Montaż stabilizatora przód CB
Mam do was wielką prośbę. Nabyłem drogą kupna stabilizator do swojej corsy i chciałbym go poprawnie zamontować.
Poszukuję w związku z tym kilku wskazówek.
Na zdjeciu pierwszym chciałbym się dowiedzieć jaka musi być przerwa pomiędzy wahaczem a końcem stabilizatora.
Na zdjęciu drugim interesuje mnie odległość jaka powinna być od tej beleczki
Rozumiem fakt, że stabilizator nie zmienia swojego kształtu i jak zamontuje w pewnej odległości
od wahacza to wymiar przy przednim pasie sam z siebie się pojawi.
Z góry dziękuję za sugestie...
P.S. Foty są jedynie poglądowe, nie pochodzą z mojej corsy.
Corstek
Imię: Tomek
Post autor: Corstek »
Ja jak montowalem, to tylko tak jak wszedl, w dodatku robily to osoby nie majace o tego typu tuningu nic pojecia. Bylo to z 8 miesiecy temu. Mialem zrobu
ic po tym geometrie, bo przy maks skrecie cos minimalnie przeskakiwalo, ale nie zrobilem i sie poprawilo.
Przypomnij mi jeszcze pozniej jakos to wrzuce rysunki z TIS'a, pamietam ze tam to bylo zwymiarowane elegancko.
B x14sz
Mihó
Post autor: Mihó »
D12, pasek sobie naciągnij ;)
A widzieliście kiedyś podobne rozwiązanie w Corsie A ?
Czy może korzystniej zamontować rozpórkę ?
Opel. Technik die begeistert
w tisie jest podana odległość od jednej ze śrub do drążka. wg. tego należy zakładać
AdamXXL pisze:w tisie jest podana odległość od jednej ze śrub do drążka. wg. tego należy zakładać
dzięki za wskazówke.
Dzisiaj założyłem już stabilizator, martwi mnie tylko to, że kupiłem nowe gumy i nie jest tak pięknie. Owszem obejmują rurke ale obejma powoduje, że guma się nie obejmuje całego drążka. Na zdjęciu jest ładnie pięknie, może jeszcze jak będzie chwila to poprawie. Narazie jest jak jest...
szajboos
Post autor: szajboos »
W CA też były stabilizatory. Rozwiązanie identyczne ja w CB.
Nowy silnik mode-in progress...
geo022
Post autor: geo022 »
szajboos pisze:W CA też były stabilizatory. Rozwiązanie identyczne ja w CB.
bo to ten sam zawias co nie? :zakrecony:
stabilizaor daje sie zalozyc tylko w jeden sposob i nie ma tu zadnej filozofii
emes125 pisze:D12, pasek sobie naciągnij ;)
Napisałem, że to foto poglądowe nie pochodzi z mojego corsolota
O rozpórkach był temat na przodzie góra/ dół + tylnia.
Mam rozpórkę tylko z przodu i wydaje mi sie, że spełnia swoje zadanie. Moje autko ma jedynie lepiej się turlać niż seria.
!markos pisze:stabilizaor daje sie zalozyc tylko w jeden sposob i nie ma tu zadnej filozofii
i całe szczęście :-D
Tam nie ma czego naciagac ;) to zdjecia mojej bialej corsy... :lol: :lol:
Corstek
Imię: Tomek
Tak to wyglada w TIS'ie, nic wiecej nie znalazlem.
B x14sz
