lożysko przód - co polecacie ?
- Mihó
Muszę wymienić łożyska przednie. czy polecacie jakąś firmę, która kosztuje po luczku ? Czy CX albo Optimal są w ogóle warte zainteresowania ?
Opel. Technik die begeistert
- chuckyhc
- Imię: Chucky
chyba najlepsze by bylo SKF albo RUVILLE ale one sa skurczysynsko drogie.koszt to okolo 120 zeta. Sprobuj znalez cos pomiedzy tymi najdrozszymi a najtanszymi.np. 4max kosztuje polowe mniej czyli 60,a widzialem lozyska nawet po 30 zeta.
twoj wybor
twoj wybor
Była Corsa B GSi C16XE prawie S1600 Jest Corsa C GSi Z18XE
- Mihó
Nie jestem jakoś przekonany:!markos pisze:optimal jest podobno niezly i nie kosztuje majatku
http://ktk.pl/forum/viewtopic.php?t=198 ... ht=optimal
A czy Meyle są warte uwagi ?
- Mihó
Pytam, bo potrzebuję opinii. A im więcej opinii, tym bardzuiej wiarygodna informacja.!markos pisze:po co w ogole pytasz o cos, skoro wiesz, ze to cos jest do dupy? kup sobie w takim razie skf i po temacie.
ps.
zle dokrecone lozysko rozjebie sie tak samo niezaleznie od tego czy bedzie to skf, czy optimal.
- chuckyhc
- Imię: Chucky
meyle z tego co wiem sa to lozyska niemieckie i sa dobtymi zamiennikami ale wiecej ci na ich temat nie powiem.kiedys jak mialem golfa I wszystkie lozyska i przeguby mialem meyle i bylo ok.
a tak jak markos napisal,jak zle sie dokreci albo zle w zwrotnice wcisnie to kazde bedzie do dupy.z przednim trzeba uwazac przy wciskaniu bo jak zle dobierzesz tuleje do wyciskania to ci srodek lozyska moze wycisnac a wtedy dupa.
jak masz hajs to bierz skf albo ruvilla
jest jeszcze firma Timken ktora robi naprawde dobre lozyska. Apropo optimala to czesto jest tak ze jest to po prostu lozysko SKF tylko pakowane przez Optimal.
Lepiej dolozyc i kupic SKF
