Witam
Mam problem z zapaleniem Corsy C16SEI. Komp podaje kod błędu 31 (Sygnał obrotomirza lub jego obwód (brak sygnału) )
Gdzie szukać problemu??
Corsa nie pali - Błąd 31
drrusek
Kiedyś Kadziorek obecnie "Niunia" a wszyscy mi mówią daruj sobie stare Ople
drrusek
Brak iskry i brak paliwa (pompa nie dostaje napiecia)
Dodam że układ wtryskowy: motronic i pompa zewnętrzna
Podejrzewam ja i kumpel czujnik połorzenia wału i tu pytanie do wiary:
Czy wyżej wymieniony czujnik bedzie pasował od innych opli (jeśli tak to od jakich) lub BMW tam też są układy wtryskowe oparte na motronicu.
- cursor
Sprawdź najpierw przewód od czujnika. Jeśli jest poprzecierany to go wymień na mikrofonowy sceniczny. O czujnik się nie martw ja po nim waliłem młotkiem, żeby rozbić ten plastik z tyłu, żeby dostać się do drutów, przylutowałem nowy kabel, kawałek kabla przy wtyczce zostawiłem i tam przylutowałem. Czujnik zalałem klejem na gorąco.
