Corsa B + rozmiar felg (PILNE:)
Czester
Post autor: Czester »
Witam
Niedawno zakupiłem Corsiaka B, no i postanowiłem wprowadzić mody. Planuję kupić fele
Borbet 14-tki, 7J, ET35, na oponkach 195/45 R14. I tutaj mam prośbę do osób zaznajomionych, czy ten komplecik wejdzie bez problemu, czy konieczne będzie dokonywanie przeróbek (nadkola etc)?
i jeszcze jedno pytanie: Jak się ma stosunek szerokości felg do pojemności silnika (mogą pojawić się "jakieś problemy"?), niestety obecnie Corsiak posiada słabą jednostkę: 1.0 :( , w niedalekiej przyszłości planowana jest zmiana na C16XE (obecnie trwają poszukiwania silniczka)..
pozdrawiam i dzięki za pomoc :D
Re: Corsa B + rozmiar felg (PILNE:)
Obstawiam, że przy tej szerokości felgi i offsecie pojawią się problemy z nadkolami ale głowy nie dam sobie uciać :oko: Tutaj troszke na ten temat.
Ja miałem u siebie 7.0 J x 15" offset 42 i przy zawieszeniu -30mm w zalezności od producenta opon 195/50R15 potrafiło obetrzec lub nie.
Jeśli zaś chodzi o szerokość felgi w połaczeniu z motorem 1.0l to pewnikiem Porszak będzie mógł coś powiedzieć :oko: teoretycznie szersza felga bedzie stawiała wiekszy opór toczenia z którym musi poradzić sobie silnik czyli wzrosnie spalnie
Czester
dzięki za szybką odpowiedz :D skontaktowałem się ze sprzedawcą tych felg i doradził mi oponki 185/55, że przy takim zestawieniu niby nie ma prawa obcierać o nadkola etc. Tylko jak to się ma później do wyglądu autka? będzie duża różnica? ( porównaniu z oponkami 195/45), ewentualnie zastanawiam się jeszcze nad 195/60)
Nie ukrywam że w przyszłości na pewno w Corsiarzu wyląduje Koni Kit i dużo innych fajnych rzeczy :D i w takim przypadku co wybrać ?jakie oponki do tych felg?? :-?
Post autor: Bear_ »
Na 7" feldze dopiery przy szerokości opony 175 robi sie lekki trapez bo opona sie naciąga... Tak jest u mnie ale na 13" rolce... Jak chcesz zeby to ladnie wyglądało to celuj w 175/50. Tragedi nie ma ze profil jest za niski, jezdzi sie ok a i wyglada dobrze...
Marko
Post autor: Marko »
czyli jeśli dobrze zrozumiałem to oponki w rozmiarze 175/50 będą ładniej wyglądały niż 185/55? Problem jest tylko taki że taki rozmiar opon bardzo ciężko kupić , oczywiście 14'':)
Post autor: Bear_ »
Szukaj ;) efekt na pewno bedzie lepszy a i z upchnięciem nie bedzie większego problemu... Pomyśl sobie ze ja takich 4 sztuk kupowałem na fele 13" ;) gość w hurtowni az chciał zobaczyć jak to wyglada i czy da sie to jezdzic na takim czyms ;) ja mam kupione te 13 fuldy carrat asurro czy ki prent to wie jak sie to pisze ;) jestem zadowolony, dobre pieniadze a i właściwości jezdne jak najbardziej ok... Jestem bardziej zadowolony jak z dunlopa spsport 2000 ... Pozdro ;)
endo
Post autor: endo »
Czester pisze:doradził mi oponki 185/55, że przy takim zestawieniu niby nie ma prawa obcierać o nadkola etc. Tylko jak to się ma później do wyglądu autka? będzie duża różnica? ( porównaniu z oponkami 195/45), ewentualnie zastanawiam się jeszcze nad 195/60)
1. 185/55 ma wieksza srednice niz 195/45, wiec podejrzewam, ze pomimo 1cm mniej w szerokosci bedzie i tak bardziej obcieralo
2. uzyj troche glowy - czy skoro przy 195/45 moze cos obcierac to ewentualne zastanawianie sie nad 195/60 ma jakikolwiek sens?
3. 175/50 bedzie niemal takie samo jak 185/55, tyle, ze o 1cm wezsze, wiec z takiego zestawienia prawdopodobnie najlepsze. Kwestia czy chcesz kupowac drogie opony w b. malym wyborze producentow. Ja bym tak nie zrobil.
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
Zioo
Imię: Adam
Post autor: Zioo »
-=m&m=- pisze: Ja miałem u siebie 7.0 J x 15" offset 42 i przy zawieszeniu -30mm w zalezności od producenta opon 195/50R15 potrafiło obetrzec lub nie.
7j 15" ATS zawieszenie -60/-40 (pewnosci nie mam) odziwo 195/45 nic nie obciera ale jednak profil 50 by sie przydal na nasze drogi a tu juz pewnie zacznie sie obcierac :/
Czester
Dzięki wszystkim za pomoc :)2 :D
tomcores
Post autor: tomcores »
Mam zawieszenie -60/-40, opony 185/50/14 i musiałem troszkę przeszlifować plastikowe nakładki nadkoli bo obcierało, a i tak czasem na dobrym dobiciu w jakiejś dziurze opona obetrze:/ ale tylko z tyłu, przód bez problemów. Próbowałem nawet na 185/55 i nie obciera nigdzie
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
sa takie ladne odbojniki do corsow i nic z tylu trzec nie bedzie :oko:
http://cgi.ebay.de/Federwegsbegrenzer-H ... 286.c0.m14
mam takie i dzialaja
Wróć do „Corsa Klub”
