylko firma Warmos, ktora przejela lokalizacje po Trax. Trax ma sie dobrze i sie przeprowadzil.
W kazdym badz razie mechanicy sa ci sami co w traxie!
Ja tam jestem bardzo zadowolony z wymiany calego zawieszenia. Szczegolnie, ze musieli sobie poradzic np. ze rozwierceniem tylnej dolnej sruby od amora, bo po zdjeciu okazala sie ulamana (dlatego wczesniej grzechotalo nonstop, ale jezdzilo sie dobrze). Jak podczas geometrii po sasiedzku podkrecali mi sruby od amorow z przodu i nie tylko (nedzni sa i w dodatku wmawiali mi, ze kierownice mam krzywo, a oni rowniotko wszystko ustawili, dopiero biernacki pomogl) to na korekty przejechalem po 2 dniach i od reki zalatwione.
B x14sz
Jedrus
A co masz teraz ?? Może TY chcesz przymierzyć bo jak pamiętasz ona przeszła małą adaptacjęwow pisze:ja mialem rozporke sparco... no i wlasnie... proponuje stestowac jedrusiowa... mozesz przymierzyc i jak bedzie ok to kupisz - lepszego interesu nie zrobisz
Nie było ino jestCorstek pisze:Jedrus z tego co pamietam to ta twoja rozporka, byla bez sruby? Czy sie myle.
PS:Co z amorami?
Jest bez śruby za to mocowana na trzy śruby od góry i na jedną z boku.
Amory sprzedały się. Ktoś jest zadowolony (bynajmniej tak mówi)
CTM#119
CTM#119
oj jest i to bardzo, wspaniale współgrają ze sprężynkami eibachaJedrus pisze: Amory sprzedały się. Ktoś jest zadowolony (bynajmniej tak mówi)
Ps. tak właśnie sobie przypomniałem, że trzeba by nadrobić zaległości i uzupełnić profil, bo punkt pierwszy wyznaczony na przyszłość został osiągnięty
- wow
nie tak z nia bylo to, ze nie chciala w zaden sposob pasowac do nowego silnika... zreszta tak po prawdzie to sparco jest zrobione z takiej dosc delikatnej rurki, ale nie powiem.. dzialalo!Corstek pisze:Co bylo nie tak z twoja rozporka sparco? Jesli wogole cos bylo nie tak.
mam amorki spaxa (wersja do krotszych sprezyn) regulowane, mam sprezyny eibacha, mam stabilizatory eibacha i znaczy sie, ze na maksymalnie skreconym (na twardosc) spax'ie samochod najnormalniej sie przechyla w zakretach... markosa samochod mniej (raz, ze lzejszy... dwa, ze ma twarde sprezyny)Corstek pisze:Znaczy sie ze nie masz spaxa i jezdzisz na kicie eibacha???
podobno to kluczowe slowo w tym zdaniu... nie daja najwiecej... ale oczywiscie zamontuj stabilizator grubszy bo to dobry pomysl...Corstek pisze:Przeciez podobno stabilizatory najwiecej daja jesli idzie o przechylanie?
sandtler to dobra firma, rozporka moze pasowac ale glowy sobie nie dam uciac... roznie to bywa, a to zawadzi tutaj, a to zawadzi tam i dupa... najprosciej byloby przymierzyc cos i decydowac o kupnie wtedy! ja swego czasu zamowilem 3 rozporki, z czego pasowaly tylko dwie!Corstek pisze:Czyli nie wiadomo czy np. rozporka od 1.6Gsi pasuje do mnie i czy sandtler to dobra firma?![]()
a ja mam teraz el-tecowa rozporke robiona pod c20rse specjalnie, ale moze pasowalaby faktycznie Twoja... hmmm... nie pomyslalem...Jedrus pisze:A co masz teraz ?? Może TY chcesz przymierzyć bo jak pamiętasz ona przeszła małą adaptację
Corstek
- Imię: Tomek
No wiec , na pewno nie moge miec rozporki bez sruby, bo dzisiaj odebralem samochod z ramy naprawczej i na wydruku widze, ze gorne mocowania, zblizyly sie do siebie, jeden o 5mm, a drugi o 7mm, wiec to w sumie 1,2cm . Na szczescie sa w poziomie i na jednej wysokosci, co prawda ciut wyzej i ciut z tylu, ale symetrycznie (ciut=1-2mm). Ogolnie auto troche pokrzywione, ale tragedii nie ma i jezdzi sie tez wysmienicie.
Sumujac w gre wchodzi albo rozpora ze sruba albo dorabiana.
Wow ile dales za swoja w el-tecu i jak sie sprawuje w porownaniu do sparco np. Chociaz pewnie roznicy nie da sie zobaczyc.
Wogole dzieki za wyczerpujaca odpowiedz.
Kubelt: gdzie jest nowa siedziba traxu.
B x14sz
- wow
nie pamietam juz dokladnie... 300-350, moze mniej... nie pamietam juz... wiem jedno ze cene mialem discount'owa bo pare dni wczesniej robilem kompletny wydech do c20rsy... roznice trudno mi ocenieac, bo inna masa samochodu, inne zawieszenie... nie da sie tego porownac...Corstek pisze:Wow ile dales za swoja w el-tecu i jak sie sprawuje w porownaniu do sparco np. Chociaz pewnie roznicy nie da sie zobaczyc.
