Mam Opla Corse 1.4xe 16V. Pojezdze 5 minut i temperatura dochodzi do 100 stopni C!!! Bardzo szybko!!! Nie pokoi mnie to,bo taka temperatura cieczy przecież jest nie korzystna dla silnika. Czy tak musi być!?
Wysoka Temperatura cieczy w Corsie
lukasz355
Witam!
Chciałem dodać ze włącza sie wentylator i temperatura spada do 95. Ale od nowa bardzo szybko dobija do 100! Co to za przyczyna? Proszę o pomoc z góry dziękuje!
- przyciaga
- Imię: Ania
Re: Wysoka Temperatura cieczy w Corsie
Miałam ten sam dylemat
viewtopic.php?f=43&t=65443" onclick="window.open(this.href);return false;
tu znajdziesz wyczerpującą odpowiedź
Pozdrawiam i nic się nie martw
Pamiętaj, wymień świece.
lukasz355
Czyli z tego wynika ze w tych Corsach(1.4Xe 16V) już taka temp. musi być? A jaką Przyciąga masz temp na trasie np. ok 10km?
- przyciaga
- Imię: Ania
Jeśli chodzi o normalną jazdę temperatura wynosi ok 92,5 stopnia, a wystarczy ze zatrzymam się lub sunę w korku co np wczoraj mi sie zdarzyło temperatura dochodzi do 100 stopni. Na szczęście przy 100 stopniach włącza się wentylator i już jest ok.
Widzę że mamy takie same samochodziki. Są super!
