c16se Turbo
Hiv
c16se Turbo
Post autor: Hiv »
To jest zaturbione c16se?
Ja ma działać tutaj dolot powietrza? :0
Może znów corsa...
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
tak jak przy kazdej modyfikacji turbo :0 powietrze pod cisnieniem jest podawane do dolotu... tyle
PETERS
Post autor: PETERS »
Nie widzę tu turbo. W sumie dolot powinien być prosto,ale niby turbinka sama zassie sobie powietrze.
Widać, że ten silnik nieprzystosowany do turbo - kolektory po obu stronach!!
Corsa A 1.2i 93r.
arts
Post autor: arts »
hehe no raczej jest tam turbo jak jest cos co robi psss psss no chyba ze ktos dla samopoczucia sobie to zalozyl :-P
PETERS
Tu sądząc po ułożeniu może być jeszcze intercooler - chociaż nie musi.
A co to za "odejście" w dolocie - na tej "powerrurze"??
Corsa A 1.2i 93r.
radzio_gsi
Post autor: radzio_gsi »
te "odejscie" to zawor blow off ktory wlasnie robi pssss
co do rur to sa tak poprowadzone zeby zalapac sie pod intercooler, tam na 100000000000000000000000000000000% jest turbo
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
PETERS
Wydawało mi się, że blow-off to jest to wyżej, ciągnięte czarnym przewodem - przecież te zawory nie mają aż takiej dużej średnicy.
Corsa A 1.2i 93r.
Hiv
Post autor: Hiv »
Tu jeszcze taki żucik :0
Ja też taki chcę... :-D
Może znów corsa...
Hiv pisze: Ja też taki chcę... :-D
zdecyduj się w końcu co chcesz :P ostatnio było c20xe :-P
poprostu turbina jest na sernyjnym kolektorze wiec jej nie widac. masz wiecej fotek?najlepiej z przodu
Hiv
Post autor: Hiv »
-=m&m=- pisze:
Hiv pisze:ostatnio było c20xe :-P
I będzie!
Spokojna twoja rozczochrana :oko:
A to przodek i bok...
Może znów corsa...
PETERS
Przedni zderzak coś niebardzo (wygląda jak ten od CC,SC w maluchu, czyli trochę wsią zajeżdża) wloty na masce też coś niezabardzo ukierunkowane na stożek - przynajmniej to wszystko chłodzą 8-) ale każdy ma swój gust. Reszta fajna, szczególnie to co pod machą. Bardzo mnie ciekawi z czego ta tubina - chyba kit do corsy, bo do 1.6 to raczej ciężko coś dobrać.
Fakt faktem, powstał nowy model-Prawdziwa Corsa GSiT
Corsa A 1.2i 93r.
mi.in. Garett robi na tyle male turbiny zebym w 1.6 pompowaly od samego dolu czy tez od srednich obrotow wiec problemu nie widze "z czego turbina" :oko:
kristo
Post autor: kristo »
Hiv pisze:
Szkoda że nie ma zdjęcia pod innym kątem lub od dołu- ciekawi mnie bardzo kąt umiejscowienia turbiny.
turbo na bank, ale sadzac po prowadzeniu rur to taki lajt bez fmic.. a jesli jest fmic, to wejscie i wyjscie musi miec z tej samej strony (rura nad turbem biegnie albo do ic, albo prosto z turba do dolotu).
kristo
Jak oszukać czujnik podciśnienia?? :zakrecony:
kristo pisze:Jak oszukać czujnik podciśnienia?? :zakrecony:
zmienić map sensor na taki pod turbawkę. prawdopodobnie od renaulta (21turbo)ładnie podejdą lub można kupić mapa w okolicach 90-120zł. czasami wlutowują odpowiednią diodkę, co skutkuje spadkiem napięcia i silnik pracuje chyba wtedy w pętli z korektą mieszanki przez lambde. (dodatkowy opornik idzie na TPS'a)
Wróć do „Corsa Klub”
