c16se poznaje swój silnik
Hiv
Post autor: Hiv »
Temat troche długi ale mnie ciekawi kilka spraw jako, że w Bełchatowie trudno o mechanika z którym można normalnie pogadać...
#1
Co takiego jest na tym zdjęciu? I do czego służy? Zamontowane na przegrodzie silnika obok gniazda prawego amortyzatora...
#2
Kolejne tajemnicze zlącze które akurat u mnie laży na pompie hamulcowej...
#3
To to za elementy w zielonych kółkach? Domyślam się ale prosze o potwierdzenie... ;)
#4
Na listwie wtryskowej dwie "puszki"(zielone 1 i 2)
Na przepustnicy dwa wystające króćce jakby miejsce na jakiś wąż(czerwone)
Na wężu wychodzącym z dolotu mały "filterek" (fioletowy)
#5
Dziwna "kostka" przy pierwszym cylindrze obok wtrysku patrząc na silnik z przodu. Ma na sobie złącze i wyjście na dwa wężyki. Jeden idzie do dolotu(co widać na fotce #4) drugi przez prawy błotnik na zewnątrz auta(?)
#6
Czy dziwne drgania w samochodzie to wina tej poduszki???
#7
Co to za zardzewniałe ustrojswo tuż za pompą paliwa?
PS. Prosze o krótkie i rzeczowe wyjaśnienia oraz ewentualną zasadę działania tych elementów... ;)
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2005, o 20:57 przez Hiv, łącznie zmieniany 1 raz.
Może znów corsa...
Re: Poznaję swój silnik - part I
#1 trochę zgadując - przekaźnik pompy paliwa + bezp.
#3 3ci to krokowiec
#4
1-"regulator" ciśnienia paliwa
2- zawór recylkulacji takie EGR ale podciśnieniowe ;)
filterek- to zaworek od serwa w jedną przepuszcza w drugą nie
Na przepustnicy - jeśli nie jest połączone ze środkiem a jest przejście między nimi to są do podgrzewania przepustnicy
#6
pewnie tak, jeśli poducha padła
#7
na mój gust służy do stabilizowania ciśnienia benzyny (aby nie było wachań) - to tylko moja teoria. w c16se jest to taka puszka.
arts
Post autor: arts »
na moje oko to ta poducha wyglada na oberwana
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
arts pisze:na moje oko to ta poducha wyglada na oberwana
no niestety
Hiv
Post autor: Hiv »
OK
Jest jeszcze kilka niewyjaśnionych opcji :-D
Może znów corsa...
ja tez sie przylanczam do pytania ,bo w moim c20ne tez jest kilka podobnych jak nie tych samych czesci.
Hiv
Post autor: Hiv »
po 1) Jakiej firmy alternator jest w c16se? Bosch czy Delco?
po 2) Jak zabrać się za wymianę poduszki pod silnikiem, tej z prawej strony, widocznej na fotce powyżej? Można w ogóle zrobić to samemu? Ktoś to ma już za sobą?
Może znów corsa...
jak zrobisz fotkę oznaczenia to Ci powiem ;) bo tak to na dwoje babka wróżyła. albo bosch albo delco
łape można zmienić . podpierasz silnik (podnośnik czy jakieś kłody i można spokojnie wymienić)
Odkrecasz te 2 sruby od gory i 2 sruby przykrecajace lape i poduszka ci wyskakuje.
Hiv
Post autor: Hiv »
Alternator niestety mam delco i d*** z naprawy była wczoraj :-?
Może znów corsa...
