Woda w kabinie
kamiloooo
Woda w kabinie
Post autor: kamiloooo »
Zmienialem jakis czas temu ten filtr i pojawil sie problem...
Otoz jak popada deszcz to woda mi splywa przez otwory konsoli srodkowej przy nogach pasazera i kierowcy.... i dodatkowo jak wlacze nawiewy to od razu paruja szyby, czyli filtr jest mokry..... :bardzozly: ale skad do niego dochodzi woda.... ?? :zakrecony: :bardzozly:
UcHO
Post autor: UcHO »
a przykryłes go tym plastikiem co ma byc przykryty?
kamiloooo
platikiem ??..... :zakrecony: sama oslona na filtr?? czy chodzi o ten duzy kawalek platiku..... :zakrecony:
o ten duzy cienki plastik ,a nad nim sa te kratki pod szyba.
J tez wymienilem filtr ,zalozylem tak jak trzebai jest ok .
Musiales cos pomieszac :D :)
kamiloooo
no to jest wszystko jak mam byc .... :lol:
a woda skas sie leje..... :zakrecony: :bardzozly:
moze to jakis tuning :lol:
Gobo
Post autor: Gobo »
A masz pewność czy to przez ten filtr leci ??, może gdzieś na podszybiu jest jakś dziurka . Najlepiej wszystko zdemontuj z podszybia (plastiki , akumulator , zbiornik spryskiwaczy itp . I porządnie wybadaj np lejąc wodą z butelki . Teraz jak jest ciepło lepiej robi się takie rzeczy niż np zimą :D
Wyginaj śmiało ciało
kamiloooo
nom teraz bede robil probe z ta woda...ale przez filtr na pewno leci, bo kiedys juz wyciagnelem ten filtr i byl caly mokry... :0 :zakrecony:
Budzio
Post autor: Budzio »
a jestes pewnien ze nie pekl ci ten plactik co zakrywa po zamontowaniu filtr? ja probowalem troche na sile wymieniac zeby za duzo nie rozbierac i mi ten plastik pekl i nie zauwazylem odrazu dopiero gruntowna rozbiorka i klejenie pomoglo
..::CTM#117::..
kamiloooo
no wlasnie tego bedzie dotyczylo moja nastepna rozbiorka... :zakrecony:
Wróć do „Wnętrze”
