ET 25 Jak to możliwe ;)
Zablokowany
GibEx
Post autor: GibEx »
Mam felgi z ET25 o dziwo nie wystają:
w tej chwili mam oponki 195/45 R15 (styrane) ale na allegro pojawiła się ciekawa oferta Yokhamy A539 195/50 R15 z 2005 roku nie używane ktoś wyprzedaje po 159zł szt.
http://www.allegro.pl/item198684504_now ... 5_82v.html
tylko zastanawiam się jak to będzie z tymi moimi felgami w niedalekiej przyszłości zawieszenie -35mm. / -35mm.
Pakować się w to czy poczekać i do klepać 600zł :( na 195/45 R15
endo
Post autor: endo »
zalezy ile cm masz tam przeswitu, na zdjeciach widac, ze przy pewnym obnizeniu bedzie obcierac na 100%.
btw - obstawiam, ze to jest et~35, nie mozliwe zeby bylo 25 :oko:
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
nie ma opcji, zeby to bylo et25
GibEx
Post autor: GibEx »
Tak jest wybite na feldze
totik
Post autor: totik »
nie ma bola aby było 25 ....
ja mam mangelsy z ET 25 na przodzie i 20 na tyle
bez wizyty u blacharza w celu poszerzenia się nie obejdzie :-D
przy et 25 by byl parapet. Moim zdaniem 35 jak cos - aaa, no i pewnie bedzie przycierac :)
pirat pisze:przy et 25 by byl parapet
to akurat nie ma zwiazku :oko:
gejzer6
Post autor: gejzer6 »
ja ostatnio mierzyłem u siebie alumy z et25 i oponkam 195/50/15 i przód jezcze jako tako pasi ale tył nie ma rady bedzie tarł masakrycznie a i gleba -40
!markos pisze:
zazwyczaj przy felgach z rantem jest et w okolicach 15-25, wiec tak o sobie skojarzylem wokol "najzcestszych przypadkow" :oko:
pozostaje jeszcze szerokość felgi. jeśli tam jest np 6" to jeszcze "jak cie mogę", choć miałem kiedyś felgi 6" z ET30 i były na obrysie
GibEx
Post autor: GibEx »
Za obrys nie wystają (a nawet po 1-2 cm. :-D się chowają) jak dam do lakierowania plastiki i odświeżenia lakieru to spróbuje tak jak bodajże Klari delikatnie odgiąć tylne nadkola.
GibEx pisze: jak dam do lakierowania plastiki i odświeżenia lakieru to spróbuje tak jak bodajże Klari delikatnie odgiąć tylne nadkola.
chyba odciąć :lol:
gejzer6
te fele co ja mierzyłem miały okolo 10 cm rantu :oko:
GibEx pisze:Za obrys nie wystają (a nawet po 1-2 cm. :-D się chowają) jak dam do lakierowania plastiki i odświeżenia lakieru to spróbuje tak jak bodajże Klari delikatnie odgiąć tylne nadkola.
http://forum.tuning.info.pl/viewtopic.p ... ight=ranty
Zobacz jak to zrobił Porszak, on akurat miał 16"
adm
Post autor: adm »
Raczej wątpie że to jest et25 miałem et 21 w 15-ce i oponke 195/50 i jak była troszke większa dziura to tarło a jak juz ktokolwiek siadł do tyłu to dramat-każda dziura i tarcie. I wystawały tak na oko po 2 może nawet 3cm na strone. Aha felga miała 7 cali.
totik
Post autor: totik »
przy 7'' nie ma bola aby na tym ET nie tarło .. przy 6'' może być jeszcze jakiś luz .. a jak ma nie trzeć ... hmm ... gdzieś o tym !markos pisał jakie ma byc ET aby nie tarlo
Matt
Imię: Mateusz
Re: ET 25 Jak to możliwe ;)
Post autor: Matt »
ilu calowe masz te felgi 15 czy 14...
prymasso
Użytkownik Premium
Imię: Adrian
Post autor: prymasso »
Górnik roku :)
te felgi moze ktos na tokarke wsadzil i zwiekszył et.
Matt nastepnym razem spojrz na date posta, hmmm? :wink:
no i temat wylkowany wiele razy, szukajka nie gryzie
Zablokowany
Wróć do „Felgi i Opony”
