Akurat rozkminiam ten temat ale w nieco mniejszym silniku
Więc po kolei :
W astrach 2 były nie C16NZ ale X16SZR i lepiej takiego silnika szukać bo cały dół jest właśnie od SE, jak kupisz C16NZ to będziesz musiał kombinować z dorobieniem miejsca pod czujnik stuku i czujnik położenia wału (chyba że akurat NZ będzie miało pompę oleju z przygotowanym miejscem) ale mimo wszystko stopień sprężania będzie mniejszy ze względu na inne tłoki jak w SE/SZR
Sam kolektor to jeszcze nie wszystko - musisz zmienić głowicę bo te z jednopunktowego wtrysku mają kanały kwadratowe a z SE okrągłe, najtaniej jest kupić głowicę z kolektorem z Nexii/Lanosa (akurat na KTK ktoś chce sprzedać w dość normalnych pieniądzach)
Do tego trzeba zmienić wałek rozrządu na taki z CxxSE, 13S żeby te 100KM mieć pod maską
a cała elektronika też nie zaszkodzi
wiadomo że najlepiej będzie też zmienić wiązkę tą od silnika i kompa w aucie
Aha bym zapomniał - oryginalne SE miło wydech 4-2-1 a jednopunkty mają 4-1 co też wpływa na osiągi
Moje zdanie - kup sobie całe C14SE razem ze skrzynią F13 krótką - jest aktualnie do kupienia na ATT za 500zł więc cena nawet śmiesznie mała jak za ten silnik, a jak Ci się znudzi 82 seryjne konie to zmienisz dół na ten z X16SZR i już będziesz miał upragnione 100KM
Poza tym, przejrzyj wątek Adama, Marcina na tym forum oraz wątki na KTK i ATT - wiele razy było już poruszane jak przerobić SPI na MPI
