Przełącznik oktanowy
Ostatnio kupilem sobie ksiazke w stylu "jezdze samochodem opel corsa A" i natknelem sie na pewien ciekawy motyw, otoz przy zlaczu diagnostycznym (przy prawym mcpersonie) jest wtyczka z jednej strony jest napisane 92 a z drugiej 95, co oznacza liczbe oktanowa paliwa na jakim sie jezdzi, u mnie bylo 92 po przewroceniu silnik zaczal fajniej chodzic i kto wie moze bedzie mniej palil. ale pewnie wy to juz znacie
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
- =JUHol=
ta wtyczka ma sens jak sie jest w niemczech.... w polsce niestety paliwo jest tak chujowe ze zadne wtyczki nie pomoga, a mozna doprowadzic do uszkodzenia silnika (tak czytałem), wiec proponowalbym zostawic na 92 chyba ze sie leje Vpowera+ (ktory z ostatnich badan ma 97oct a nie jak zapewnia shell min 99)... taka niestety smutna prawda. niemieckiej eurosuper (95) naszym odpowiednikiem jest V+... reszta to ****. miejmy nadzieje ze zacznie sie import z zachodu... moze bedzie lepiej
![Obrazek](http://www.zz.com.pl/juhol/rally.jpg)
Nie neguje kiepskiej jakosci naszego paliwa ale Juhol chyba zbyt ostro nasz biznes paliwowy oceniles
Skoro jest to seryjna corsa to IMHO nie widze problemu w jezdzie z przelacznikiem na 95 na naszej 95 oct benzynke. 90% naszych benzynowych obywateli leje 95 i samochody jezdza. Nie kazdy komputer samochodowy jest tak madry, by sobie przestawic zaplon by nie dochodzilo do spalania stukowego a jakos mimo wszystko samochody robia na naszej "roznej jakosci" benzynie setki tysiecy km. Jesli trafimy na takie tankowanie, ktore moze uszkodzic silnik to i przelaczenie na 92 nic nie pomoze.
@ Staneq - nie pamietam juz, kiedy ostatni raz taka sume jak wymieniles za benzyne placilem, chyba ponad pol roku temu. Zamiast grrrr powinno byc juppi
A ja 98 leje, jeszcze fajniej ![No :-?](./images/smilies/nea.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
- Staneq
u mnie ceny sie wachają, prawie zawsze tankuje na BP i płaciłem ostanimi czasy od 3.6 do 3.95...
@kubelt niby mam troche taniej ale i tak czlowiek krew zalewa tymbardziej ze faktyczna cena paliwa to ok.2zł/l a reczta to akcyczy i podatki
...kurcze pamietam jak zrobilem prawko to sie płaciło 1.6zł/l![Very Happy :-D](./images/smilies/biggrin.gif)
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
- =JUHol=
zgadza sie. napisalem tak dlatego ze ta corsa ktora mam zawsze jezdzila w niemczech i nia jezdzilem w niemczech i bylo wszystko oki... silniczek bez skazy, rowniutko pracowal (o wiele "lepsze" osiagi), mniejsze spalanie itd... teraz obroty szaleja... silnik zmulony bleee. nic nie zmienialem - tylko paliwo. pokle zreszta to samo, jezeli tylko do polski przyjedzie na pierwsze co kur... to wlasnie benzyna - nie pracuja silniki dobrze. ostatnio zaczalem lac V+ i ku mojemu zdziwieniu silnik zaczal pracowac wlasnie tak jak pracowal w niemczech a przy cenie 3.99 za litr bardzie oplaca sie juz dolac V+ bo tez zauwazylem spadek spalania. moze sie czepiam ale wydaje mi sie ze taka niestety jest prawda. a o tym przelaczniku wyczytalem w ksiazce typu Ople Astra sam naprawiam czy jakos tak... i wlasnie zastrzezenie do polskiej benzyny bylokubelt pisze:Nie neguje kiepskiej jakosci naszego paliwa ale Juhol chyba zbyt ostro nasz biznes paliwowy ocenilesSkoro jest to seryjna corsa to IMHO nie widze problemu w jezdzie z przelacznikiem na 95 na naszej 95 oct benzynke. 90% naszych benzynowych obywateli leje 95 i samochody jezdza. Nie kazdy komputer samochodowy jest tak madry, by sobie przestawic zaplon by nie dochodzilo do spalania stukowego a jakos mimo wszystko samochody robia na naszej "roznej jakosci" benzynie setki tysiecy km. Jesli trafimy na takie tankowanie, ktore moze uszkodzic silnik to i przelaczenie na 92 nic nie pomoze.
- =JUHol=
litr paliwa to 1,47... a reszta podatki i akcyzyStaneq pisze:u mnie ceny sie wachają, prawie zawsze tankuje na BP i płaciłem ostanimi czasy od 3.6 do 3.95...
@kubelt niby mam troche taniej ale i tak czlowiek krew zalewa tymbardziej ze faktyczna cena paliwa to ok.2zł/l a reczta to akcyczy i podatki![]()
![Wink :oko:](./images/smilies/wink.gif)
btw. dwa miesiace temu w toruniu na Neste placilem 3.05 za litr... to bylo oki
ja tez u siebie zrobilem taki eksperyment, ale sie nie sprawdzil. Spalanie spadlo mi w stosunku do Pb98 o okolo 0,5l (mozna to obarczyc nawet marginesem bledu) a za bak zaplacilem ok 260 zl. Mi sie tam nie oplaca.=JUHol= pisze:ostatnio zaczalem lac V+ i ku mojemu zdziwieniu silnik zaczal pracowac wlasnie tak jak pracowal w niemczech a przy cenie 3.99 za litr bardzie oplaca sie juz dolac V+ bo tez zauwazylem spadek spalania
Moze lepiej nie wiedziec co sie dzieje w silniku nawet na tej Pb98...
Zawsze szukałem tej wtyczki, bo też to wyczytałem w książce. Ale dopiero dziś się zmotywowałem i znalazłem - mylne było to, że u mnie było 91 .... 91/95. Było na 91 - przełożyłem na 95 i tak..... silnik pracuje w sumie tak samo może troszeczkę bardziej płynniej, ale jest to mało odczuwalne. Różnica jest bo się lepiej zbiera na obroty, wcześniej to tak jak miałem 1500-2000 obrotów i wcisnąłem szybciej gaz to silnik się zamulał. Teraz startuje płynnie. Ale znalazłem bardzo istotną różnicę!! Otóż wcześniej temperatura to niebieskie pole, w ciepłe dni w korkach 1 kreska - więcej nigdy nie było. A po przełożeniu tej kostki, silnik chwilę popracował, pojeździł i wskazówka była na środku. Pierwszy raz usłyszałem jak pracuje wentylator chłodnicy w c12nz!!!! (ale smok
Tylko zmartwił mnie =JUHol= czyli co?? Lepiej dać na 91
Nie jestem pewien, ale zdaje mi się że na 95 corsa powinna mniej palić![Cool 8-)](./images/smilies/dirol.gif)
Corsa A 1.2i 93r.
![Obrazek](http://www.peters22.republika.pl/Swingin.jpg)
=JUHol= wiem wiem, chodzi o spalanie detonacyjne, ale to raczej słychać bo "zawory grają" wtedy
Od tej wtyczki zależy przyśpieszenie lub opóźnienie zapłonu. Tylko, że właśnie nasze 95 jest róźne i tu jest problem, zresztą i tak go nie tankuje bo mam 95 po 3zł a jak sam pojade za wschodnią granicę to wychodzi 2,50zł
ale qurde też zaczyna u nich drożeć
i coraz mniej sie przestaje opłacać.
Corsa A 1.2i 93r.
- =JUHol=
polskie 95 to niemieckie 91 a 98 to 95CoDiZan pisze:Wtyczka zmienia mapy paliwa w komputerze i powinna byc na 95 jesli tenkujesz 95
jak pojedziezsz dio niemiec i bedzisz tenkowal 91 to mozesz ja sobie przestawic
właśnie to mialem na myśliCoDiZan pisze:imho wytyczka nie zmienia map paliwa, a raczej zaplonu..
no to jednak komus pomoglem, mi tez sie wydaje ze lepiej sie zbiera, a wtyczka jest przymocowana do takiego luznego zlacza diagonostycznego u mnie przy prawym mc personie jest. poruszaj wszystkimi kablami jak ktorys bedzie lusny tzn ze to ten
jak mnie ladnie poprosicie to jutro zrobie
nie to nie to, szukaj luznego kabla czyli zlacza diagnostycznego
http://www.corsa-a.cz/technika/zavady_m ... 010722.JPG
http://www.corsa-a.cz/technika/zavady_m ... 010721.JPG
To wtyk diagnostyczny. Obok niego jest mniejsza wtyczka - jak się przyjrzysz to zobaczysz na niej 91
Foty z archiwum, Kristo je wstawił.
Corsa A 1.2i 93r.
- Sznaps
Ja w 1.2i mam ustawione 95 od fabryki.
No bubbles no beer
AE82 4agze -> http://www.cultrides.com/content/toyota ... gze-sznaps
