X16XE dusi się
kamilos23
Witam
Dzisiaj koleszka elektryk sprawdzał moje auto, pokoleji wszystkie podzespoły które mogą powodować ww awarię, i wszystko jest ok z wyjątkiem chyba sterownika. Cały czas wywala błąd 93 - wzmacniacz 4 kanałowy. Podmieniliśmy DIS-a wykasowaliśmy błąd odpaliliśmy auto i to samo. Jak na luzie ostro depne w gaz to na kompie pokazuje że kąt zapłonu wchodzi na wartości ujemne i potem dopiero przeskakuje na wartości dodatnie. A jak delikatnie go wciskam to cały czas jest na wartościach dodatnich. Kable od sterownika do DIS-a posprawdzane i wtyczka też. Więc wychodzi na to że walnięte jest sterowanie. Ma ktoś z was do sprzedania sterownik????
Dane mojesgo:
16178209 UC
DELCO ELECTRONICS
D 95021
Sterownik ma dwa wtyki 16- pinowe
1) czerwona
2)kawowa jasna
Dane mojesgo:
16178209 UC
DELCO ELECTRONICS
D 95021
1) czerwona
2)kawowa jasna
- AdamXXL
nie sprawdzałem ale ten sterownik (czerwone i takie beżowe złącze) ma chyba wymienną kość pamięci i sterowania czujnikiem stuku. może być, że sam układ odpowiadający za interpretację stuku jest walnięty.
skoro dobrałeś się do kompa to posprawdzać napięcia dochodzące do niego i masy.
ps. mam sterownik, który powinien pasować (jeśli to ten z otwieraną "klapką") ~100
kamilos23
Wczoraj przyszło pocztą sterowanie silnika, na alegro znalazłem o dokładnie takicha samych numerach jak mój. Elektromechanik po "zabawie" z immobilajzerem założyl to dzisiaj i po przejażdżce podłączył samochód pod kompa i stwierdził że jeszcze czasami gubi zapłon kupiłem na szrocie DIS-a i jest wszystko zajebiście.
Z pod dekla zaworów wyciekał mi olej, kupiłem nową uszczelke i zostało złożone to na silikon i znowu po jakimś czasie zaczął się pocić. Mechanik złożył mi to na jakąś paste uszczelniajacą i znowu zaczął się pocić
Więc wydaje mi się że mam krzywy dekiel i teraz pytanie czy się go jakoś prostuje czy najlepiej kupić nowy ????
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Z do pokrywy zaworów to jeżeli nie zostało powierzchnia styku z uszczelką powinna zostać wyrównana. Najlepiej sprawdź czy powierzchnia jest płaska. Tego się nie prostuje bo to odlew i może pęknąćkamilos23 pisze:Wczoraj przyszło pocztą sterowanie silnika, na alegro znalazłem o dokładnie takicha samych numerach jak mój. Elektromechanik po "zabawie" z immobilajzerem założyl to dzisiaj i po przejażdżce podłączył samochód pod kompa i stwierdził że jeszcze czasami gubi zapłon kupiłem na szrocie DIS-a i jest wszystko zajebiście.
Z pod dekla zaworów wyciekał mi olej, kupiłem nową uszczelke i zostało złożone to na silikon i znowu po jakimś czasie zaczął się pocić. Mechanik złożył mi to na jakąś paste uszczelniajacą i znowu zaczął się pocićWięc wydaje mi się że mam krzywy dekiel i teraz pytanie czy się go jakoś prostuje czy najlepiej kupić nowy ????
Nie wiem czy to zawsze ale w niektórych oplach często się poci spod uszczelni, powód ? krzywo zamocowany silnik .
