x14sz czujnik temperatury cieczy
- Kotlin
- Imię: Rafał
Ostatnio w corsie wentylator zalacza sie tuz przed czerwonym polem i teraz czy ten typ tak ma?
Czy mam zwalony termowlacznik wentylatora?
Czy mozna kupic gdzies czujnik ktory bedzie wlaczal ten wentylator przy 100st(prosil bym o adres sklepu w wawie).
Jak wymienic ten, czujnik czy trzeba pozniej odpowitrzac caly uklad.
Czy sa jakies srodki do przemyscia calego ukladu?
A i jescze jedno jak spuscic calu plyn .
Silnik X14sz
Archiwum sprawdzone lecz nie bylo odp na wszystkie pyt.
Silnik X14sz
1 Czy to nie jest przypadkiem normalka, że się załącza tuż przed czerwonym?? hmmm czy ja wiem chyba jednak nie bo u mnie wskaźnik staje dęba jak się ma załączyć (do czerwonego troszkę jeszcze jest odl.)
2 Możliwe że masz walnięty wyłącznik znajdujący się na dole w chłodnicy. (zawsze się tak włączał?)
3 Ja z wawy nie jestem ale możliwe, że są jakieś rodzaje czujników (wyższa i niższa temp. jak np. w poldku
4 Czujnik wystarczy wykręcic z chłodnicy (po wcześniejszym spuszczeniu płynu). U mnie w Corsie "B" trzeba uważać przy wykręcaniu czujnika bo jak ostatnio wykręciłem to mi jego nakrętka wpadła do wewn. chłodnicy i musiałem ją wyciągać
5 Wodę spuszczasz poprzez odkręcenie dolnego węża chłodnicy. Po robocie wlewasz to spowrotem do zbiornika wyrównawczego, uzupełniasz braki (zawsze się coś rozleje), odpalasz i czekasz do pełnego nagrzania.
jak się nagrzeje to ściągasz tą małą rureczkę przelewową powinno siknąć z niej pare razy. Zakładasz rureczkę, uzupełniasz znowu brak cieczy i to wszystko. (pełne nagrzanie należy rozumieć poprzez załączenia się wiatraka)
Powodzenia przy robocie
- Kotlin
- Imię: Rafał
Dzieki.
Ten saochod mam od wrzesnia i w zime to nie zagrzalem go ale teraz jak sie zrobilo cieplo to caly czas dochodzi gdzies tak 3mm przed czerwone i sie zalacza, w poprzednim samochodzie(felcia) ani razu nie doszlo mi tak blisko czerw. pola, stad moje obawy czy nie zatre silnika.
Po zalaczeniu went wskazowka cofa sie za 100st.
u mnie sie wlacza jak przekroczy 100 ale jeszcze sporo przed czerwonym, za to jak jechalem viki 1.6 16v to tam wg skali zalaczyl sie w okolicach 110st. na poczatku czerw skali :0 troche sie wystraszylem ze tak pozno hehe
p.s. to sa uklady nadcisnieniowe wiec nawet jesli jest woda to w 100 jeszcze one nie wrze przeciez
- totik
Miałem ten sam problem a rozwiązałem go następująco, przy wymianie płynu wykreciłem czujnik z chłodnicy i dokładnie go wyczyściłem z całego osadu. Po zalaniu płynem układu wszystko byłoo ok i wiatrak włanczał sie przy około 92 stopniach. Poszedłem jednak nieco dalej i od wtyczki do czujnika wyprowadziłem przewody na przełącznik w kabinie i teraz mogę niezależnie od czujnika włączać wiatrak. Mi takie rozwiązanie przypadło do gustu i gorąco polecam.
Jeśli masz pewność, że w układzie był zawsze tylko i wyłącznie płyn do chłodnic to nic nie musisz przepłukiwać bo osadu nie powino być. U mnie tak jest jest czysto jak nie wiem coKotlin pisze:Dzieki panowie spuszcze plyn, oczyszcze czujnik i zobaczymy.
A nie znacie jakis preparatow do przeplukiwania ukladu chlodzenia poza woda:)
Jak chcesz konecznie przepłukać to wlej zwykły ocet i dobrze rozgrzej silnik. Jak nie wierzysz, że to działa to jeśli masz czajnik zakamieniony to zagotuj w nim troszkę octu, zobaczysz jak go wyczyści
U mnie w c12nz podczas jazdy wskazówka jest międzi niebieskim polem a pierwszą kreską. Z początku myślałem, że coś jest nie tak, ale auto grzeje się szybciutko. Dopiero jak stoi jakieś 15min bez jazdy to wskazówka dochodzi do środka i przy środkowej kresce załączany jest wentylator.
Qumpel ma Ascone 1.8 i właśnie jest tak samo też w połowie załącza.
Moim zdaniem to lepiej, bo jednak z temperatury 100* do przegrzania silnika już nie dużo. Prawidłowo powinno być tak, termostat powinien utrzymywać temperature 80-90 -najekonomiczniejsza temperatura silnika. a powyżej 90 załącza się wentylator.
Corsa A 1.2i 93r.
- Kotlin
- Imię: Rafał
W zbiorniczku jest juz jakis osad nawet sporo, plyn to mobil g11 chyba, a z octem to u mnie w domu sie robi ogorki i inne takie duperele.Bronek_84 pisze:Jeśli masz pewność, że w układzie był zawsze tylko i wyłącznie płyn do chłodnic to nic nie musisz przepłukiwać bo osadu nie powino być. U mnie tak jest jest czysto jak nie wiem coKotlin pisze:Dzieki panowie spuszcze plyn, oczyszcze czujnik i zobaczymy.
Uszczelki to pewnie puszcza odrazu wiec poszukam jakiegos szpecyfiku.
wlasnie ja tez bym, sie bal o uszczelki. ja tez mam taki problem ze mam duzo syfu w ukladzie, ale mechanik powiedzial ze to normalne i nie ma czym sie stresowac no wiec olalem
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
bo w zbiorniczku plywa, a nie jest to masla wskazujace ze uszczelka padla. co jakies 2 tyg wymieniam wode ale to strasznie ciezko przeplukac.
Mi się nawet w mieście nie włącza, a już są 35* upały. Na światłach wskaźnik zaczyna żyć, ale ..... przejadę kawałek i temperatura zbita. Jedynie jak auto stoi i to kiedyś specjalnie sprawdzałem. Czas nagrzewania około 10-15min. Wam też się wentylator wyłącza razem z zapłonem?? Bo jest to pierwsze auto w którym tak widzę, w każdym innym mogę wysiąść z auta, pozamykać drzwi a wiatrak chodzi aż nie zrobi swojego... a w corsie przekręcam kluczyk, a wentyl pada
W sumie nie ma to żadnego znaczenia bo jak silnik nie pracuje to sam się ochłodzi a jak zapale to wentylator się włączy, ale w każdym innym aucie jest inaczej.
Corsa A 1.2i 93r.
A no niby nie, ale fajnie jak sobie tak już idziesz do domu a twoja fura się jeszcze chłodzi
Kiedyś qumpel przywiózł mi paliwo Peugeotem 306 zgasiła autko i tak: przywitaliśmy się
wlaliśmy 20l paliwa do corsy, jeszcze chwilę pogadaliśmy ... a wiatrak cały czas chodził. Chyba z 10 min :0
Corsa A 1.2i 93r.
specyfików to jest pełnoKotlin pisze:Powiem wam ze jak mylem samochod postanowilem umyc z zew chlodnice i bylo tyle robali i lisci w nia nawbijanych ze glowa mala i po tym zabiegu odrazu corsolocik sie mniej grzal.
W srode rusze za preparatami do przeczyszczenia ukladu i wymienie plyn dam znac na forum czy jest jakis szpecyfik.
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
