Spalone żarówki- przypadek czy usterka ?!
Wszystkie informacje o elementach układu elektrycznego Corsy A.
llionn
Post autor: llionn »
Nie wiem czy to przypadek ale w ciągu ostatniego miesiąca spaliły mi się 2 żarówki od podświetlenia pokręteł od nawiewu pużniej światło stopu (wymieniłem żarówkę i po 2 tygodniach znowu się nie świeci) a dzisiaj dla odmiany żarówka od świateł drogowych- Już sam nie wiem czy to przypadek czy może jakieś spięcie gdzieś????
Czy te sytuacje mogą mieć związek z moim problemem:
1) Zauważyłem że czasami jak radio gra i wciskam hamulec to właśnie w tym momencie tak na sekundę głośniki trzeszczą. (ale tylko w momencie wciskania hamulca bo gdy go trzymam to już jest OK.)
2) Kiedy dotknąłem przewód wysokiego napięcia (ten od cewki do kopułki) to gdzieś jest przebicie chyba bo mnie kopną prąd – stało się to kiedy dotknąłem przewód przy kopułce.
Corsa A 1.2i 91r
Podejrzewam, że jest zwarcie za duży prąd idzie i koniec, pali nasłabszą część czyli żarówke :(
STOP Pijanym kierowcom
llionn
Jeśli to za wysokie napięcie to co powinienem wymienić ??????? może jakieś pomysły ;)
Albo gdzie mogę sprawdzić czy te napięcie za wysokie jest?? myślę że takim elektronicznym próbnikiem napięcia bym może sprawdził.
Co do przewodów to wiem że musze zmienić tylko dziwi mnie że silnik równo pracuje bo podobno jak przewody lipne to jego praca jest bardzo nierówna, u mnie tylko kopie jak się go dotyka :)
Corsa A 1.2i 91r
Zaizolować tam gdzie występuje przebicie ;)
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
przewodow WN nie ma co izolowac... wymien je poprostu a zacznie ci lepiej auto jezdzic i nie beda sie zarowki przepalac
sopel358
Post autor: sopel358 »
a tak co do zarowek to jak sie do nich dostac tych od pokretel bo tez mamprzepalone tylko jedna swieci i sie zastanawiam jakie tam sa i czy tezeba duzo rozbierac
Corsa A 14nv 91 rok/Corsa A TR 13s 82rok
llionn
O ile pamiętam to pokrętło ściągnąłem energicznym ruchem i jeszcze jakaś śrubka tylko została do odkręcenia, co prawda trudno wyciągnąć żarówkę bo mało miejsce ale pestką mi się to udało:)
Corsa A 1.2i 91r
Sznaps
Post autor: Sznaps »
Ewentualnie możesz podważyć pokrętło np dwoma śrubokrętami z przeciwnych stron i powoli zwiększać siłę aż wyskoczy. Energiczne ściąganie przy nigdy wcześniej nie ściąganych może się źle skończyć.
sopel358
a co z tym srodkowym tak samo bo go sie wyciaga zeby wlaczyc grzanie tylnej szyby
=JUHol=
tam podswietlenie jest "od gory" tzn zarowki wyjmuje sie gdy zdejmiesz kratki + cala obudowe do kratek nawiewu (2 srubki u gory + jedna pod prawa kratka; no i jeszcze obudowe licznika najpierw). Od gory sa ukosnie wsadzone zarowki. Mowa oczywiscie o CA po lifcie
sopel358
no wlasnie tego sie obawialem ze bedzie tyle rozbierania :-?
PETERS
Post autor: PETERS »
Jak od góry. Z tego co pamiętam to wydarłem cały przełącznik - tak samo jak no przełącznik od awaryjnych. I w środkowym jest chyba większa żarówka (mocniejsza)
Corsa A 1.2i 93r.
=JUHol=
to sie zgadza ale pokretlo od temp i ustawien gdzie ma wiac ma oddzielne zarowki. To jest 10 min roboty ze wszystkim - nic skomplikowanego... A pstryk od swiatel i od predkosci nawiewu+ogrzewanie jest identyczny - czyli zarowka w srodku... wystarczy podwarzyc i wychodzi bez problemu
llionn
to wł. świateł też jest podświetlany ??????
Corsa A 1.2i 91r
=JUHol=
taaa
PETERS
Taaaaq :oko: to u mnie chyba też nie świeci. Ale chodzi o korektor wysokości (tu działa) czy ten od świateł i od oświetlenia wnętrza ??
Corsa A 1.2i 93r.
sopel358
no ten taki od wlaczania swiatel i oswietlenia wnetrza u mnie swieci :D
