pytanie o felgi aluminiowe do corsy A
Panowie czy ktoś z was wkładał felgi aluminiowe 5,5J do corsy A po lifcie ?. Da się wogóle załozyć taką felge ? czy będzie ocierać ?
Opel Corsa A 1.2S Lifting 93'
Fiat 126p Lifting 92'
No to byś sobie darował zbędnych słów wszechwiedzący bogu !. Tak wiem co to ET i nic mi to nie daje, bo ET tych felg 49 a i tak nie pasują, a jest to ET takie jak mam na stalówkach. Dlatego pytam te osoby które próbowały włożyć felgi o prawidłowym ET ale 5,5 J czy ocierały czy tylko u mnie jest taki ewenement.
- Mihó
Ostatnie są to dni, gdy mam 175/70R13 na 13x5.5 ET46 i obniżone zawieszenie (wylecą te koła, nie zawias). Nic nie tarłoConan pisze:No to byś sobie darował zbędnych słów wszechwiedzący bogu !. Tak wiem co to ET i nic mi to nie daje, bo ET tych felg 49 a i tak nie pasują, a jest to ET takie jak mam na stalówkach. Dlatego pytam te osoby które próbowały włożyć felgi o prawidłowym ET ale 5,5 J czy ocierały czy tylko u mnie jest taki ewenement.
Opel. Technik die begeistert
czyli można by stawiać że każda corsa A jest jedyna w swoim rodzaju, być może u mnie jest coś nie tak, felga mi tarła lekko na dolnym skręceniu mcpersona, jest to minimalne ocieranie, wiec nie wiem czy to kwestia złego skręcenia kolumny ( auto bite nie było więc skrzywienie wykluczam) lub poprostu tak ma być.
- Szwagier
Kolega napisal ze obciera o amorek od srodka, ET 49 to troche "duze" ja mialem felgi 16" szer 6,5" i ET 42 i musialem podgiac ranty w blotnikach i kola lekko obcieraly o gumowy kolnierz amorka.Conan pisze:czyli można by stawiać że każda corsa A jest jedyna w swoim rodzaju, być może u mnie jest coś nie tak, felga mi tarła lekko na dolnym skręceniu mcpersona, jest to minimalne ocieranie, wiec nie wiem czy to kwestia złego skręcenia kolumny ( auto bite nie było więc skrzywienie wykluczam) lub poprostu tak ma być.
Wiele rowniez zalezy od ksztaltu felgi, bo jedna moze obcierac a druga nie majac te samo ET(sprawdzalem osobiscie). Wszystkie CA maja identyczny rozmiar nadkola.
