Zapieczony zacisk
Zapieczony zacisk
Wczoraj zapiekł mi sie hamulec przedni lewy . Okazało sie ze pekła guma osłaniajaca cylinder duży podeszła woda i inne syfy i przestał odbijać Skończyło sie czerwona tarczą. Bede w najbliższym czasie wymieniał klocki ,tarcze ,gumy ( bo i tak miałem to zrobić) węże i linki z tyłu. Czy są jakieś inne zamienniki dobre a tańsze tarcz ? (I le kosztuja zwykle tarzcze do Corsy)?
Mój hamulec od " nowości " był jakby gumowy a nie ostry ,jaka może byc przyczyna?
- Hiv
Przyczyną mogło być to iż, każde koło hamowało po swojemu
A wszystko właśnie przez peknięte gumy, zapieczone tłoczki czy zapowietrzenie układu. Jesli wszystkie kola hamuja tak samo nie ma takiego wrazenia.
Co do tarcz to ATE lub Brembo. A jesli ma byc tanio, seryjnie a wcale nie kiepsko to niemiecki Jurid. Nie powinien kosztowac wiecej niz 60PLN
Może znów corsa...
- -=kLaRi=-
Boxer ,co ty taki nerwowy
chlopak chce sie dowiedziec
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- Hiv
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=40790896
Tu masz do forda po 80 za sztuke, wentylowane- drogo. Ja u siebie w Bełku mam to samo do corsy po 65 wiec podejrzewam ze niewentylowane bede tansze... Tym bardziej ze ty chyba masz 120mm to pewnie i ponizej 50PLN... Zajedz jutro gdzies do sklepu i sie rozejrzyj
Może znów corsa...
HIV nie osłabiaj mnie plisHiv pisze:Dokładnie boxer. Markos dobrze prawi!markos pisze:a ja mysle, ze jest to doskonala okazja do przeswapowania sie na 256mm tarcze...![]()
Ja tak właśnie zrobiłem bo tarcze mam na wykończeniu. Ale jeśli chcesz kupić coś dobrego to... min. 600PLN szykuj...
Tak BTW co trzeba dlubnac zeby zapodać te wieksze hamulce? Wymieniać zaciski, tarcze,klocki,........??? od czego są te wieksze - od którego auta?? czy przy 13" kołach nie bedzie dziadostwa??
( Markos tylko nie odsyłaj mnie do archiwum bo sam zacząłes he he
- -=kLaRi=-
jak to ? to masz jakies inne 14" ??? jak to jest bo tez chce to zrobic a na lato mam 14alu ??
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
Cholera jasna , to teraz nie wiem cyz mi wejda czy nie ;(
Kiedyś CORSCHE
Prawdopodobnie skończy sie na serii:
Cennik ze sklepu w którym najczesciej kupuje
-tarcze Jurid lub Mikoda 2x40pln
-klocki Lucas 50pln komplet
-elastyczne przewody ham. ( juz padają) 2xpo ok 30pln
-linki do tyłu 60pln koplet
-gumy do tłoczków - komplet kosztuje 15pln ale zapytam w ASO na sztuki - czasami jest taniej
-płyn hamulcowy ok 9pln
razem ok 290 + 100 robota ale jak znam życie to dojdą jakieś nieprzewidziane wydatki
QRWA KOCHAM SWOJE AUTO
A w piwnicy od miesiąca kisi sie F-10/5 i nie mam kasy zeby ja założyć ( musze zmienić poduche - 90 pln +job)
- -=kLaRi=-
Ja juz mam hamulce cale z kadzia gsi
)i kupe czesci
Kiedyś CORSCHE
