Jaką mam skrzynie biegów?
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie A.
PETERS
Post autor: PETERS »
No właśnie, przy c12nz stosowano 5 rodzajów skrzyń.
Na obudowie skrzyni tuż obok wejscia do skrzyni mechanizmu zmiany biegów nie mam żadnego symbolu. Więc gdzie to pisze, albo jak mogę sprawdzić co u mnie za skrzynia siedzi??
Corsa A 1.2i 93r.
kristo
Post autor: kristo »
Ile masz biegów?? Przy corsie A była f-10 na 99,9%. Chyba że ktoś sam sobie przełożył.
PETERS
Mam 5 biegów. Z wstecznym 6 8-)
Corsa A 1.2i 93r.
kristo
Adaś wklejał rysunki gdzie dokładnie są oznaczenia. Musisz coś mieć wybite.
PETERS
Jeżeli chodzi o ten topic http://forum.tuning.info.pl/viewtopic.php?t=45024, to tam gdzie HIV ma wybite u mnie niema nic. A numery jakieś są, i pod spodem napewno też, ale co oznaczają to niemam pojęcia.
Corsa A 1.2i 93r.
Hiv
Post autor: Hiv »
Zajrzyj na dół skrzyni od strony lewego koła. Dalej w tym temacie pokazywałem jak to jest u mnie. Tam powinieneś mieć oznaczenia.
Na bank masz F10 i pewnie do tego CR :oko:
PS. Po co zakładałeś nowy temat? :bardzozly:
Może znów corsa...
Wróć do „Układ Napędowy”
