Otoz jak popada deszcz to woda mi splywa przez otwory konsoli srodkowej przy nogach pasazera i kierowcy.... i dodatkowo jak wlacze nawiewy to od razu paruja szyby, czyli filtr jest mokry.....
Woda w kabinie
- kamiloooo
- Imię: Kamil
Woda w kabinie
Zmienialem jakis czas temu ten filtr i pojawil sie problem...
ale skad do niego dochodzi woda.... ??
- -=kLaRi=-
o ten duzy cienki plastik ,a nad nim sa te kratki pod szyba.
J tez wymienilem filtr ,zalozylem tak jak trzebai jest ok .
Musiales cos pomieszac
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- Gobo
A masz pewność czy to przez ten filtr leci ??, może gdzieś na podszybiu jest jakś dziurka . Najlepiej wszystko zdemontuj z podszybia (plastiki , akumulator , zbiornik spryskiwaczy itp . I porządnie wybadaj np lejąc wodą z butelki . Teraz jak jest ciepło lepiej robi się takie rzeczy niż np zimą
Wyginaj śmiało ciało
