Z czego zrobić uszczelkę ?
leśnik
Z jakiego materiału można samemu dociąć uszczelki w takich przypadkach :
1. pomiędzy metalowe płaskie powierzchnie , małe ciśnienie , ma trzymać olej , temperatura jak na bloku
2. pomiędzy metalowe płaskie powierzchnie , ma trzymać powietrze , temperatura oczywiście niska
Dodam że nie można kupić zamienników a do opla nie pojadę.
leśnik
Wydaje mi się że korek dobrze uszczelnia jak nie jest ściśnięty bo jest wtedy elastyczny a u mnie elementy muszą być ściśnięte .
Najprawdopodobniej w pierwszym przypadku złoże to na silikon chociaż wolałbym go nie używać .
Natomiast w drugim muszę wyciąć uszczelkę z materiału z jakiego robione są uszczelki gaźników , przepustnic itp - jakiś papier impregnowany czy coś takiego .
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Re: Z czego zrobić uszczelkę ?
a jakis konkretny powod dlaczego mialbys nie kupic uszczelek w oplu..?leśnik pisze:do opla nie pojadę
usczelnianie silikonem czesto konczy sie tak, ze zamiast tego co ma przeplywac/przelatywac pomiedzy danymi elementami, przelatuje oberwany od srodka silikon
leśnik
cena!markos pisze:a jakis konkretny powod dlaczego mialbys nie kupic uszczelek w oplu..?leśnik pisze:do opla nie pojadę![]()
tak z czystej ciekawości ile kosztuje uszczelka która chcesz dorobić w oplu ??leśnik pisze:cena!markos pisze:a jakis konkretny powod dlaczego mialbys nie kupic uszczelek w oplu..?leśnik pisze:do opla nie pojadę![]()
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
jakos nie mam pomyslu na jakakolwiek droga uszczelke, ktora nie musi trzymac cisnienia, a tylko ewentualnie temperature bloku i na druga, ktora ma trzymac tylko powietrze.. przeciez to sa groszowe sprawy, a wlasnie na takich duperelach najlatwiej wladowac sie na mine i potem i tak trzeba zmieniac na ta wlasciwa, czyli oryginal, ewentualnie zamiennik jakiegos innego producenta
Kurbat
w tym temacie akurat mam coś do powiedzenia. Już mi sie pare razy zdażyło zamawiać uszczeleczki, co prawda nie do silników ale również wykonane z dośc nietypowych tworzyw i nie zawsze o regularnych kształtach. Nie kosztowało to majątku, nie mówiąc już o o-ringach, które, tak przy okazji, kosztują zazwyczaj grosze, albo niewiele więcej więc również moim zdaniem pomysł ten jest godny co najmniej sprawdzenia.
Poza tym sugestia markosa, że syf silikonowy może się dostawać "do środka" również nie jest z dupy.
