tak wiec.. jesli kupie sobie X16XEL, ktore znalazl dla mnie arts, to wymieniajac w nim kolektor ssacy na ten ode mnie i skracajac go dodatkowo, a potem flaszujac kompa na program z tigry 1.6 uzyskam cos o oznaczeniu X16XERPierwsza litera: norma czystości spalin. C - norma UE 91/441/EWG, X - norma 94/12/UE, brak - norma ECE R83A (R 15.04).
Druga i trzecia cyfra: pojemność silnika. Np. 14 oznacza pojemność 1400cm3
Czwarta litera: stopień sprężania. G- <8.5, L - 8.5-9.0, N - 9.0-9.5, S - 9.5-10.0, X - 10.0-11.5, Y - >11.5
Piąta litera: system zasilania. D - diesel, V - gażnik, Z - wtrysk jednopunktowy, E - wtrysk wielopunktowy.
Szósty znak: wykonanie specjalne. A - Egipt, H - duża moc lub doładowanie, J - dławiona moc, K - ze sprężarką Comprex, L - obniżona moc, R - podwyższona moc, T - turbo, 2 - silnik II generacji.
Oznaczenia silników - wyjaśnienia
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
trafilem gdzies w necie taki krotki, ale wyjasniajacy niuanse nazewnictwa naszych motorkow tekst:
YEAH!!!
Ostatnio zmieniony 25 lut 2005, o 00:42 przez !markos, łącznie zmieniany 1 raz.
- AdamXXL
Re: oznaczenia silnikow - wyjasnienia
już było. kłania się archiwum!markos pisze:trafilem gdzies w necie taki krotki, ale wyjasniajacy niuanse nazewnictwa naszych motorkow tekst:
- AdamXXL
jeśli tak nazywać silniki, to jak skończę to będzie C16NER (taka hybryda z tych silników : x12sz+c16nz+c16lz+c16se+c20xe
- AdamXXL
x12sz : wiązka, obudowa wałka rozrządu, dis, koło + czujnik obrotu wału, czujniki, skrzynia
c16nz : dół silnika + wałek
c16lz : głowica
c16se : kolektor dolotowy, komp
c20xe : pompa benzyny, kolektor wydechowy(tu zostało najwięcej do zrobienia)
a z moim tempem i czasem to jeszcze długo będzie to leżeć gotowe
szacowana moc 95-105KM (tak bardzo nieśmiało może do 115) ale za to niutków powinno być koło 150 i to wszystko dostepne w przedziale 2500-5500obr/m.
PS. czekam na drugie LETające Combo
c16lz : głowica
- Marcin99
Obniżony stopień sprężania ma silnik uzyskany poprzez kształt komór spalania ale i przedewszystkim tłoków - c16nz na głowicy od c16lz będzie mieł wyższy stopień sprężania (reszte załatwi planowanko). Czemu nie od se, pewnie Adam wolałby oryginalną od c16se ale ciężko o taką a jeśli już jest to cena kosmos (jest jedna za 400zł :0 ). A głowica od c16lz ma kanały okrąglutkie tylko troszkę mniejsze niż w mpi - po powiększeniu pasuje idealnie (c16nz nie byłoby tak łatwo zaadaptować).kristo pisze: A czemu o obniżonym stopniu sprężania??i czemu głowica nie se?? To już jest wersja z mpi czy nadal mono??
I to będzie mpi - jak widać w avatarku Adama
- AdamXXL
N wyszło po takim wyliczeniu:kristo pisze:A czemu o obniżonym stopniu sprężania??i czemu głowica nie se?? To już jest wersja z mpi czy nadal mono??AdamXXL pisze: c16lz : głowica
9,2 - c16nz
-0,2 - tyle różnicy jest w budowie głowicy c16lz i c16nz/x16sz, bo główne różnice są w tłokach, głowica c16lz i c16se mają na 90% identyczny kształt komory spalania. wcześniej myślałem, że różnice są głównie w głowicy w tych silnikach - człowiek uczy się cały czas
= 9,0
+ 0,5 z planowanka
= 9,5:1 ale skoro obrobiona ("polerowana") była komora spalania może zejść do 9,4:1 i stąd N
Obecnie mam monowtrysk, ale jest pomysł aby przechodzić na MPI krokami
To nie jest post o tym co ja tam robię (mało ważne), więc już raczej nie będę tu odpisywał.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2005, o 11:07 przez AdamXXL, łącznie zmieniany 1 raz.
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
z kosmiczna technologia polegajaca na przymykaniu polowy kanalu ssacego. ktos powinien za to rozwiazanie dostac medal. x16xel ze zmienna geometria dolotu traci w stosunku do x16xe jakies 5-6 koni. nie wspomne o roznicy do c16xe, bo tu juz jest miazga - 10 koni.Kurbat pisze:jescze jest np x10xep gdzie P oznacza silnik Twinport
o zmiennej geometrii dolotu mozna powiedziec tylko tyle, ze x16xel po wymianie kolektora ssacego na ten od x14/16xe (czyli na ten NORMALNY) odzyskuje utracona moc. po skroceniu dolotu i wystrojeniu elektroniki mozna spodziewac sie strzalu rzedu 25-30 koni. fajny bede mial silnik, nie?
Kurbat
no brawo, widze, żę poszperałeś na google tylko po co ?!markos pisze:
