sprawa wyglada podobnie jak w corsie b...a o tym jest duuuzo na forumDj.McG pisze:Witam
chciałbym sie dowieczieć czy przełozenia silnika 2.0 do corsy przyspozy wielu problemów i co trzeba powymieniać czytałem sporo na forum o zmianie silnika ale wszytko to 8V a co z 16 ???![]()
Swap C20XE
qomo
Swap C20XE
corsa A & Audi S3
- AdamXXL
a i tak trzeba przyznać, że markos nie do poznania ostatniosierak pisze:@markos
Zrob sobie w podpisie napis "Dzień bez zjebki to dzień stracony"
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
a mowilem, ze jak dostane moderatora na jakims forum to bede normalny
troszke inaczej sie patrzy na rozne rzeczy, nie sierak? czlowiek sie mniej denerwuje i pomysli nie 2, tylko 5 razy zanim cos napisze/poprawi/skasuje/zablokuje
ej nieeee noooo.. przeciez nie zjebalem kolegi.. qomo go odeslal do nas ze street i kolega sie nic w sumie nie dowiedzial... niech pogrzebie w archiwum, sporo juz postow o przekladkach natrzepalismy, no nie chlopaki?
- scotty
- Imię: Sebastian
Silnik zyje i ma sie dobrze odpalony zostal w corsie tylko bez ukladu wydechowego na samym kolektorze. Troche głośno było
Niestety corsa musi zostac jeszcze poddana malym zabiegom kosmetycznym tzn. malowanie komory silnika i wnetrza kabiny.
Jak skończę lakierowanie zacznę składać monsterka
Moze bede robil kolektor wydechowy z nierdzewki z podstawka na swistaka i tu bym prosil ekspertow o dokumentacje zdjeciową lub jakąkolwiek takiego kolektora.
PS. Mozliwa bedzie pozniej seryjna produkcja takich kolektorów dla wszystkich chetnych
- scotty
- Imię: Sebastian
polosie zrobione made in poland
gostek na politechnice szczecinskiej skladal
najgorsze jest to ze stop metalu z poloski corsy nie dal sie spawac wszystko bylo nabijane na tuleje i dodatkowo obspawywane wiercone otwory i spawane aby bylo jak najwiecej punktów ktore utrzymaja poloski na swoim miejscu
skrzynka standardowa F20
najgorsze ze jeszcze nie testowalem tych polosiek i nie wiem czy przy pierwszym starcie to sie nie rozsypie , no ale podobno gosc wie co robi tak wiec jest gwarancja jak-by-co.
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
scotty, kolektorow pod turbo tyle ilu konstruktorow..
najlatwiej zrobic skrzynkowy, ktorego pseudo ulepszona wersja jest seryjny kolektor z leta, ale najwydajnieszy jest rurowy 4-1. w miare krotkie 4 rurki pospawane z kolanek i tak wszystko powyginane, zeby turbo miescilo sie obok chlodnicy i wentylatora
przykladowy kolektor pod turbo wyglada tak:
milej pracy zycze
milej pracy zycze
- AdamXXL
linka tego już kiedyś dawałem.. hakie małe domowe dłubanie puga. warto prześledzić całość z dwoma "podknięciami"
http://www.student.kun.nl/p.oonincx/205XS2.html
jako mały instruktaż
- AdamXXL
raz niewytrzymała świeca od temperatury, a raz spłynął silnik pracujący na zbyt ubogiej mieszance -> w kolejnym poprawiono to przez inne sterowanie i większe wtryski!markos pisze:kompletnie nic z tego nie rozumiem...
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
ahas.. widzialem na fotkach co konkretnie sie spsulo, ale nie zrozumialem nic z opisu - jakis nieprzyjazny ten jezyk
jak zabiore sie za zaturbienie swojej padaki to nie podejrzewam, zebym zapomnial o czyms tak waznym jak sklad mieszanki
silnik zostanie zlozony z bardzo krotkim kolektorem ssacym, kremowymi wtryskami boscha do c20xe, sterowaniem jakas sprawdzona swinka, panewkami od risse i niewykluczone, ze nowymi polosiami
ale.. to za dluzszy czas.. wszystko mam narazie w glowie....
zaczalem od stozka
powoli przymierzam sie do zakupu turbinki.. jest do kupienia k03 i ona bardzo mi sie podoba, bo ma mala bezwladnosc, co zaowocuje brakiem dziury w momencie obrotowym
zaczalem od stozka
