I właśnie mam problem i to duży, autko przez weekend będzie stało na kołkach
Kupiłem tarcze
I normalne klocki do Corsy A z 93r. Tarcze mają 12,5mm gróbości, wszystko OK pasują i teraz problem jest taki, wyciągam stare klocki, wogóle nie są podobe do tych nowych (a na pudle pisze, że do CA z 93r.)
Gość w sklepie mi powiedział, że takich w katalogu niema do A i że ja mam klocki z B. Tzn. mój rocznik jest końcowy i mam zacisk z B, tylko czy jak właduje te klocki z B (takie jak mają być) to te tarczę będą się nadawały?? Czy w B są inne tercze??
