moze czesc z was wie ze ostatnim czasem mialem remoncik glowicy i zainwestowalem troche kasy w czesci zeby bylo jak ta lala.
czesci to :
pompa wody, termostat, pasek rozrzadu, napinacz, szpilki glowicy, jak by nie bylo troche to kosztowalo a swapujac sie nalezalo by wlasnie te czesci w drugim silniku wymienic... biore pod uwage tylko C16SE i czy te czesci pasuja z 1.4 ? czy musial bym na nowo inwestowac ?
a nastepne pytanie to takie czy zakadajac wielopunkt wyciagam stara wiazke i wpinam nowa z kompem i pozniej wszystkie wtyczki do silnika czy musze cos lutowac i bawic sie w schematy ?
graty z c14nz do c16se podejda?
- AdamXXL
Re: graty z c14nz do c16se podejda?
te rzeczy pasująRotkiV pisze:...pompa wody, termostat, pasek rozrzadu, napinacz, szpilki glowicy,..
jeśli wiązka jest od corsy nic nie przerabiasz. od astry trzeba trochę pozmieniać, ale nic wielkiegoRotkiV pisze: a nastepne pytanie to takie czy zakadajac wielopunkt wyciagam stara wiazke i wpinam nowa z kompem i pozniej wszystkie wtyczki do silnika czy musze cos lutowac i bawic sie w schematy ?
