Corsa A 93r. nie działa lampka wstecznego
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie A.
bartek2085
Post autor: bartek2085 »
Witam serdecznie co mam zrobić aby po wrzuceniu wstecznego zapaliła się biała lampka cofania. proszę o pomoc
moje gg: 1745480
za to zdaje się odpowiada jakiś kontakt w skrzyni biegów. może tylko wtyczka jest odłączona
bartek2085
a gdzie znajduje się taki włącznik lub połączenie
cursor
Post autor: cursor »
Na skrzyni, jak patrzysz od góry to pod dźwignią od sprzęgła(tam gdzie przychodzi linka) znajduje się włącznik od wstecznego. Najczęściej to on pada. Odłącz wtyczkę i zewrzyj styki(przy przekręconym kluczyku), jeśli wsteczny się zapali to masz winnego, jeśli nie to bezpiecznik, albo po prostu żarówka.
Wróć do „Układ Napędowy”
