teraz moje pytanie czy bez kulki może być ale w tedy nie bedzie ciśnienia oleju w wałku
Wałek rozrządu od 14NV do C16NZ
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Tak jak w temacie posiadam nowy wałek od 14NV i w nim nie ma kulki od strony aparatu zapłonowego, a kiedyś posiadałem taki sam wałek ale używany i tez nie miał kulki wiec myslałem że moze wypadla
- Zynio
- Imię: Grzegorz
adam nie może być gdzieś indziej bo wałek jest na całej długości rura w której jest olej pod małym cisnieniem i wylewa się olej na dzwigieki i smaruje wałek, wałek dostaje olej o srodka wiec tak zatkam smarowanie przy aparacie zapłonowymAdamXXL pisze:sprawdź drucikiem może gdzieś głębiej jest zatkany
- -=kLaRi=-
Ten od 1.3 jakis wiekszy srednica jak 1.6 ??? czemu??
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- -=kLaRi=-
aha ok
Kiedyś CORSCHE
- AdamXXL
co do tego otworu to jeśli nie zaślepić jakąś kulką, to można spróbować nagwintować i mała śrubka bez łebka nacięta i wkręcona.
wałek w c16nz ma to do siebie, że jego parametry nastawione są głównie na moment obrotowy na niskich i średnich obrotach. gdyby do c16nz wpakować nawet wałek schricka 280 nie zmieniając innych rzeczy (dalszej obróbki) to śmiało mogę zaryzykować i powiedzieć, że też chodził by gożej niż na standardowym. N/a to wybór, dodatkowe konie zawsze będą na wyższych obrotach kosztem momentu. chyba, że idą za tym inne zmiany, to wtedy nie tracimy dołu a zyskujemy lepszą góre.
- Zynio
- Imię: Grzegorz
dlatego ja nie daje samego wałka tylko obrobianoa głowice od c16lz do tego kolektor ssacy od tego samego silnika, kolektor wydechowy od c20xe, wymienione mam wszystko na nowe w głowicy, przepustnice od c18nz ale naradzie ze wtrysiwaczem od c16nz nochyna że mu paliwa zabraknie to wtedy dam od c18nz mysle nad leprzym wydechem jeszcze np. od c20neAdamXXL pisze:co do tego otworu to jeśli nie zaślepić jakąś kulką, to można spróbować nagwintować i mała śrubka bez łebka nacięta i wkręcona.
