mieszcza sie na styk a w zasadzie brakuje im kilku milimetor z tylu, w zwiazku z tym mam pytanko czy da sie jakimis rozpierakami odgiac o 0.5cm tylne nadkola bez malownia pekania itd.
16 cali w corsie b:)
przyszla wiosna wiec czs na wymiane felg:) po sprzedaniu starych trzeba bylo zakupic nowe:) na poczatku mialy byc 15 standardowo fajnie, ale trafily mi sie troszke wieksze-16' z oponkami 195/45
Opel Corsa 1.4 Si [url=http://corsa_b.fm.interia.pl][img]http://corsa_b.fm.interia.pl/jendrek.png[/img][/url]
CORSA SPRZEDANA
CORSA SPRZEDANA
moze nie szura podwoziem, zgodze sie, ale sa zalozone sprezyny VENTURA -40/40mm i amorki KAYABA, po zalozeniu tych felg rzeczywiscie moja corsa wydaje sie byc wyzsza bo na stalowkach-paskudach czy na 14' byla nizsza, ale od serii jest na bank nizsza bo porownywalem wczoraj tak z ciekawosci; a tak BTW to markos tylko pozazdrosic miarki w oczach
Ostatnio zmieniony 5 kwie 2005, o 20:10 przez koch_mar, łącznie zmieniany 1 raz.
CORSA SPRZEDANA
CORSA SPRZEDANA
no dziura jest nie wiem czemu tak, zawsze byla znacznie wieksza niz z tylu, ale z kraweznikami sa problemy i tak, takze przod jest niski!markos pisze:@ koch_mar
nie chodzilo o to jak wysoko stoi, tylko jaka ma dziure w nadkolu
CORSA SPRZEDANA
CORSA SPRZEDANA
jak to robilem myslalem o sprzedazy samochodu a nie o 16'pirat pisze:Szkoda ze malujac plastiki nie zaszpachlowales blotnikow...
Ale ogólnie bardzo mi się podoba
CORSA SPRZEDANA
CORSA SPRZEDANA
u mnie tez jest wyzej na tym samym rozmiarze w porownaniu do chocby zimowek heheh. na bank nie masz 40, max30 w dol u mnie na weitecu -40 tyl chowa sie w nadkola. i nie wystarczy wyciagnac 0.5cm. trzeba wiecej na ten rozmiar
fajnie wyglada ale za wysko
srednica 195/45/16 jest o 11mm wieksza od srednicy 165/65/14
moja zima to 155/70/13 i teraz jak zalozylem letnie to wydaje sie ze jest wysoko auto, a jest tylko 15mm wyzej w porownaniu do zimowek, na ktorych pod przedni, ten gumowy spoiler wchodzi paczka fajek postawiona pionowo. na zmime gleba jak znalazl i plug za free
- -=kLaRi=-
Ja u siebie mam sprezyny -35 i przy 14" tez mam taka luke w nadwoziu
Tyl jest na rowno a przod ma jakies 3cm do opony
specjalnie mi sie to nei podoba ale jak przyjdzie silnik to troche dociazy wiec sie zmniejszy.
Nastepna rzecza po silniku i hamulcach bedzie zawias jakis...
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
