[FAQ] Wymiana klocków
Wszystkie informacje o elementach układu hamulcowego Corsy B.
Temat niby prosty i znany ale jak przychodzi co do czego to większośc z nas jedzie do aso.
1) Potrzebne narzedzia:
  • -> Imbus 7
    -> Wkrętak płaski
    -> Pasta-smar zabezpieczająca przed zacieraniem i zapiekaniem
    -> Specjalistyczne narzędzie (stworzone ze starego klocka i śruby )
    ->Trochę samozaparcia
2) Opis czynności
Zdejmujemy zabezpiecznie przy pomocy wkrętaka i odkręcamy zacisk kluczem imbusowym
ObrazekObrazek
Następnie korzystając z wkrętaka delikatnie ściskamy tłoczek
ObrazekObrazek
Po ściśnieciu tłoczka i wysunięciu srub mocujących, zacisk wychodzi z jarzma i możemy zdjąc stare klocki
ObrazekObrazek
Teraz czas na specjalistyczne narzędzie :oko: za pomoca którego ściśniemy tłoczek do końca
ObrazekObrazek
W między czasie małe smarowanko
ObrazekObrazek
Tłoczek ścisnięty, wsadzamy nowe klocki
ObrazekObrazekObrazek
Zakładamy zacisk na jarzmo i skręcamy
Zakładamy zabezpiecznie i gotowe :)
przed pierwszym hamowaniem dobrze jest sprawdzić na postoju pedał hamulca :oko:
dobra robota Mike :)2
kristo
Post autor: kristo »
Jeżeli mogę coś dopisać, to w corsie A jest to imbus 10 do odkręcania zacisków.
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
super sprawa !! dzienki za opis :-D
Respekcior Majki!! Tego nam było trzeba! Zaraz dodam linka do How To.
kozzi
Post autor: kozzi »
no w końcu załozyłeś ten shitex :-D
napisz jak hamują??
gratuluje dobrej roboty :)2
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
sasiadwroc
Post autor: sasiadwroc »
Staneq pisze:dobra robota Mike :)2
O w mordeczke, a ja wczoraj mialem bardziej zaawansowaną robotę w hamulcach. Niestety nie udokumentowałem tego :(
W każdym bądź razie, gdyby zdarzyło się, że ten ślizg, po którym jeździ jarzmo, a który odkręcacie imbusem, ukręcił się Wam, bo np. był mocno zapieczony, to służę radą jak zrobić w 15 min. żeby wszystko banglało jak należy...
Wczoraj miałem stracha, bo mechanior nie chciał się podjąć, bo za dużo roboty, a w ASO powiedzieli: tak, ale 300 PLN.
Zajęło mi to 15 min. !!! Jedyny koszt to zakup tego ślizgu...niestety oryginał ok. 50 pln za takie gówienko :-?
I po raz kolejny, moja rada: nie wierzcie ślepo we wszystko co mówią Wam mechanicy ! Koniec końcem robią to dla kasy ! Nie znaczy, że się na tym znają.
NIECH ŻYJE FORUM !!! :D
Drobny cwaniak ;)
Mike fajnie, że to zanotowałeś :) i przekazałeś innym. Jak będziesz się kładł przed zimą pod auto i sprawdzał co wycieka i zalepiał jak możesz też dołącz, będzie ok :)
STOP Pijanym kierowcom
ZEDYO
Imię: Krzysztof
Post autor: ZEDYO »
Kawal dobrej roboty Mike!
Ja od siebie wcisne jeszcze piec groszy i dodam tylko, ze wskazane jest by sruby laczace jarzma z zaciskami posmarowac loctite'em przed skreceniem - tak dla pewnosci :oko:
:)17 Real Blue... Corsa Too :)17
Clarion DRX9375R + DPH9300, u-Dimension RM-V41, Xetec G10XLSG, PowerBass 2XL-6C, Eagle Cable MC90 i muzyka gra:)
PETERS
Post autor: PETERS »
Jak mogę coś dodać:
Jak wciskasz tłoczek do końca, to na 99% powinno się odkręcić zbiorniczek i kontrolować poziom płynu, i w razie czego nadmiar wyciągnąć strzykawką.
A może mi ktoś powiedzieć, dlaczego po wymianie klocków pedał hamulca prawie wcale się nie "podniósł" tylko zrobił się jeszcze bardziej miękki?? stare klocki miały po 1-2mm gróbości, także jak zmieniłem na nowe to wydaje mi się, że hamulec powiniec zacząć brać wyżej a tu nic - chyba, że trzeba chwilkę pojeździć żeby się wszystko poukładało??
Corsa A 1.2i 93r.
kristo
PETERS pisze:Jak mogę coś dodać:
Może układ masz zapowietrzony. A jak długo masz płyn hamulcowy??Pamiętaj że on bardzo lubi wode pochłaniać. :D
PETERS
Na 99% nie bo płyn nie ma nawet roku, a odpowietrzany był całkiem niedawno. Ale może to takie moje odczucie, bo stare klocki były maxymalnie starte i deptało się troszeczkę inaczej.
Corsa A 1.2i 93r.
Corstek
Imię: Tomek
Post autor: Corstek »
Dwie uwagi i jedno pytanie:
1) Nie powinno sie przekrecic tloczka o 90 stopni w ktoras ze stron, zeby te 2 wypuklosci pchaly rownomiernie klocek.
2) Jak wymienialem u siebie to obylo sie bez specjalistecznego urzadzenia, okazalo sie, ze kciuk wystarczyl, mimo ze wydawalo sie, ze tloczek ani drgnie jednak bez problemu sie wcisna.
Pytanie) Co to jest ta srebrana pasta do gumowych tulejek po ktorych przesuwaja sie sruby.
Napewno nigdy do nich nie pchac pasty miedziowej, bo pozniej to wogole nie chce chodzic.
B x14sz
sierak
Post autor: sierak »
Bravo dla tego pana, oby wiecej takich opisow :)2
Hiv
Post autor: Hiv »
Może przyda się faktycznie coniektórym co swapy robią a klocków zmienić nie potrafią :-P :oko:
Może znów corsa...
co do pierwszego hamowania po zmianie, zanim w ogole sie ruszy to trzeba hamulce "napompowac", zeby klocek "dojechal" do tarczy.
a wlasnie.. co to za pasta/smar, bo ja ostatnim razem jak zmienialem klocki nie odswiezylem slizgu jarzmo/zacisk i teraz nie ma "luzu"..
klocki lapia slabo na poczatku dopoki nie zetra sie te skosne naciecia na brzegach, u mnie bylo to samo, pedal prawie w podloge i dopiero cos lapie..
Gobo
Post autor: Gobo »
:D Bardzo fajny opis :)2 , to co następne w kolejce :oko: .
A pamiętacie jak ktoś pisał że nowe klocki zawsze przypala (ostro hamuje)żeby były lepsze :lol:
Wyginaj śmiało ciało
PETERS
!markos pisze:klocki lapia slabo na poczatku dopoki nie zetra sie te skosne naciecia na brzegach, u mnie bylo to samo, pedal prawie w podloge i dopiero cos lapie..
Chyba właśnie u mnie tak było.
A czy wymiana tarczy, to tylko odkręcenie jednej śrubki, która przytwierdza tarczę do piasty??
Bo z tego co widziałem to tak, zresztą później szpilki pewnie trzymają wszystko razem??
Corsa A 1.2i 93r.
Corstek pisze: 1) Nie powinno sie przekrecic tloczka o 90 stopni w ktoras ze stron, zeby te 2 wypuklosci pchaly rownomiernie klocek.
nie mam zielonego pojecia wydaje mi się że tłoczek jest okrągły i nie ma wiekszego znaczenia, którą część klocka dociska bo i tak jest dociskany równomiernie, a może przez te wyciecia wlatuje powietrze i dodatkowo studzi klocek :grin: (joke):oko:
no to teraz zadałes mi pytanie
:lol:
jest odporna na wysokie temperatury (do 1150stopni), umozliwia łatwy montaz i demontaż elementów pracujących w ekstremalnych warunkach. Dział długookresowo i niezwykle skutecznie w połączeniach gwintowanych.
Sa jeszcze 4 linijki do czego może zostać uzyta ale oszczedze wam to :) Najważneijsze jednak to chyba to że nie zawiera ołowiu ani miedzi, jest odpormna na dziąłanie wody :)
chodzilo nam bardziej o nazwe, a nie opis wlasciwosci :lol:
a tloczek nie jest rowny, ma takie podciecie i rzeczywiscie wpasowuje sie w nie klocek :oko:
kozzi
Post autor: kozzi »
!markos pisze:a tloczek nie jest rowny, ma takie podciecie i rzeczywiscie wpasowuje sie w nie klocek :oko:
tłoczek rzeczywiście ma takie wcięcia, ale czy obowiązkowo trzeba wpasować w nie klocek?? bo mnie się wydaje że nie!!
Corstek
Imię: Tomek
U mnie to wogole klocek pchaja te bardziej wystajace czesci :lol:
Tez chodzilo mi bardziej o nazwe, a nie o wlasciwosci tego cuda :oko:
B x14sz
Corstek pisze: Tez chodzilo mi bardziej o nazwe, a nie o wlasciwosci tego cuda :oko:
Wróć do „Układ Hamulcowy”
