Ile da się wycisnąć z 1.4 8V (max speed)
- Aro
- Imię: Arek
ja tam nigdy nie katuje jej aż do odcięcia, mówię tak z doświadczeń miejskich
no będę musiał ją przetestować trochę porządniej skoro tak mówicie
btw. @Endo, u Ciebie też tak lekko przerywa mniej więcej w połowie drugiego biegu? u mnie tak jest przy wciskaniu w podłoge ale przy delikatniejszym ruszaniu nie
Cześć MARKOS!markos pisze:kozzi, to twoje 60 koni to akurat bardzo zdrowe bylo z tego co pamietam, jak zrobilismy sobie z wowem maly test-drive![]()
sciagalo go nieco w lewo (chyba w lewo..) caly czas i mial zbyt zywo pracujace sprezyny w zawieszeniu, ale poza tym autko bylo calkiem zwawe
No właśnie te moje poprzednie 60kuców chodziło całkiem całkiem, nikt nie wieżył że to tylko 60kM
pozdr. MARCIN
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
- endo
no ja tez nie, ta predkosc jest przy koncu biegu, ale jeszcze przed czerwonym polem i odcieciemAro83 pisze:ja tam nigdy nie katuje jej aż do odcięcia
nie, u mnie nic takiego sie nie dzieje, idzie jak burzaAro83 pisze:btw. @Endo, u Ciebie też tak lekko przerywa mniej więcej w połowie drugiego biegu? u mnie tak jest przy wciskaniu w podłoge ale przy delikatniejszym ruszaniu nie
- =JUHol=
mialem 1.2 S na 4-biegowej - 160
teraz mam 1.3 na 4 biegowej - 170 (ale w kazdym przypadku podobno - u mnie w 3 przypadkach lamie sie taki pizdryk przy skrzyni od licznika...)
a pokle mial ta taka fajnie pomalowana 1,4 (5-biegowa)
to jak jechalem za nim corolla 1,4 mialem 180 i tak mi uciekl... :0
(benzyna superplus)
(benzyna superplus)
Ale chyba nie Corsą ??Hiv pisze:PS. Przy 200 zaczyna się jazda
Bo ja bym powiedział że przy 200 w Corsie to zaczyna się .......ale odlot.
W temacie to moja (kiedy jeszcze nie była nie była moja), ale bliższa serii 60 KM szła od Poznania do Świeckamax 160 (kierowca w drodze powrotnej twierdzi że osiagnął na "starej" poznaniance ten sam wynik).
Potem było różnie, natomiast ja twierdziłem że każda prędkość powyżej 180 w małej lekkiej Corsie grozi niebezpieczeństwem
Poza tym mnie V-max przestał rajcować. Liczy się 100-200 km/h bo to decyduje na drodze:)
Łódź wikingów i taczanka (ale Opel i też czarny)
CTM#119
CTM#119
