czy TID od astry bedzie pasowal do corsy???
nanek1987
Post autor: nanek1987 »
tak jak w temacie.rozni sie mocowaniem!ale czy jeszcze czyms pozatym?
kiedys mialem taki ale nie chce dzialac
a moge miec niedrogo taki ale czy bedzie pasowal???
ten na dole (DID) jest z astry F (inne mocowanie) jeśli masz obudowę i wtyczkę w odpowiednim miejscu to tid i did powienien działać
Re: czy TID od astry bedzie pasowal do corsy???
nanek1987 pisze: kiedys mialem taki ale nie chce dzialac
co sie dokladnie stalo, ze nie dziala?
Bo moze nie potrzebnie szukasz nowego a starego sie da naprawic..
Napisz dokladnie co i jak..
nanek1987
bo mi te gniazdo co sie wciska kostke wie wylamalo i jak zaczolem je wlutowywac to mi sie cos przegrzalo czy co bo podswietlanie jest a te cyferki to sie tylko miejscami swieca tylko takie kreski!pewnie jakis opornik czy cos siadl od temperatury
Kurbat
Post autor: Kurbat »
Staneq jest expertem od oporników w TIDach - wal do niego na PW :oko:
BRAWIMEX
Post autor: BRAWIMEX »
nanek1987 pisze:bo mi te gniazdo co sie wciska kostke wie wylamalo i jak zaczolem je wlutowywac to mi sie cos przegrzalo czy co bo podswietlanie jest a te cyferki to sie tylko miejscami swieca tylko takie kreski!pewnie jakis opornik czy cos siadl od temperatury
Ja stawiam na LCD :oko:
wszystko o gaźnikach http://www.gaznik.pl
no Arek po czesci pewnie ma racje..wydaje mi sie ze uszkodziles tasme od plytki do lcd jesli tak to rzeczywiscie kupa.. :oko:
obadaj ta tasme..?
a moze poprostu zle przelutowales ta kostke?
nanek1987
no uszkodzilem tasme!nic sie z nia nie da zrobic?
BRAWIMEX
Mozna!
Wymienic na NEW :oko:
Co nie warte zachodu, bo ta taśme bedziesz wieki szukał,czasem taka taśma kosztuje a bardzo ciulacie sie to lutuje (packa,hot air)
jak Adam pisal zabawic sie w Słodowego Adama zreszta :-D
nanek1987
no wpadlem na pomysl zeby opalarka i peseta to sprobowac polaczyc!jakos sie trzyma!ale czy laczy???jutro sprawdze!
BRAWIMEX
nanek1987 pisze:no wpadlem na pomysl zeby opalarka i peseta to sprobowac polaczyc!jakos sie trzyma!ale czy laczy???jutro sprawdze!
Piszac hot air miałem na mysli stacje lutownicza na gorace powietrze
i wprawe w lutowaniu takich elementów.Oczywiscie nowych :oko:
Tej tasmy juz nie uratujesz chyba ze masz jakies super zdolności
nanek polecam, uzbieraj troche grosza i może kup TIDa na allegro :) kompletny, działający:)
STOP Pijanym kierowcom
nanek1987
pogodzilem sie ze strata mojego TID-a!na allegro są po 100pln a to jak dla mnie drogo!bede czatowal na cos tanszego :-D nie ma co plakac!
dzieki za pomoc
jeszcze jest jedna opcja..
uderz do gumisia na pw albo gg, Gumi ma namiar (mi sie gdzies zgubil link) na kolesia z allegro ktory naprawia wyswietlacze typu tid.
Moze akurat..
nanek1987
ja tez mam!znalazlem!ale on nie chce sie podejmowac takich w ktore ktos juz ingerowal!kupie sobie nowego(tzn nastepnego)
