SWAP c20NE
- wow
jakos tak lazilem sobie po necie szukajac roznych rzeczy i znalazlem mniej wiecej opis jak zaprzyjaznic bigblock z mala skrzynia:
to fit a f15 box on a xe you need to fit a standard f15 clutch and modify the xe flywheel to fit just redrill the mounting holes and tap them and make a 3mm spacer between te clutch and the flywheel if your stuck you can use washers insead of a spacer.
bardzo prosze
bardzo prosze
c20rsa, czlowieku meeen!
- AdamXXL
to ja się dorzucę z tym (wymagana znajomość niemieckiego
http://corsaforum.de/viewtopic.php?t=73 ... 0b7cb5a40a
- sierak
To ja prosze o translator bo tego narzecza jeszcze nie posiadłem a nie ukrywam, że spasowanie f13 z C20NE deczko mnie interesuje. Oczywiście nie słowo w słowo ale mniej wiecej zarys bym poprosiłAdamXXL pisze:to ja się dorzucę z tym (wymagana znajomość niemieckiego)
- AdamXXL
@ sierak
nie wczytywałem się w to jakoś czszególnie, ale tak lecąc po łebkach podstawą takiej adaptacji jest wstawienie sprzęgła i docisku z 1.6 co jeden rozwiązał dajac całość razem z kołem zamachowym z 1.6 8V wiercąc otwory do mocowania koła zamachowego do wału 2.0 są tam dalej w jakimś linku fotki. W sumie podobnie co napisał wow
. Jak napisałem czytane po łebkach więc wypadało by się upewnić
Tak tylko wsadzac do c20xe sprzęgło z 1,6 to chyba troszke sie mija z celem bo nie sądze ze duzo wytrzyma. Ja mam w garazu przerobiona skrzynie f-15 pod c20xe i pasuje orginalne sprzęgło od c20xe tylko to jest troche roboty bo czabyło troche obudowe skrzyni przerobic ale jest to do zrobienie i jak by niepatrzec w tym momencie duzo obniza koszt swapa do corsy. gdzies na niemieckim forum nie pamietam na jakim dokładnie znalazłem ze gośc na f-15 i silniku c20xe zrobił juz 15 tys. km i wszystko jest ok i podobno nawet nie oszczędzał skrzyni. także jest to do zrobienie i nawet nie ma z tym większych problemów. A jeszcze lepszym sposobem na jaki wpadlismy z kumplem jest dorobienie flanszy o grubości około mm miedzy skrzynie a blok silnika tylko pytanie bo tego nie sprawdzalismy czy wałek sprzęgłowy jest na tyle długi.
- AdamXXL
qomo pisze: moze ktos przetlumaczyc?
Kod: Zaznacz cały
Schwungscheibe vom C20XE auf der Drehbank bearbeiten ( für kleine Kupplung ) und am Getriebegehäuse etwas abändern. Fertig !
