lożysko przód - co polecacie ?
- Mihó
Muszę wymienić łożyska przednie. czy polecacie jakąś firmę, która kosztuje po luczku ? Czy CX albo Optimal są w ogóle warte zainteresowania ?
Opel. Technik die begeistert
- chuckyhc
- Imię: Chucky
chyba najlepsze by bylo SKF albo RUVILLE ale one sa skurczysynsko drogie.koszt to okolo 120 zeta. Sprobuj znalez cos pomiedzy tymi najdrozszymi a najtanszymi.np. 4max kosztuje polowe mniej czyli 60,a widzialem lozyska nawet po 30 zeta.
twoj wybor
twoj wybor
Była Corsa B GSi C16XE prawie S1600
Jest Corsa C GSi Z18XE
- Mihó
Nie jestem jakoś przekonany:!markos pisze:optimal jest podobno niezly i nie kosztuje majatku
http://ktk.pl/forum/viewtopic.php?t=198 ... ht=optimal
A czy Meyle są warte uwagi ?
- Mihó
Pytam, bo potrzebuję opinii. A im więcej opinii, tym bardzuiej wiarygodna informacja.!markos pisze:po co w ogole pytasz o cos, skoro wiesz, ze to cos jest do dupy? kup sobie w takim razie skf i po temacie.
ps.
zle dokrecone lozysko rozjebie sie tak samo niezaleznie od tego czy bedzie to skf, czy optimal.
- chuckyhc
- Imię: Chucky
meyle z tego co wiem sa to lozyska niemieckie i sa dobtymi zamiennikami ale wiecej ci na ich temat nie powiem.kiedys jak mialem golfa I wszystkie lozyska i przeguby mialem meyle i bylo ok.
a tak jak markos napisal,jak zle sie dokreci albo zle w zwrotnice wcisnie to kazde bedzie do dupy.z przednim trzeba uwazac przy wciskaniu bo jak zle dobierzesz tuleje do wyciskania to ci srodek lozyska moze wycisnac a wtedy dupa.
jak masz hajs to bierz skf albo ruvilla
