Re: Porszakowe c10rsa - mozliwosci c16xe czyli c18xe smallblock
bebny nie bada w kolorze, beda czarne poprostu
kruszyn1
- Imię: Mateusz
a jak z mechaniką? dolocik się tworzy? kiedy będzie 200KM?
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
box gotowy, przepustnica 64mm w trakcie budowy, no i z programem najwiekszy bol, ale sa conajmniej 2 wyjscia. zobaczymy
- RotkiV
- Imię: Wiktor
akurat jak sie dzisiaj minelismy gadalem o twojej Corsie z kumplami.... jedno musze przyznac z tym frontem i na tej feldze to ona ma klimat godny pozazdroszczenia
no nawet Cie zauwazylem i nowe swiatla z tylu
- RotkiV
- Imię: Wiktor
no widzialem ze machales reka ja juz za pozna swoja grabe podnioslem... i jak lampeczki na zywca sie prezentuja? ?? miejmy nadzieje ze tyranie w maju oplaci sie i w czerwcu corsa dostanie nowe zabawki i moze wlasny temat na forum.
PS. o twojim autku tez chodzi wiele plotek..
dexag
- Imię: Łukasz
Porszak chodza plotki po miescie!
mozemy juz stawac na kierunku z reszta tunerow tylko naloff/nalon nie mamy
sorry za OT ale nie moglem sie powstrzymac
a co to za ploty? zapomnialem dzisiaj zapytacRotkiV pisze: PS. o twojim autku tez chodzi wiele plotek..
- RotkiV
- Imię: Wiktor
ze tez masz 2.0 nawet slyuszalem ze 2.5 v6,,,,, a jak mowie co masz to wszyscy łooooo
takie oczy robia .... wczoraj nawet jak juz pojechales przyjechal Michal od poloneza i to samo ..... ahh ta Corsa.
..... normalnie Ci zazdroszcze i auta i tego ze o nim tak gadaja i chyba najbardziej tego ze masz 150+ KM i potrafisz tak spokojnie jezdzic
...... musze polatac po forfach i poszukac moze ktos by mial z kompem tego c16se.
Napisze jeszcze raz ..autko masz rewelacyjne
LOL, fajnie, 2.5 rzadzi.
jak nie znajdziesz za 300 tego 1.6(przeciez nie musisz miec koniecznie c16se na przetrzymanie to kazde 1.6 wystarczy) to moim zdaniem nie szukaj nic innego tylko odkladaj na xe.
- RotkiV
- Imię: Wiktor
jesli tylko bedzie chcialo pozyc pare miesiecy to nie bede wymianial na nic innego jak na xe... bo na to musze miec auto juz przygotowane i portfel na formalnosci i OC kosmiczne..
tak czy owak wszystko z czasem przyjdzie nie mozna miec wszystkiego odrazu... najwazniejsze zebym cos widocznego do zlotu zrobil. co by prawie seria nie jechac
..... szukajac ifno na temat c16se znalazlem to ze CA GSI takowy motorek miala .. napewno lekka reka mozna z tego 120 KM wycisnac.
- Marcin99
Już bym tak nie szalał z tą lekką ręką, chyba że równie łatwo wydasz worek pieniążkówRotkiV pisze:jesli tylko bedzie chcialo pozyc pare miesiecy to nie bede wymianial na nic innego jak na xe... bo na to musze miec auto juz przygotowane i portfel na formalnosci i OC kosmiczne..
tak czy owak wszystko z czasem przyjdzie nie mozna miec wszystkiego odrazu... najwazniejsze zebym cos widocznego do zlotu zrobil. co by prawie seria nie jechac..... szukajac ifno na temat c16se znalazlem to ze CA GSI takowy motorek miala .. napewno lekka reka mozna z tego 120 KM wycisnac.
Porszak autko super, ja czekam na wykresy po dolocie i strojeniu. Strasznie jestem ciekaw co wtedy będzie.
arts
- Forum Master
ze komus wogle chcialo sie zabierac za to za 40zl
mowa oczywiscie o malowaniu ipiaskowaniu..
a co do fury czekamy na programs...
jeszcze "ciepla", doslownie 2 godziny temu zdjeta z tokarki
fi64mm
zostalo spasowanie tego z kolektorem pod maska i mechanicznie bedzie koniec
fi64mm
wyglada niezle
jak silniczek krokowy do tego bedzie podpiety ?
- STELMI
a nie łatwiej założyć od 2,5 V6, który ma fi 67mm ?
juz pisalem że ze wzgledu na to, ze chce zostawic puszke filtra, a mam jeszcze przeplywke, cala przpeustnica z 2.5 by sie nie zmiescila tzn weszlaby, ale to wszystko bylo by bardzo sztywno. ten korpus jest zrobiony wlasnie pod motyla z 2.5, ktory ma 64mm srednicy. krokowiec bedzie prawdopodobnie dospawany do kolektora, chyba ze sie znajdzie miejsce przy przepustnicy, ale to sie okaze po przymiarkach dokladnych
- wow
jakies swieze wiesci porszak?
c20rsa, czlowieku meeen!
nacieszylem sie calym zderzakiem.. miesiac..??
jakas k... mi wjechala w przod. sory, ale jeszcze sie wkurzam
auto bylo na recznym (lekko zaciagnietym, stalo na plaskim, nigdy w takim miejscu nie zostawiam na biegu wlasnie na wypadek takich sytuacji, nie pomoglo), przesunelo sie ponad metr do tylu zatrzymujac na innym aucie. co ciekawe zderzakowi nic wiecje poza tym peknieciem i dwoma odpryskami sie nie stalo. od drugiej strony nie podgladalem jeszcze.
dolot przymierzony, mozna spawac i zastanawiam sie czy gdybym stroil na swini to nie przerobic przypadkiem maf'a na map'a, bo ta przeplywka z c16xe w srodku to moze bedzie miala srednice lekko ponad 50mm, to po co mi przpeustnica na 64mm
jechalem z Mike'iem 2 razy no i bezspornie c20xe z dolu idzie lepiej, nie mielismy okazji jechac wyzej niz 3 bieg i 120 chyba, starty z rolki, moje oba spoznione i michal do przodu na 1, ale pozniej zupelnie rowno jechaly oba auta
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Porszak ja moge tylko współczuć.
STOP Pijanym kierowcom
zaparkowałes na kopercie i komus ciśnienie skoczyło
sądząc po wzmocnieniu pasa przedniego to z niezłym impetem ktos wyjeżdżał
co do zderzaka to na żywo wygląda super i nie maluj przypadkiem plastików pod kolor bo w Twoim przypadku tak jak jest wygląda super
fotki ze spota postaram sie niebawem wrzucic to pokomentuje sie w osobnym watku a tym czasem mała zajawka
- -=kLaRi=-
Dokladnie!!!-=m&m=- pisze: nie maluj przypadkiem plastików pod kolor bo w Twoim przypadku tak jak jest wygląda super
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
chyba nawet nigdy nie mialy byc w kolorze. juz mnie tak bardzo nie boli ze zderzak, ze balka, ale to ze taki jełop, albo jełopka nie zostanie w zadne sposob ukarany/a. ukrecilbym leb przy samej d....
noi udalo sie ogarnać filmik z przyspieszenia corsy
[youtube]q2LnG8H9jwo[/youtube]
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
"idzie, idzie"... Panie to c to zapierdala
dzisiaj zaszczepilem do kompa kosc z programem Adasia i mimo ze oznaczenia epromow byly (moj bhpz i od Adasia jum) wsio dziala i kreci sie do 7100-7200.
dupohamownia nie odczula nic zlego czyli dalej ciagnie jak dzik do odcieca, jak wczesniej
a oto wczorajsza przesylka. Podstawka Mocal'a. na pierwszy rzut oka wyglada gorzej niz ori, ale to pewnie dlatego ze to maloseryjny wyrob. za to uszczelka, przez ktora podstawka przylega do bloku wyglada duzo pewniej niz zwykly O-ring jaki jest w podstawce opla. termostat ma sie otwierac przy 80st, zamiast przy 100 jak oplowski. adapter(czyli to czym podstawke do bloku przykrecamy-lapie sie za ta krotka dwustronna srube jaka wystepuje z filtrem bez podstawki) juz nie pochodzi od Mocal'a i moglby byc pomyslalny lepiej. wykonanie - od pana Henia na tokarce i tego sie nie czepiam juz, no moze mogliby wiory wydmuchac
no wiec po milionie lat swietlnych od zlozenia i dotarcia silnika ląduje ostatni element ukladanki pierwotnego planu.
1. Obudowy lozysk toczone i przyklejone do korpusu przpeustnicy,
na foto widac wyciecie pod sprezyne
2. oczekiwanie....
3. ostateczna przymiarka, widac tez podgiety odplyw na kolektorze paliwa
4. sladami krokowca. kable oczywiscie dostaly nowa izolacje i peszelek.
potencjometr przepustnicy bez rzezby .....kablowej
5. listwa od c16xe i wtryski od c20xe, troche bylo zabawy, z ktorej nie jestem do konca zadowolony. wtryski z c20xe sa krotsze i wszystko nie do konca pasuje w stare miejsca.
6. napisy koncowe
poki co ten mod okazal sie detuningiem. mialem nadzieje na odczuwalna poprawe, ale w tej chwili auto jezdzi gorzej. im blizej 7k rpm tym szybciej sie wkreca ale i tak slabo. bylem dzis rano ustawiony na hamowanie..., ale nie zdazylem bo wynikl problem z podlaczenim tps'a. I w sumie dobrze bo hamowanie bylo by strata czasu i pieniedzy chyba. no moze poza pomiarem afr, ktory by duzo powiedzial. Im wiecej przejechanych km po miescie tym rzadziej pokazywal sie check(jeszcze nie sprawdzilem co to, ale po chwili gasnie). porownywalnie (ale mimo wszystko slabiej) ze starym butem auto jedzie tylko z przpeustnica otwarta miedzy 1/2 a 3/4 jej wychylenia.
rzezba kolektora w sposob inny niz mantzel i pozostawienie puszki powietrza, spowodowaly ze musialmem troche popodginac sciane grodziawa w okolicy akumulatora, aby zmiescic tps'a i krokowca.
podsumowujac troche sie rozczarowalem, ale zobaczymy po strojeniu.
potem wiecej innych fotek, ktore naprodukowalem podczas weekendu i tygodnia w garazu.
2. oczekiwanie....
6. napisy koncowe
- seboss
- Imię: Sebastian
no Porszak ładnie to wszystko wygląda
to że się zmulił po założeniu większych wtryskó i home made mantzla to chyba norma -przynajmniej ja tak miałem też na własnej rzeźbie ale po strojeniu to inna bajka
ja stroiłem smt6 -jakbyś chciał mam jeszcze jakieś ciekawe mapy made by promotor mocy
w każdym razie trzymam kciuki za wynik po strojeniu
