ps. obstrykam to jakos bo nie moge plyty znalezc
Audio w Corsie A.
- =JUHol=
u mnie sa cale glosniki zatopione w drzwi.... PRZECIEZ TAM NIE MA SZYBY to o co chodzi???? jest trojkacik i mozna nawet mala skrzynke w te drzwi upchnac... nie rozumiem o czym wy tu mowicie i jakie problemy sa
mowimy o CA... ja tam wsadzilem 16cm Phonocara i okna otwieram jak tylko chce
- -=kLaRi=-
Dokladnie ,nie jest tak tragicznie ,jak sie chce to wszystko mozna zrobic.
Apropo :
@UcHO : "proa-systems kickbassy Vifa A16WG-09-04 i tweeterki Scan- Speak'a D29... "
TO juz calkiem inny przedzial cenowy ,high-end, ... worek kasy.
Apropo :
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- -=kLaRi=-
Moj kumpel bedzie startowal w klasie Expert w piotrkowie trybunalskim w sumie bedzie to jego debiut w oficjalnych zawodach
Kiedyś CORSCHE
qomo
stanowczo tamten - mimo ze to byla zwykla epipsa(no moze trche zmodyfikowana) to grala pielnym kick basem - ale szczerze powiem ze od kiedy mialem wypadek to nie chcialo mi sie tego od nowa robic - strasznie duzpo grzebaninyYAQB pisze:No a ktory wariant lepszy? Tamten co byl czy ten co jest?qomo pisze:hehe to moje drzwi kiedyyys![]()
corsa A & Audi S3
big_joe
A co powiecie na taki zestaw czy w miare on gra ???http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=55723786
Opel Corsa 1.2 OHC 92r. [moze kiedys wstawie silnik 2.0 od calibry i wydusze 300 KM]
- YAQB
Stanowczo mowisz? Hmm - to ja chyba czegos nie rozumiem, bo i w tym watku, jak i archwialnych, nikt nie proponuje elips na przod tylko zestaw odseparowany (16cm + gwizdki) ... hm ?qomo pisze:stanowczo tamten - mimo ze to byla zwykla epipsa(no moze trche zmodyfikowana) to grala pielnym kick basem - ale szczerze powiem ze od kiedy mialem wypadek to nie chcialo mi sie tego od nowa robic - strasznie duzpo grzebaniny
CTM #204
big_joe
spróbuje raz jeszcze co sadzicie o tym zestawie czy lepiej tak jak w poscie poszukac np. jakis pionierów tyleze budzet ograniczonybig_joe pisze:A co powiecie na taki zestaw czy w miare on gra ???http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=55723786
- endo
Moze dlatego, ze wlozenie elips z przodu to juz niezla rzezba i malo kto chcialby sie za to zabierac?YAQB pisze:Stanowczo mowisz? Hmm - to ja chyba czegos nie rozumiem, bo i w tym watku, jak i archwialnych, nikt nie proponuje elips na przod tylko zestaw odseparowany (16cm + gwizdki) ... hm ?
- -=kLaRi=-
Heh ,sorki ,ze sie wtrace ,ale co to za brzmienie ,gwizdki i tuba ??
Wg. mnie porzadne brzmienie to porzadny zestaw przedni i sub ,zasilane oczywiscie porzadnym wzmakiem i porzadnie wyregulowane + wygluszenie drzwi.
Jesli juz to polecam wygluszyc drzwi ,kupic jakis zestaw odseparowany na przod ,gwizdki dac najlepiej w slupki ,ew. tam gdzie kolega napisal ,pod midbasy zrobic jakis adapter zeby wlozyc w drzwi z uwzglednieniem walorow estetycznych , i wtedy dac suba do bagola.
Troche drozszym przedsiewzieciem bedzie polozenie kabli sygnalowych do bagaznika i od bagaznika kabli glosnikowych do przednich drzwi dla przedniego systemu no i zalozenie wzmacniacza 4kan. min. i suba .
I wtedy mozna mowic cos o brzmieniu.
Troche sie tym w zyciu bawilem i wiele slyszalem ,ale sadze ,ze zestawienie : gwizdki z przodu ,elipsy z tylu i tuba w bagazniku gra ,robi duzo halasu ,ale nie mozna tu mowic o jakims brzmieniu.
Sorki ,ze tak pojechalem ,ale czasem juz tego nie mozna czytac.
Aha ,no i propozycja ktora przedstawilem powyzej wcale nie musi byc kosztowna !!a z 100%pewnoscia o niebo lepsza niz zestawienie kolegi.
Kiedyś CORSCHE
PETERS
Podstawą są średnie tony, czyli dobre głośniki. Subwoofery i wysokotonowe są tylko pewnym dodatkiem poszeżającym pasmo w obie strony. Ale gość tak źle nie powiedział, skrzynia w bagażnik gwizdki w kratki z seryjnych z przodu .... tylko półka
Ta podstawa - średniotonowa powinny być raczej z przodu - w miejsce seryjnych nic nie zmieścisz to tam tylko gwizdki a więc "przód" musi być w drzwiach.
Corsa A 1.2i 93r.
- YAQB
A jakie glosniki proponujecie zakupic w drzwi? Mam do dyspozycji gwizdki pioneera (mam caly zestaw odseparowany, ale wezme z niego tylko gwizdki - a glosniki sa takie > link:
http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/oferta/ ... rod_id=626 ).
Tradycyjnie chcialbym cos niedrogiego, ale przyzwoitego.
CTM #204
- YAQB
Nic a nic. Czytaj uwazniej=JUHol= pisze:co wy z tymi pioneeramijak cos jest do wszystkiego to jest do niczego! moze i gra ale podejrzewam ze za ta kase mozna kupic juz cos bardziej przyzwoitego...
CTM #204
- =JUHol=
fakt nie doczytalem - moj blad!YAQB pisze:Nic a nic. Czytaj uwazniej=JUHol= pisze:co wy z tymi pioneeramijak cos jest do wszystkiego to jest do niczego! moze i gra ale podejrzewam ze za ta kase mozna kupic juz cos bardziej przyzwoitego...
Napisalem, ze takie mi sie trafily, a ze mam ograniczony buzdzet to z tego zestawu wezme same gwizdki. Natomiast do tego chce kupic jakies glosniki w drzwi i pytam jakie
i tak bede nudny i bede obstawial Phonocara http://www.phonocar.com.pl/wooferyyline.html niestety nie moge cen znalezc ale na pewno beda fajne
- -=kLaRi=-
Jak kazdy poleca swoje to ja swoje :
Alpine SXS 1757
Zestaw odseparowany ,165mm .
Cena normalnie 400z hakiem ,ja go dostalem za rowne 300z - nie zaluje.
Alpine SXS 1757
Kiedyś CORSCHE
- Hiv
Na allegro tego pełno jest...=JUHol= pisze: i tak bede nudny i bede obstawial Phonocara http://www.phonocar.com.pl/wooferyyline.html niestety nie moge cen znalezc ale na pewno beda fajne
Jak to zamontowac w drzwiach? W samym rogu? Nie bedzie przeszkadzac o korbke od podnoszenia szyb?
Może znów corsa...
Matys
http://imageshack.us/carlo pisze:Ja mam gwizdki w miejscu fabrycznych, 13 w dzwiach i 2*16.5cm subwooferki w tylnej pulce, jestem zadowolony, teraz moze jakis wzmak i wygluszenie. Podajcie linka do tej stronki gdzie foty mozna wzucac to wkleje zdjecia jak to u mnie wyglada.
Corsa A 1.4i C14NZ
