Projekt "CORSCHE"
Zablokowany
Aro
Post autor: Aro »
no przykra sprawa, ale jeżeli koszta nie wzrosną zbytnio, to nie będzie tragedii, przynajmniej sobie pogrzebiesz troche ;) ciekawe co Ola na to... :oko:
szajboos
Post autor: szajboos »
Klari ja już Ci na gg pisałem, śpiesz się, bo Zabrze już niedługo. A ja chcę poznać jednego z największych massakratorów na Śląsku :-D . Powodzenia w naprawie i szybkiego powrotu Corsche do zdrowia życzę!
Nowy silnik mode-in progress...
-=kLaRi=- pisze: Posciagalem wszystko i okazalo sie ,ze przeskoczyl rozrzad ...
Doszukalem sie tez przyczyny : Odkrecila sie sruba z kola pasowego... skladajac to dokrecilem ta srube z takim momentem jaki podano w ksiazce Opel... widocznie to za malo...
śruba była nowa ? jeśli nie to musisz ja dokręcić z większym momentem :oko: i za przyczyne uznałbym co innego :oko:
oraz szczerze wspólczuje :(
sruba byla luzna ... wiec to raczej to , ew. mocniej naciagnac rozrzad dla pewnosci
Aby nie bylo ,ze nic sie nie dzieje to wrzucam fotki zrobione dzis u lakiernika... :)
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Takze blacharka jest juz skonczona :) teraz przygotowanie do malowania! Yeah!
arts
Post autor: arts »
co rozkminiles z tylnimi nadkolami bo chyba nie zostanie tak jak teraz jest ?
geo022
Post autor: geo022 »
Klari- przy Twoim aucie dzieje sie cos odkad je dostales :grin: na kiedy planowe zakonczenie prac? :) i kiedy moge liczyc na jazde probna :-D
Arts - Zostanie juz tak jak jest. Nadkola sa skonczone!
Blacharz porozwiercal wszystkie nity na nadkolu i rozpierakiem poszerzyl glownie srodek i lekko blotnik . Jest idealnie ! wyglada jakby nie bylo poszerzone ale kolo nie przytrze :) ,potem na nowo pospawali i obcieli nadmiar tej blachy.
Geo - konca prac poki co nie widac ,bo jak wroci pomalowana to trzeba bedzie poskladac silnik, kupic nowe opony, pomalowac zaciski ,zrobic zabudowe pod audio z tylu itd takze w cholere roboty mnie czeka jeszcze.
-=kLaRi=- pisze:...Blacharz porozwiercal wszystkie nity na nadkolu i rozpierakiem poszerzyl glownie srodek i lekko blotnik ...
ale jak to bedzie? wroca plastiki?
a jesli nie to jak wykonczysz zderzak?
z tego co mowil Klari w Bydgoszczy, to z zewnatrz ma byc plastik i ma wygladac jak seria. Moim zdaniem, jesli uda mu sie to zrealizowac, to bedzie super rozwiazanie... trzymam kciuki :oko:
geo022
z tego co czytalem w tym watku i gadalem z Klarim -nadkola maja bbyc poszerzone na calosci ale rownomiernie po czym maja na nie przyjsc seryjne plastiki -ma byc raz a dobrze (coby za 2 lata szpachla nie pekala ) - zobaczymy jaki bedize efekt koncowy a sadze ze bedzie calkiem calkiem -jesli to tylko ladnie wyjdzie to prawdopodobnie bedzie to CTM owski sposob poszerzania nadkoli w CB by Klari :grin:
All
Post autor: All »
-=kLaRi=- pisze:Dzieki chlopaki :/
Górniol : tak bede musial zrobic :/
Nie orientujecie sie czy let ma takie same zawory jak xe - sa te same glowice to i zawory powinny byc takie same ?
Mam dojscie do kolesia ktory ma cali turbo i popekaly mu 2 albo 3 glowice zanim kupil coscasta i te popekane mu leza i ma graty do nich tylko musze sie z nim jutro skontaktowac co ma , podobno wszystko !
mają takie same zawory tylko wałki są inne w LET mają o 1mm niższy wznios oraz nieco mniejsze czasy rozrządu
Przy przykręcaniu kółek pasowych od rozrządu można powlec śruby specjalnym preparatem zapobiegającym odkręcaniu firmy loctite
coś takiego : http://www.allegro.pl/item125935948_loc ... wintu.html
mi udało się zdobyć oryginalny klej GM-owski używany w ASO opla ale loctite to potentat w tej dziedzinie
OPEL FAN
Był Kadett jest Corsa..
www.impuls.strefa.pl zespół muzyczny oprawa imprez , bale, wesela itp ;)
taka stara moja fotka.
tu plastiki nadkoli były chyba na gorąco poprawiane bo nawet sporo odstawały na boki
Tak jak pisza koledzy , nadkola sa cale poszerzone ale glownie w srodku i poszerzone troche z zewnatrz ,praktycznie tego nie widac ,ale miejsca jest duzo wiecej. Wroca seryjne plastiki oczywiscie pomalowanew kolor itd. Specjalnie nie chcialem reperaturek itd bo to pozniej peka a juz nie mowie ,ze troche dziwnie odstaje. Nie chcialem ,zeby auto bylo nadmuchane. Nie chcialem tez szpachli ,ktora na twardym zawiasie bedzie pekac.Auto ma byc i bedzie w oryginalnym stylu z delikatna poprawa wizerunku aby odroznialo sie na drodze... :D
Ze zmian stylistycznych jest tylko bad-look + dociagnieta klapa jak u Basisty i to tyle jesli chodzi o przod. Z tylu sa zaspawane otwory po zamku,wycieraczce,spryskiwaczu,antence + poszerzenie nadkoli . To tez zamyka zakres przerobek stylistycznych.
W kolor pojdzie wszystko co sie da -zastanawiam sie tylko nad podszybiem... Ale raczej tez pojdzie w kolor -zobaczymy co sie bedzie dziac ,bo moj lakiernik powiedzial ,ze lakier na podszybiu moze popekac przez zime ,tu zamaraznie ,potem cieplo i gwarancji mi na to nie da. Z drugiej strony ja nie przewiduje jazdy w zime tym autem takze pomaluje ,a jak bedzie odchodzic to kupie podszybie z tigry i tyle.
W drzwiach wyladuja klamki bez zamkow z VA.
U Basisity wyglada to bardzo dobrze ,bo ma male ale baardzo szerokie kola w swietnym wzorze i takie reperaturki pasuja! w polaczeniu ze swietnym kolorem ,szer. kolami nadmuchanie pasuje jak ulal!
Niestety ja mam duze kola ale w miare waskie o prostym wzorze do ktorych raczej wieelkie poszerzenia nie pasuja.
wow
Post autor: wow »
-=kLaRi=- pisze:W kolor pojdzie wszystko co sie da -zastanawiam sie tylko nad podszybiem... Ale raczej tez pojdzie w kolor -zobaczymy co sie bedzie dziac ,bo moj lakiernik powiedzial ,ze lakier na podszybiu moze popekac przez zime ,tu zamaraznie ,potem cieplo i gwarancji mi na to nie da.
z tego wlasnie powodu ja sie zluzowalem z malowania podszybia...
c20rsa, czlowieku meeen!
czester 1
Post autor: czester 1 »
mi tam nic peka, a mam to juz przez dwie zimy
basista chyba tez nie mial problemu, a niebo to lepiej wyglada w lakierze :oko:
dlatego bedzie pomalowane ,jak popeka to zaloze z tigi :D
arts
Post autor: arts »
nic nie peka , maluj smialo :oko:
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
arts pisze:nic nie peka , maluj smialo :oko:
wygiaj smiało ciało :lol: :lol: :lol:
klari kup klej do gwintow tak jak pisal All. kolo zamochowe jest na klej przykrecana i ta srube od kola zebatego tez tak przykrec.
gosciowi u mnie w CB i c20xe stalo sie to samo tyle ze on jest mechanikiem i tego nie zrobil/nie wiedzial :lol: mimo ze pracuje w serwisie o dosc dobrej opinii
teraz mam juz droga nauczke takze o tym nie zapomne na 100% ,wszystkie sruby bede na klej wkrecal :D
sopel358
Post autor: sopel358 »
dzieje sie tu co czy jak :oko: pomalowana chociasz??
Corsa A 14nv 91 rok/Corsa A TR 13s 82rok
Jak bedzie gotowa to wrzuce fotki.
Poki co stoi u lakiernika a ja dzis jade zawiezc glowice do roboty... :/
Hej
Moge powiadomic ,ze po przerwie projekt odzywa :))powoli ale do przodu..
No wiec jak obiecalem tak pokazuje.
Niestety jakosc fotek kiepska bo cos sie cyfra zdupczyla ,ale mniej wiecej pokaze co i jak ;) Kevin tez robil fotki na nowej cyfrze ale nie ma go w domu jeszcze ,wiec jak wroci to dodam jego fotki.
Z wrazen... Ehhh wyglada zajebiscie ,jest piekna!Nie wyobrazalem sobie takiego efektu!!!! Jak bedzie poskladana to bedzie bomba!
Zdjecia nie oddaja nawet w polowie efektu rzeczywistego!!!!
Jestem pod mega wrazeniem!
Fotki:
Obrazek Obrazek Obrazek <-- maska z bliska... (auto jeszcze jest brudne...)
Obrazek tu z lusterkiem.
Jeszcze kilka gratow jest u lakiernika (zderzaki,lusterko) Jak przywioze to bede skladal do kupy...
Co powiecie? :) -fotki od keva beda albo dzis pozniej albo jutro popoludniu...
EDIT
Dodaje fotki od Kev-a
Obrazek <--Ja "klari" i moj projekt "CORSCHE"... :D
Jutro zrobie wiecej fotek za dnia... :)
Wielkie podziekowania dla Basisty,Tomka,Górniola,Matex-a:) !
Ostatnio zmieniony 25 paź 2006, o 00:37 przez -=kLaRi=-, łącznie zmieniany 1 raz.
geo022
autko jzu slicznie wyglada a to jest na 0,2 efektu koncowego wyglada -ogolnie jak skonczysz daj znac -chce to obadac na live :D ale widze ze jest slicznie :)
Basista
Post autor: Basista »
No powiem tylko tyle ze wyszla calkiem smacznie a reszte bedzie widac jak sie Corsche posklada i umyje :) ale juz wiem ze bedzie wypasik :)
zajebiście Klari, że cos sie u Ciebie dzieje :)2 może forum troche odżyje :lol:
Górniol
Post autor: Górniol »
gdyby bylo wiecej ziarna było by QL :grin: wiesz o co mi chodzi :)
no ale tak tez nie jest źle :)23
skladaj silnik i ciesz sie z auta bo swojego czasu wiecej stoi jak jeździ
C20XE juz niedługo :)
:D zapowiada się suuper.
ps. "stojące" 2L to jakieś fatum :-?
arts
Post autor: arts »
no i kozak co czarny to czarny :grin: miejmy nadzije ze nie masz kota w domu bo inaczej paurami moze oznaczyc teren na masce i dachu :oko: skladaj i poka efekt aaaaa i c2 jeszcze raz do polerki by sie przydalo bo brakuje im bling bling wiekstego :oko: zapowiada sie grubo, gratulacje :oko:
Zablokowany
