c20rsa.com - premiera! oraz update'y projektu :)
- -=kLaRi=-
Mozna smialo powiedziec ,ze nie !
C20LET + F28 kompletny z wszystkim kupisz juz za ok4500tys.
C20XE + F20 w cenie kolo 2500zl !Czyli zostanie Ci 2tys na turbo , ,skrzynia F28 i kupe innych gratow+ zestrojenie tego wszystkiego... = nie da rady!
Wedlug mnie takie dlubanie XE przerosnie kilkakrotnie kupno leta
Edit :
O prosze :
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=74813724
Edit :
O prosze :
Ostatnio zmieniony 5 gru 2005, o 20:39 przez -=kLaRi=-, łącznie zmieniany 1 raz.
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
to wszystko zalezy od tego jak profesjonalnie podejdzie sie do tematu, jeden wsadzi silnik bez remontu a drugi zrobi kapitalke wzmacniajac go przy okazji.
o założeniu innej turbiny i innych rzeczach idących za tym nie wpomne.
- -=kLaRi=-
Tak ,ale tak czy siak przerobienie c20xe na leta wyjdzie wiecej niz kupno calego let-a.
Poszczegolne pierdolki cie dobija . ,pozniej strojenie ,wydech itd...
Kiedyś CORSCHE
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
dlubanego leta tez sie stroi i tez robi sie do niego wydech, zmienia sie turbo, wtryski i tak dalej. pewnych rzeczy nie obejdziesz, a tak stawiajac sprawe nieco upraszczasz problem klari. to nie jest tak oczywiste jak piszesz. jesli wyjsciowo kupowac turbo to tak - lepiej kupic leta. jesli ktos juz ma c20xe - to nie ma sensu go sprzedawac po to, zeby kupic leta (ktorego i tak trzeba bedzie wyremontowac/stunowac).
- -=kLaRi=-
No w sumie tak ,masz racje ,sa + i - ,jak kupisz leta to tez trzeba mu kape zrobic itd .
Teraz to przemyslalem ,wczesniej myslalem pod katem kupna c20xe i lubania go na leta .Nie pomyslalem o tym ze wow juz go ma i bedzie dlubal
No badz co badz ,bedzie pierwsza c20xeT
))hah
Kiedyś CORSCHE
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Jak czasem śledze projekty uturbiania furek np. na streetracing.pl to na początku jest pięknie: turbina + kolektor + chłodnica + przewody + strojenie, etc. Nagle po jakimś czasie dochodzą nowe możliwości (niedosyt mocy)i nowe koszty projektu a może a może.....więcej mocy. Potem auto się robi typowe na 1/4 a o to czasem nie chodzi auto ma zapitalać po ulicy i po torze. Rozumuje na prosty rozum... nie lepiej C20LET i zostawic silnik tak jak wychodził z fabryki ?
STOP Pijanym kierowcom
GUMIS2000
kurde kiedy sie nauczycie ze C20LET To nie to samo co C20XE ??????
poza miska olejaowa głowica i kopułka rozdzielacza to
nie ma nic takiego samego , nawet pokrywka świec jest inna.....
Zgoda ze na drugi motasz morzesz zamotowac sobie pompe
paliwa czy oleju od xe do leta .
Ale to tak samo jak twierdzenie ze mercedes G to to samo co AMG G55!!
nie wiem co jest bardziej opłacalne bo o tym kazdy decyduje sam .
Nawet na turbine K26 przekraczanie 270 koni mozna wsadzic
po miedzy bajki, tuz obok pana kracego i za sierotka marysia.
Podobie sprawa sie tyczy skrzyni nie słyszelm zeby komu kolwiek
wystrała sie skrzynia F28 nawet jak miał 400 koni i 600 niutonów
a F20 czesto padaja nawet przy 200 koniach .
silnik to jedno a druga sprawa to jak to bedzie jezdzic ??
POWER IS NOTHING WITHOUT CONTOLL !!!!!
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
a gowno, pankracego to sam widzialem w telewizorzeGUMIS2000 pisze:mozna wsadzic po miedzy bajki, tuz obok pana kracego
http://download2.joemonster.org/mp3/pan ... ni_psa.mp3
GUMIS2000
a jak tam twoje 1.6 czyli supertysiacszejset ??!markos pisze:a gowno, pankracego to sam widzialem w telewizorze :lol:GUMIS2000 pisze:mozna wsadzic po miedzy bajki, tuz obok pana kracego
słyszełm ze Czerwony kapturek ci ukradł pomysł
- Staneq
phiiii Ja jak bylem mały to w Gliwicach byl pankracy w teatrze i ten dziadek do mnie podszedl zebym mogl poglaskac pankracego!markos pisze:a gowno, pankracego to sam widzialem w telewizorzeGUMIS2000 pisze:mozna wsadzic po miedzy bajki, tuz obok pana kracego![]()
Kuwa jakis mlodzik moze nawet nie wiedziec o czym my mowimy.......
- -=kLaRi=-
ale sie watek c20rsa rozwinal !!a taka cisza tu byla !!
Wow przyszedl ,klepnal kilka postow i jak sie rozhulalo!!:))
Tak jak pisalem wczesniej ,osobiscie spylilbym c20xe ,dolozyl ze 2kafle i mam gotowy Let ,bez dupienia sie ,ze skrzynai itd !
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
hehe ,mozna powiedziec ,ze zniknal z zyciorysu...
Nic nie mowie... narazie;)
Kiedyś CORSCHE
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
nawet jakby kute odprezajace tloki, smt7, pompa paliwa, wtryski, uszczelka z z20let i kupa innych gratow lezaly na polce w oczekiwaniu na kolejna generalke silnika? to super.. ja chyba jednak wsadzilbym te graty do xe i zbudowal sobie takiego jakby leta, ktory bedzie mial te 250 koni z duzym plusem..-=kLaRi=- pisze:osobiscie spylilbym c20xe ,dolozyl ze 2kafle i mam gotowy Let ,bez dupienia sie ,ze skrzynai itd !
- -=kLaRi=-
tak ,w przypadku Wowa to napewno
Kiedyś CORSCHE
- wow
no faktycznie watek sie ladnie rozkrecil... wszystko zostalo powiedziane w sumie... ale tak gwoli uzupelnienia:
zbudujemy c20xe turbo dlatego ze bedzie tam wszystko to co ja chce miec (kute tloki, sruby korb arp, turbo na lozyskach kulkowych, boost control), a przy tej okazji niejako bedzie zrobiony remont, bo moje xe nie chcialo miec mocy nawet seryjnej po ostatnim hamowaniu... a tego let (zwlaszcza uzywany) nie daje...
a zeby bylo smieszniej to przy okazji rozkminek sobotnich markos przygrywal nam, ale UWAGA nie na deckach...
c20rsa, czlowieku meeen!
- -=kLaRi=-
Markos i jego ukryte talenty... Moze jest cos jeszcze o czym nie wiemy... hahahah
Kiedyś CORSCHE
