Swap C20XE
qomo
Swap C20XE
Post autor: qomo »
Dj.McG pisze:Witam
chciałbym sie dowieczieć czy przełozenia silnika 2.0 do corsy przyspozy wielu problemów i co trzeba powymieniać czytałem sporo na forum o zmianie silnika ale wszytko to 8V a co z 16 ??? :D :-D :D :-D :D :-D
sprawa wyglada podobnie jak w corsie b...a o tym jest duuuzo na forum
corsa A & Audi S3
a gdzie kolega czytal sporo o zmiane na 8 zaworowke? :zakrecony:
bo chyba nie tutaj... tutaj wsadzamy szesnastki tylko :lol:
a poza tym.. archiwum sie klania :oko:
satan
Post autor: satan »
hehe i znowu zjeba :-P
powered by PTT & VTG
Budzio
Post autor: Budzio »
satan pisze:hehe i znowu zjeba :-P
Wkoncu nie byl by soba :P
..::CTM#117::..
sierak
Post autor: sierak »
@markos
Zrob sobie w podpisie napis "Dzień bez zjebki to dzień stracony" :grin:
sierak pisze:@markos
a i tak trzeba przyznać, że markos nie do poznania ostatnio :zakrecony: .. do rany przyłóż :oko:
a mowilem, ze jak dostane moderatora na jakims forum to bede normalny :lol:
troszke inaczej sie patrzy na rozne rzeczy, nie sierak? czlowiek sie mniej denerwuje i pomysli nie 2, tylko 5 razy zanim cos napisze/poprawi/skasuje/zablokuje :grin:
ej nieeee noooo.. przeciez nie zjebalem kolegi.. qomo go odeslal do nas ze street i kolega sie nic w sumie nie dowiedzial... niech pogrzebie w archiwum, sporo juz postow o przekladkach natrzepalismy, no nie chlopaki? :oko:
sierak
markos pisze:troszke inaczej sie patrzy na rozne rzeczy, nie sierak?
dokładnie ... :grin:
scotty
Imię: Sebastian
Post autor: scotty »
Taa wiecej o tym nie gadac szkoda nerwów :D
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
Właśnie Scoty jak tam twoj swpam w corsie A z C20XE i ciekło krystalicznymi wyswietlaczami na pokładzie ????
scotty
Imię: Sebastian
Silnik zyje i ma sie dobrze odpalony zostal w corsie tylko bez ukladu wydechowego na samym kolektorze. Troche głośno było :).
Niestety corsa musi zostac jeszcze poddana malym zabiegom kosmetycznym tzn. malowanie komory silnika i wnetrza kabiny.
Jak skończę lakierowanie zacznę składać monsterka :).
Moze bede robil kolektor wydechowy z nierdzewki z podstawka na swistaka i tu bym prosil ekspertow o dokumentacje zdjeciową lub jakąkolwiek takiego kolektora.
PS. Mozliwa bedzie pozniej seryjna produkcja takich kolektorów dla wszystkich chetnych
GUMIS2000
scotty drogi przyjacielu a co zes uczynił z półosiami i piastami
oraz na jakiej skrzyni teraz bedzie corsa twoja smigać ???
scotty
Imię: Sebastian
polosie zrobione made in poland
gostek na politechnice szczecinskiej skladal
najgorsze jest to ze stop metalu z poloski corsy nie dal sie spawac wszystko bylo nabijane na tuleje i dodatkowo obspawywane wiercone otwory i spawane aby bylo jak najwiecej punktów ktore utrzymaja poloski na swoim miejscu
skrzynka standardowa F20
najgorsze ze jeszcze nie testowalem tych polosiek i nie wiem czy przy pierwszym starcie to sie nie rozsypie , no ale podobno gosc wie co robi tak wiec jest gwarancja jak-by-co.
GUMIS2000
czyli sa to przerobione półosie od corsy czykli piasty tez ??
scotty, kolektorow pod turbo tyle ilu konstruktorow..
najlatwiej zrobic skrzynkowy, ktorego pseudo ulepszona wersja jest seryjny kolektor z leta, ale najwydajnieszy jest rurowy 4-1. w miare krotkie 4 rurki pospawane z kolanek i tak wszystko powyginane, zeby turbo miescilo sie obok chlodnicy i wentylatora :oko:
przykladowy kolektor pod turbo wyglada tak:
milej pracy zycze :grin:
scotty
Imię: Sebastian
no markos dawaj dawaj wiecej fotek to zrobie troche szkicow i moj mistrz palnika zacznie dzialac najlepiej taki kolektor kompaktowy co by wszedl w ta szpare miedzy blokiem a chlodnica :)
aha jaka podstawka pod dmuchawe jest najbardziej odpowiednia ?? wszystkie maja podobne czy rozne podstawy
sierak
@markos
Ty zawsze wieczorkiem jakas fajna fotke zapodasz .. az mi sie spac idzie :grin:
@ scotty
podstawki sa chyba rozne, spawa sie w zaleznosci od tego jakie turbo masz.. ale tutaj moge sie mylic :oko:
nie ma jednego sprytnego schematu na taki kolektor. bierz do reki spawarke, kolanka, turbinke i do roboty! zdejmij chlodnice, zeby wszystko miec na wierzchu i dumaj jak to tam zmiescic :grin:
scotty
Imię: Sebastian
mam T2 garetta malutka szybko sie wkreca za to jest mala turbo-dziura
cos takiego montowali w roverze 620 Ti i chyba we wszystkich starych dieslach
moze cos wyrwe od niemcow jeszcze moze cos wiekszego ale sam nie wiem kurde czy od razu grubo rzezbic czy tylko tak troszeczke
ja chce kupic kkk03 z 1.8t vag...
ale dlugow mi nie pooddawali i nie mam chwilowo za co jej kupic.. :placz:
linka tego już kiedyś dawałem.. hakie małe domowe dłubanie puga. warto prześledzić całość z dwoma "podknięciami" :oko: http://www.student.kun.nl/p.oonincx/205XS2.html
jako mały instruktaż :D
kompletnie nic z tego nie rozumiem... :zakrecony:
!markos pisze:kompletnie nic z tego nie rozumiem... :zakrecony:
raz niewytrzymała świeca od temperatury, a raz spłynął silnik pracujący na zbyt ubogiej mieszance -> w kolejnym poprawiono to przez inne sterowanie i większe wtryski
ahas.. widzialem na fotkach co konkretnie sie spsulo, ale nie zrozumialem nic z opisu - jakis nieprzyjazny ten jezyk :lol:
jak zabiore sie za zaturbienie swojej padaki to nie podejrzewam, zebym zapomnial o czyms tak waznym jak sklad mieszanki :grin:
silnik zostanie zlozony z bardzo krotkim kolektorem ssacym, kremowymi wtryskami boscha do c20xe, sterowaniem jakas sprawdzona swinka, panewkami od risse i niewykluczone, ze nowymi polosiami :oko:
ale.. to za dluzszy czas.. wszystko mam narazie w glowie.... :(
zaczalem od stozka :-D powoli przymierzam sie do zakupu turbinki.. jest do kupienia k03 i ona bardzo mi sie podoba, bo ma mala bezwladnosc, co zaowocuje brakiem dziury w momencie obrotowym :oko:
