prosbe: z dziedziny rysunku technicznego
kyniek
Post autor: kyniek »
Witam , wie ktos moze jak narysowac : łuk styczny do prostej w punkcie A i do okregu (wewnetrznie) . najlepiej jak by ktos mial ksiazke i zrobil zdjecie i je wrzucil, z gory wielkie dzieki
Hej ma to być narysowane w AutoCadzie ? Dzisiaj jak wróce na chate to koło 1.00 to pomoge w narysowaniu.
STOP Pijanym kierowcom
kyniek
niestety ma to byc narysowane recznie
kyniek pisze:niestety ma to byc narysowane recznie
Narysuje w cadzie a ty sobie przerysujesz :)
kyniek
ok. ale wiesz ja wiem jak to wyglada ale chodzi o to jak to narysowac :oko:
Aro
Post autor: Aro »
może cyrklem? ;)
kyniek
he zeby to bylo takie proste
chyba z geometrii :oko:
kamiloo
Post autor: kamiloo »
tak wymyslilem ze jakbys narysowal prosta, potem geometrycznie do niej prostopadla cyrklem i wtedy masz takie cos + na srodku masz punkt A i dowolna rozwartoscia cyrkla odmierzasz w pionie i masz punkt jakis tam np B. I potem robisz z tego punktu B łuk taka sama rozwaroscia jak poprzednio i ci wychodzi styczny nie? Dobrze zrozumialem problem :> :) A do okregu to juz nie wiem, a wogole to ma byc razem ten do luku i okregu czy to wogole 2 rysuny?
takie?? ja to tak rozumiem
no ta, ale chodzilo o to JAK to narysowac przy uzyciu cyrkla i linijki..
ale jak w tym filozofia??okreg, luk styczny i styczna prosta tu nie ma zadnych twierdzen itp
szajboos
Post autor: szajboos »
Wszystko faknie Porszak, ale chodzi pewnie o to jak narysować to "konstrukcyjnie". Więc jeśli to nie jest problem to wytłumacz bo już sam ciekaw jestem.
Nowy silnik mode-in progress...
Kotlin
Post autor: Kotlin »
Srodek okregu (pkt O) laczysz z pkt A przedluzasz ta prosta bierzesz cyrkiel wbijasz go w A i na prostej OA robisz dwa luki tak aby sie przeciely z ta prosta ale promien tych lukow musi byc byc mniejszy od promieniku okregu. Pozniej z tych punktow gdzie sie przecina z ta prosta rysujesz luki ale juz o takim promieniu jak jest promien okregu.
Luki z kazdej z tych pkt przetna sie rysujesz przez nie prosta i masz.
Gotowe jak masz jeszcze jakies pytania to wal na gg bo moglem to troszke nie jasno napisac.
ja nie kumam, nic juz. chyba szkola mnie zmeczyla :-D . kyniek dwaj tresc zadania bo sciemnialem i pusty jestem :lol: , i powiedz czy to chodzi o cos takiego jak zrobilem?
Wróć do „Luźne rozmowy”
