kozzi-Corsa czyli zabawa z c14nz -> c14se -> c16se :))
- -=kLaRi=-
Gratulacje
Nie wiem czy go docierasz ,ale jak dotrzesz to na hamownie z nia !!
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
fotki będa jak tylko je odbiore od mechaniora, a to może potrwaćpirat pisze:Co sie martwisz Kozzi! Wazne ze jezdzipo co Ci predkosciomierz? Przeciez na radar Cie kumple nie trafia
Super - gratuluje i czekam na jakas relacje fotkowo-filmowa
do 1000km nie kręce wyżej niż 3000rpm. potem stopniowo będe dodawał więcej gazuD12 pisze:Kozzi gratki, długo tak będziesz docierał silnik?
na hamownie i strojenie-=kLaRi=- pisze:GratulacjeNie wiem czy go docierasz ,ale jak dotrzesz to na hamownie z nia !!
DZIĘKI WSZYSTKIM za dobre słowa
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
nooooo gratulacjekozzi pisze:nareszcie, Corsa jeździ![]()
ale się ciesze, zajebiście
juz nie moge sie doczekac tego małego potworka na ulicy :)17
Ps. to co kozzi podtrzymujesz tradycje czy moze pokażesz sie na jakims zlocie
- wow
ooo... jazdeczka! maksymalnie jestem ciekawy co kozeuszu tam zmajstrowales!!! skoro jest mega roznica na plus i jezdzi tak zajebiscie to nie wiem jeszcze jak i gdzie, ale musze to zobaczyc.
o Stary, ale sie ciesze ze autko jezdzi i dobrze jezdzi... normalnie musze musze musze to zobaczyc!
c20rsa, czlowieku meeen!
wow pisze:ooo... jazdeczka! maksymalnie jestem ciekawy co kozeuszu tam zmajstrowales!!! skoro jest mega roznica na plus i jezdzi tak zajebiscie to nie wiem jeszcze jak i gdzie, ale musze to zobaczyc.
no wybieram się do Wawki, bo potrzebuje zamówić jedną część i odwiedzic rodzinke, więc myśle że termin końca listopada początek grudnia jest możliwyendo pisze:wow pisze:normalnie musze musze musze to zobaczyc!no to ja tu widze spot w warszawiekozzi pisze:powiedz tylko gdzie i kiedy??![]()
przywioze flaszke
a Kozzi usiadzie i bedzie nas raczyl opowiesciami z krypty czyli jak w bolach rodzil sie potworek
arts pisze:no nareszcie jezdzi.... chyba nie ma sensu pytac narazie jak to jezdzi bo co moglo sie zmienic do 3tys![]()
no chyba ze zalozyl kazeusz na szybkiego Turbo
ten zakup miał być zakładany zimą, ale narazie mam taką frajde z tym silniczkiem że chyba temat umarł, ale on wróci i to myślę że bardzo szybko
spoko jak tylko będzie jakis wykres to wrzuce go tutaj.arts pisze:jak dotrzesz to na hamownie i pochwal sie co tam wypluje corsa, oby jak najwiecej![]()
i w tym miejscu musze MARKOSOWI przynzać racje skrzynia w tamtym silniku była zbyt długa, teraz jest zajebiście krótkaarts pisze:Jak tam skrzynis sie sprawuje
acha zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy ten szort-szifer M-Techa jest mega zajebiście krótki
dokładnie KKK K03S (żółta tabliczka) w K03 są niebieskie lub zielone jak była regenerowanaAdamXXL pisze:K03?? tak z ciekawości za ile
cena 300zł. możesz mi wieżyc lub nie, ale jest w bardzo dobrym stanie, sam nawet się toche zdziwiłem że za taka kase można kupic dobrą turbine
spoko nie kręce wyzej niż 3tyś rpm, narazieAdamXXL pisze:baaardzo jestem ciekaw efektów![]()
ale powoli z docieraniem
wyluzuj jeszcze nic nie jest przesądzone.!markos pisze:brawo.. i cala praca, ktora poszla w ten silnik teraz psu w dupe... nie sadzilem, ze ten motor skonczy w tak beznadziejny sposob..kozzi pisze:chyba temat umarł, ale on wróci i to myślę że bardzo szybko
a znając moje tempo prac raczej nie nastąpi to tej zimy, jeśli wogóle nastąpi.
poza tym jest jeszcze jeden problem IC się nie mieści razem z chłodnicą klimy oraz troche mało jest miejsca na turbine bo przeszkadza sprężarka klimy
kilka fotosów z dzisiejszego deszczowego poranka:
no i zenon, po naprawie już świeci tak jak trzeba:
przetwornice są upchniete w nadkolach, ring jest tylko jeden!!
tak zima juz idzie więc załozyłem zimówki.
ps: wkurzają mnie tylko postojówki, bo świecą jakoś tak w żółtym kolorze
ma ktos doświadczenie z takimi żaróweczkami tylko żeby miały barwe białą??
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
blah blah blahkozzi pisze:wyluzuj jeszcze nic nie jest przesądzone.
skoro w ogole wpadles na ten ultramegazdupy pomysl, to ja juz nie mam wiekszych watpliwosci, ze to zrobisz. ludzisz sie, ze bedzie inaczej? swietny, na prawde supermegazajebisty pomysl...
eeee ......... wolałbym żeby sobie świeciłyczester 1 pisze:ja postojówki odłączyłem świeca tylko dwa ringi i diodakozzi pisze: ps: wkurzają mnie tylko postojówki, bo świecą jakoś tak w żółtym kolorzema ktos doświadczenie z takimi żaróweczkami tylko żeby miały barwe białą??
- Staneq
fajne te lampki sa, jak je widzialem zawsze na allegro to mi sie nie podobaly ale na aucie prezentuja sie lepiej niz oklepane gladkie szklo z czarnym srodkiem, hmmm
odnosdnie tego co napisal Pirat, to srebrna listwa musi zniknac z drzwi..brrr wyglada to tak "malomiasteczkowo" delikatnie mowiac...
no i guma pod zderzak koniecznie, bo bez niej wyglada słabo..
a co do silnika to czekam na rolki bo jestem mega ciekaw ile wypluje wykres...
Edit:
a masz moze jakies zdiecie od frontu na wylaczonych lampach?
chcialbym bardzo zobaczyc jak to sie prezentuje gdy sa widoczne oba reflektory, ale wylaczone..
Edit:
dzisiaj pstrykne i wrzuce.Staneq pisze: Edit:
pirat pisze:no Staneq wie, ze bez gumy nie ma jazdyStaneq pisze: no i guma pod zderzak koniecznie, bo bez niej wyglada słabo..Zapodaj gume od Astry II i bedzie super
dokładnie już rok u mnie leży nówka sztukaStaneq pisze:Kozzi ma gume od astry bo sam mu ja kupowałem zeszłej zimy
