Rurowy kolektor wydechowy
Można by te rurki pomalować żaroodporną farbą o kolorze czarny mat
. Jeśli taka typowo samochodowa farba jest droga to można zastosować zagraniczą farbę do grila. Braciak miał kiedyś ściganta Suzuki GS 750 i miał tak pomalowane, zajefajny efekt wizualny gwarantowany (no i oczywiście antykorozyjny).
Re: Rurowy kolektor wydechowy
wiam wszystkich mam takie male pytanie a sonde w tym kolektorze nie powinna byc 3 pinowa i podgrzewana ? ja wlasnie zabieram sie do zrobienia takiego kolektora
Ja zakladam taki z dwororka i tutaj gdzie zaznaczylem kaza mi wstawic sonde i teraz pytanie mam bo kazdy mowi abym dal 3 pinowa pogrzewana sonde a kto mi powie co sie stanie jak dam 1 pinowa ta co mam orginalna ?
Kolektor i Miejsce gdzie daje sonde
http://img148.imageshack.us/img148/6915/kolektor1.jpg
- wolga85
Sonda do pracy potrzebuje odpowiedniej temperatury (min 300C najlepiej 500 C). A na zdjęciu widać że bedzie znacznie dalej a co za tym idzie będzie wolniej się nagrzewać. Po za tym na zimnym silniku na sondzie osadza się sadza (bogata mieszanka) i aby ją oczyścić potrzeba albo długiego czasu albo temperatury ( przy 600 C oczyszcza si po ok 4h ,a przy 800 C 10 min). Generalnie podgrzewana jest lepsza szczególnie jak robisz krótkie trasy (silnik się tylko nagrzeje i stop do ostygnięcia) lub przy przesunięciu sondy dalej. Założenie jendnoprzewodowej w twoim wypadku może skutkować jej zabrudzeniem (czyli zwiększy się spalanie i możliwe pojawienie się czkawki po chwilowej jeździe które będzie ustępowało po dłuższej jeździe problem będzie nasilał się w zimnie zanikał w lecie i po dłuższej jeździe tak z 2h.
zamontuj taka jak byla jak auto wyjechalo z fabryki i w fabrycznym miejscu. jakmiales 1 kabel a dasz 3 to sobie musisz podgrzewanie skombionowac, a jak to zrrobic to ja nie wime bo nie znam sie na kabelkologii.
masz wyjscie tez, zeby dac sonde blizej
wolga85 i wlasni taka odpowiedz chcialem uslyszec dzieki za pomoc wiec teraz wiem czemu musze dac 3 pinowa sonde podgrzewana dzieki za pomoc jeszcze raz podlaczyc to ja bede umial bo dawali temat jak podlaczyc 3 pinowa sonde jest 1 czarny 1 szay 1 baily klable
czarny to sygnal szary masa a bialy grzanie pod bialy dac przekanik i podpiac sie do pompy paliwa
i sonda zamontowana i gra gitara
