1.2 16V szarpie podczas jazdy
Witam,mam problem z corsiakiem troche sie buntuje podczas jazdy,auto odpala bez problemu,silnik pracuje rowno,ale podczas jazdy zdarza sie,ze auto podszarpuje,czasem lekko i sporadycznie,a czasem czesciej i szarpanie jest juz duzo bardziej wyczuwalne...,czy ktos spotkal sie z czyms podobnym ??
Nexus 20SEH & Megane dCi
Co do tego czy na zimym czy cieplym silniku to nie ma na to reguly,moge auto odpalic silnik pracuje ladnie wszystko ok,wyjade z domu na ulice,przejade pare metrow i moze zaczac szarpac,problem pojawia sie jak sie silnik rozgrzeje tez....,a dzieje sie to juz od jakiegos czasu,co prawda wczesniej bylo to sporadyczne ,ale przez pare ostatnich dni sie nasililo,check sie nie zapala.
x10xe i x12xe to blizniacze silniki. Wiekszosc podzespolow z jednego silnika pasuje do drugiego.Hiv pisze:Porszak pisze:cos mi sie zdaje ze w x12xe tez nie ma kabli WN, tylko jest listwa z cewkami
A myślałem, że tylko x10xe to taki wynalazek...
@Kondzio
Jak zwykle w takich przypadkach kiedy autem szarpie, stuka nikt Ci nie poda tutaj przyczyny bo moze ich byc mnostwo.
Ale objaw wyglada mi na poczatek konca przeplywomierza.
corsa b 3d x10xe
