Zima czyli ogrzewanie w Corsie A GSi....
Flipper
Post autor: Flipper »
Napisze tylko tyle. Jezeli ktos uwaza, ze to auto (i tu przypuszczam, ze reszta modeli A tez) ma kiepskie ogrzewanie - zapraszam do Bejbe - przy pelnym ogrzewaniu przy nadmuchu bocznym reki nie utrzymacie - kto utrzyma - stawiam duze (bezalkoholowe ;-) ) !!
Jezeli ktos ma problemy z ogrzewaniem - sciagnac 2 gumowe przewody w komorze silnika (idace do nagrzewnicy) zaciskajac je wczesniej (coby plyn nie wylal sie :)23) i do jednego podlaczyc weza i puscic wode pod (niekoniecznie duzym) cisnieniem i dokladnie wyplukac osad z nagrzewnicy - GWARANTOWANY skutek jezeli macie jakies problemy z ogrzewaniem.
No i mala pomoc. Jezeli nie od razu macie cieple powietrze - nie ma obaw. Obwod do nagrzewnicy zostanie otwarty przy nagrzaniu silnika do odpowiedniej temperatury (kiedy termostat puci dodatkowy obieg). Zauwarzylem rowniez wyzsza temperature pracy silnika (na wskazniku - Gabson - o tym mowiles?).
Zadbajcie o to bo Bejbe teraz grzeje jak nigdy od kiedy jestesmy razem, a zimka za pasem!
Napiszcie o onnych silnikach - czy efekt jest taki sam.
Mafia uczy, Mafia radzi, Mafia nigdy cie nie zdradzi :-D :-D
gabson
Re: Zima czyli ogrzewanie w Corsie A GSi....
Post autor: gabson »
Flipper pisze: Obwod do nagrzewnicy zostanie otwarty przy nagrzaniu silnika do odpowiedniej temperatury (kiedy termostat puci dodatkowy obieg). Zauwarzylem rowniez wyzsza temperature pracy silnika (na wskazniku - Gabson - o tym mowiles?).
Dokładnie.
Wymieniłem termostat i poprawiło się ale nie do końca .
Postaram się zrobić jeszcze to o czym mówiłeś z przepłukaniem nagrzewnicy.
Po wymianie termostatu sytuacja poprawiła się ale jeszcze nie tak do końca.
U mnie są chyba walnięte wskaźniki bo 1 raz wskazówce udało się na chwile dojść do pionu, ale za chwilke spadła znowu do pierwszej krzeski.
Ale przynajmnie zaczoł włączać się wentylator. :-D
Pozdro
Gabson
:placz2: Corsa A GSi :placz2:
:placz2:Na sprzedaż:placz2:
gonzo
Post autor: gonzo »
no no to prwda u mnie tez ciężko wytrzymac z reke pod nadmuchem to prwda ze grzeje strasznie gabson tez tak mam fura sie grzeje dohodzi do srodka i potem spada do pierwszej to prwdopodobnie termostat wtedy puszcza znaczy sie otwiera i temperaturka schodzi co do wentylatora to ja juz 2 razy wymieniałem ten czyjnik od wentylatora az w koncu na wszelki zrobilem sobie wlacznik w aucie
Nowy_zg
Post autor: Nowy_zg »
To ciekawe co piszesz Flip. Muszę to sprawdzić u siebie w corsiawce. Jak spr to dam znać. :-D
!!!! CORSA A 1.4i !!!!
dMk
Post autor: dMk »
Dzis wybralem sie na nocna przejazdzke. Niestety w samochodzi zrobilo sie zimno wiec wlaczylem ogrzewanie i odkrylem ze cieple powietrze "dmucha" jedynie z bocznych nawiewow, a ze srodkowych nawiewow wydobywa sie jedynie zimne powietrze. :placz: I stad moje pytanie czy tak jest w kazdej Corsie A (wersja przed liftem) ?? Prosze o pilna odpowiedz bo zima coraz blizej
Corsa A GT 14NV
qomo
Post autor: qomo »
dMk pisze:Dzis wybralem sie na nocna przejazdzke. Niestety w samochodzi zrobilo sie zimno wiec wlaczylem ogrzewanie i odkrylem ze cieple powietrze "dmucha" jedynie z bocznych nawiewow, a ze srodkowych nawiewow wydobywa sie jedynie zimne powietrze. :placz: I stad moje pytanie czy tak jest w kazdej Corsie A (wersja przed liftem) ?? Prosze o pilna odpowiedz bo zima coraz blizej
tak jest tak w kazdej....wystarczy zajrzec do archiwum
corsa A & Audi S3
Matys
Post autor: Matys »
Flipper pisze:Napisze tylko tyle. Jezeli ktos uwaza, ze to auto (i tu przypuszczam, ze reszta modeli A tez) ma kiepskie ogrzewanie - zapraszam do Bejbe - przy pelnym ogrzewaniu przy nadmuchu bocznym reki nie utrzymacie - kto utrzyma - stawiam duze (bezalkoholowe ;-) ) !!
Fajnie Flipper że o tym piszesz. :D Kiedyś o tym w archiwum poczytałem i jak teraz tego szukałem nie mogłem znaleść...a tu proszę jakby na moje życzenie. Thanks. :oko:
Corsa A 1.4i C14NZ
sierak
Post autor: sierak »
To stary watek, wygrzebany z archiwum.
Kurbat
Post autor: Kurbat »
Matys pisze:
Dokładnie , Matys zwróć uwagę na daty postów :oko:
Matys
Post autor: Matys »
:)18
Corsa A 1.4i C14NZ
Bronek_84
Post autor: Bronek_84 »
Nie wiem czy widzieliście kiedyś jak zwykły ocet po podgrzaniu a właściwie zagotowaniu w czajniku rozpuszcza znajdujące się tam osady- do zera :0 .
W związku z tym mam taki pomysł aby przed zimą oczyścić układ chłodzenia czyli: zpuścić płyn z chłodnicy, zalać octu, zagrzać silnik aż do włączenia wentylatora (poczekać jeszcze chwilkę), zlać i zalać z powrotem płynu. Na pewno pomogło by to w skuteczności działania nagrzewnicy. Co myślicie o tym Panowie?
Nie zbadane są pokłady ludzkiej wyobraźni® :-D
Matys
Post autor: Matys »
Ocet w chłodnicy :0 :-D .
Corsa A 1.4i C14NZ
Bronek_84
No na chwilkę tak do zagrzania silnika i rozpuszczenia osadów. Docelowo ma być zalany płyn chłodniczy (najlepiej nowy)
_balt_
Post autor: _balt_ »
bronek ciebie to bog nie opuscil ??? :grin:
scotty
Imię: Sebastian
Post autor: scotty »
no i po takiej akcji wszystko bedzie nowe :) i bedzie grzalo jak nalezy :-D
dorzuc jeszcze kilo ogorkow, to od razu beda zapasy na zime :-D
Aro
Post autor: Aro »
@Bronek - Twój podpis mówi wszystko... :-D :grin:
BRAWIMEX
Post autor: BRAWIMEX »
Ja mam C12NV i powiem tyle,że nic nie robiłem, a ogrzewanie idzie pełną parą (Chyba, że poprzednik coś robił) jak wskazówka dzwiga sie za niebieskie pole i zostaje na pierwszej kresce, a grzewanie jest włączone na połowe, to otwieram szyby,bo mi jest gorąco!
Bronek_84
pirat pisze:dorzuc jeszcze kilo ogorkow, to od razu beda zapasy na zime :-D
Ale się uczepiliście tego octu :lol: . Nie musi być koniecznie ocet ważne by działał jak on.
Bronek_84
Aro83 pisze:@Bronek - Twój podpis mówi wszystko... :-D :grin:
Wyobraźnia kluczem do wynalazków :-D 8)
Matys
Post autor: Matys »
Ale czy ocet nie zniszczy chłodnicy :)5 :)5 :)5
Corsa A 1.4i C14NZ
Bronek_84
Nie poprostu wyczyści osady tak, że chłodnica będzie się dosłownie błyszczeć od środka. Taki 10% spożywczy nie ma szans rozpuścić metalu. Tylko mam wątpliwości co do uszczelek...
Ps Jest ktoś kto pierwszy przetestuje tą metodę?
Flipper
Ja chetnie przetestuje ..... tylko musisz autem stanac nie przy bramie, zebym mogl wyjechac sobie jak bedziesz w salonie pytal za uszczelkami, przewodami i wszystkim co po kolei ten ocet wypali :-P
Moze i dobry sposob do nagrzewnicy ... ale do SAMEJ nagrzewnicy... calej reszcie ukladu zrobi to napewno zle. Ten syf w ukladzie po czasi dziala jak uszczelniacz. Ja proponuje zostac przy wersji nr. 1
Nie polecam nikomu demontazu potem nagrzewnicu......
sir_Dave
Post autor: sir_Dave »
Bronek_84 pisze: Taki 10% spożywczy nie ma szans rozpuścić metalu. Tylko mam wątpliwości co do uszczelek...
Rozpusci, nie rozpusci, ale jaki zapach... :grin: :grin: :grin:
corsa b 3d x10xe
Bronek_84
Czyli lepiej nie ryzykować.
Wróć do „Corsa Klub”
